Gæster: 16
I alt: 16
Forfatter Emne: Spørgsmål om opladning af et batteri (igen).  (Læst 13521 gange)
« Dato: 10, November 2012 - 07:44 »
Goddag igen.
Jeg har spurgt om noget tilsvarende for to små år siden, men denne gang er det lidt anderledes:
Til en hjemmebygget konstruktion skal jeg bruge et ganske lille, 3V batteri (ja, "element" er vist det rigtige ord) og jeg har indkøbt et LITHIUM 3032.
Det skal indbygges i en betjeningsenhed, og meningen er at jeg vil lade det selv ved at slutte betjeningsenheden til en strømforsyning med et kabel.
Okay, min teori er at jeg uden videre kan påtrykke en spænding på 3VDC, så vil batteriet lade pænt og nydeligt.
Er det korrekt? Eller skal ladespændingen helst være lidt større (og i givet fald hvor meget større)?
En ting mere: Det kunne være morsomt at have en lille diode til at lyse så længe der lades (som kan indikere hvornår batteriet er opladet). Kan man "bare" skrue spændingen op til f.eks. 4.7 volt, sætte en diode i serie med, og så vil den lyse så længe strømmen går - eller falder til et eller andet minimum? Eller skal der brygges noget mere fikumdik sammen til dét...?
Sv: Spørgsmål om opladning af et batteri (igen).
« Svar #1 Dato: 10, November 2012 - 09:53 »
Spændingen over akkumulatorens poler skal skal være en del højere end 3 volt (hvis vi taler om din litiumcelle!) ved opladning, men ved al opladning er det altid sikrere at styre strømstyrken end spændingen. Først skal der startes lidt blødt for at akkumulatoren skal "vågne". Derefter hælder man mere og mere strøm på så længe spændingen ikke overstiger 4,2 volt. Hvis man holder spændingen på de 4,2 volt vil man så opleve at strømstyrken falder efter som ladningen fremskrider. Spændingen skal altså bruges til at styre strømstyrken med, men en varmeovervågning af cellen kan også bruges eller bruges som supplerende styringsføler! Om grænsen skal være præcist 4,2 volt eller noget lavere afgøres mht. ønske om cellens levetid og dens kapacitet. Prøv at google på [lithium cell charging lifetime] og du vil blive præsenteret for de nærmere teknikaliteter!
Når det gælder litiumceller, ville jeg dog altid foretrække en færdig ladekreds! Akkumulatorer med litium er mere udsatte for risici for brand eller lige frem eksplosioner, så jeg ville holde mig til en veldokumenteret færdig ladekreds! Den er formentlig også billigere, men det kommer nok lidt an på hvor stor din akkumulator er; du skriver jo at den skal være "ganske lille"!
Mikker
« Svar #2 Dato: 10, November 2012 - 09:55 »
« Svar #3 Dato: 10, November 2012 - 10:21 »
Takker for input begge 2.
...men det kommer nok lidt an på hvor stor din akkumulator er; du skriver jo at den skal være "ganske lille"!
LITHIUM 3032 er på størrelse med sådan en almindelig knapcelle på 3V:
Se denn side: http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/AAA4000/AAA4000PE16.pdf
Det er vist lige du skal bruge.
Det ser "helt rigtigt" ud! Et (dumt) spørgsmål: På side 2 er der tegnet diverse ladekredsløb. Dioder, resistorer, etc. kan jeg nemt genkende, men den klods der er angivet i enden som hedder "LOAD", hva' hylen er dét??
« Svar #4 Dato: 10, November 2012 - 11:59 »
"LOAD" er belastningen, dvs. det apparat der skal nyde godt af strømmen fra din akkumulator!  ;-)
« Svar #5 Dato: 10, November 2012 - 12:25 »
Aha!
Jamen, det giver jo også god mening, "load" er jo den engelske terminologi for "belastning", det havde jeg ikke lige tænkt over.
Mange tak!
« Svar #6 Dato: 15, November 2012 - 17:49 »
Et spørgsmål "oveni":
Nu viser det sig at jeg skal bruge 9V i stedet for 3V. Ja ja.
Pladsen er desværre trang, så at bruge et 9V batteri er ikke en mulighed, men til gengæld er strømforbruget heller ikke så voldsomt.
Jeg påtænker derfor at tage tre opladelige knapceller og serieforbinde, og så bruge/lade hele molevitten på én gang.
Jeg er klar over at det ikke er optimalt, men dette system bruges jo i batterimoduler til boremaskiner etc.
Burde det ikke kunne lade sig gøre?
Og mht. opladning: I dette link fra Mikker:
...beskrives det fint hvordan man kan lave ladekredsløb til enkeltceller. Kan jeg tage et sådant kredsløb, sætte f.eks. 10V eller 12V på, justere modstandene og så bruge det direkte til min "9V-batteri-pakke"?
Eller skal der laves yderligere ting og sager for at det kan fungere?
Mikker
« Svar #7 Dato: 15, November 2012 - 19:45 »
Som jeg læser det skal du blot kun bekymre dig om ladestrømmen, der ikke skal overstige 4,0 mA. Lavere ladestrøm= bedre holdbarhed på batterierne. Men jeg ved det faktisk ikke, jeg har blot fortolket info fra deres side og så lagt lidt "fornuft" ind. God fornøjelse.
