  • Total antal indlæg: 16021
  • Flest online idag: 83
Gæster: 42
I alt: 42
Forfatter Emne: Hjælp til beregning af stativ  (Læst 10570 gange)
Fingeniør
« Dato: 13, November 2012 - 20:23 »
Hej
Jeg kunne godt bruge lidt hjælp, og tænker at dette er det helt rigtige sted:-)
Jeg har vedhæftet en skitse af den konstruktion jeg har tænkt mig.
Jeg kan kun beregne på amatøringeniør niveau så søger derfor lidt hlælp:-)
Stativet står på hjul og hver pil er en kraft på 5500 N.
Profilet i bunden er 100x50x6
lodret profil er 100x50x5
alle grene er 50x50x5
Kan det lade sig gøre, eller skal jeg højere op i dimension?
Hvis i også kan tegne momentkurve osv vil det også være super:-)
Sv: Hjælp til beregning af stativ
« Svar #1 Dato: 14, November 2012 - 08:26 »
Jeg er ikke bygningsingeniør (jeg er mere statistiker end statiker!  ;-)), men hvis jeg var, ville jeg nok gerne vide, hvad det er for nogle måleenheder du bruger og hvilke materialer du har tænkt dig? Så, ville jeg nok også umiddelbart undre mig lidt over hvorfor de stakkels bærende hjul skal være så langt ude i enderne?  ;-)
OG, hvorfor der ikke er brug for nogle skråstivere??
Rockersimon
  • Civilingeniør
« Svar #2 Dato: 03, September 2013 - 09:59 »
Hej,
Jeg vil godt hjælpe dig. Men jeg har brug for at vide hvilket tværsnit du har tænkt dig at bruge? Her kan det være fint at vide til hvilket formål stativet skal bruges?
Umiddelbart ligner det en lidt usund konstruktion - jeg ville også overveje knæplader eller lignende.
Mvh Simon
P.s., kan se at tråden er mere eller mindre inaktiv, så hvis du fortsat vil have hjælp må du hellere skrive en besked
