pilleovn
Flest online idag: 18
Gæster: 17
I alt: 17
Emne: pilleovn (Læst 18120 gange)
Curt
pilleovn
29, Januar 2014 - 20:24 »
jeg har lige købt en pillemotor /gearmotor i USA
Electrical Specs
Volts: 230V~ 60Hz
Amps: 0.19
Watts: 2.0
RPM: 1.3
Torque: 130in-lb
Duty: Intermittant
Insulation Class: B
Så er mit spørgsmål kan jeg bruge den når den er på 60 Hz og den jeg har er på 50Hz den har de her Specs
Volts: 230V~ 50Hz
Amps: 0.19
Phase: 1
Watts: 2.0
RPM: 1.3
Torque: 125in-lb
DUTY:CONT: MAX AMP:40C
INS CLASS B
Sv: pilleovn
30, Januar 2014 - 13:55 »
Hej Curt
Det tror jeg ikke er et problem, den vil kører lidt langsommere, det er det hele, men den kører vel kun i intervaller?
Sv: pilleovn
01, Februar 2014 - 17:19 »
Da jeg ikke specielt er motorekspert, har jeg ventet og set om andre ville svare.
Jeg er enig med Mikker - men hæftede mig også i specifikationerne ved, at din nuværende motor er beregnet til kontinuert drift, den nye kun til intervaldrift. Det har betydning for varmeafledning fra selve motoren, så det er ikke ligegyldigt.
Pillefyr ved jeg lidt mere om, og jeg vil lige tilføje, at du muligvis skal justere på styringen af fyret - afhængigt af hvilke parametre der benyttes til at bestemme doseringen.
Hvis en given måleværdi benyttes til, at motoren kører med sneglen i n sekunder, skal n sandsynligvis justeres 20% op.
Sv: pilleovn
08, Februar 2014 - 13:05 »
Jeg skrev tidligere et længere forklarende indlæg, men det er forsvundet.
Nu må du nøjes med konklusionen.
For at jernet ikke skal gå i mætning og varmetabene så øges drastisk, skal spændingen nedsættes proportionalt med frekvensen.
Du skal ned på max 200V når frekvensen sættes ned fra 60 til 50 Hz.
Det giver et tilsvarende fald i omdrejningstal og max moment.
Lad være med den motor.
Senest Redigeret: 08, Februar 2014 - 19:56 af harbst
Børge
Sv: pilleovn
09, Februar 2014 - 07:15 »
Jeg vil lige tilføje, alle motorer i fra USA, kører alle på 400 Volt, 4 faser, og nul, så de dur ikke,
Sv: pilleovn
11, Februar 2014 - 16:34 »
Nej Børge. Det gør alle motorer fra USA ikke.
Specielt ikke de helt små som denne på 2 W. Det er jo en motor på størrelse med den man brugte i et gammeldags elektrisk ur.
Selv om 4 faser teoretisk kan lade sig gøre , findes det næppe til motordrift noget sted i verden. Der er ingen fordele, tværtimod, i forhold til trefasesystemet.
Vile
Sv: pilleovn
14, Februar 2014 - 11:43 »
4- fasemotorter er skam meget anvendt.
F.eks:
http://www.ebay.de/itm/DC-5V-4-Phase-Motor-/270965553730?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f16ce3a42
Sv: pilleovn
14, Februar 2014 - 12:09 »
Den motor du linker til er en stepmotor. Den er til 5V jævnspænding.
Det kalder vi normat for 1 faset jævnspænding.
Men motoren har 4 viklinger. Det drejer et skridt frem eller tilbage når man skifter koblingen til en eller flere viklinger.
Det er lidt løjerligt at elektronikfolket kalder det for faser.
Vile
Sv: pilleovn
14, Februar 2014 - 13:05 »
Ja, Ich weiss.
Dafür:
pilleovn
Strømmen er tilbage i Cuba
