  • Flest online idag: 28
Gæster: 20
I alt: 20
Forfatter Emne: Google virker pludselig ikke...?  (Læst 20030 gange)
« Dato: 27, April 2014 - 15:29 »
Hej folkens,
Mærkeligt problem er opstået: Min google 'søgebarre', og "www.google.com" direkte tastet i adresselinien i browseren virker ikke hos mig!
Det virkede uden problemer i går.
Her til morgen får jeg resultatet (efter lang tid): "Serveren www.google.dk er for lang tid om at svare." (på Firefox) og "Denne side kan ikke vises" (IE).
Det gælder alle computerne i huset, fem stk!!
Ingen andre i min omgangskreds har problemet på deres computere!
Alle andre websites kan jeg fint komme ind på, og email læses uden problemer.
Jeg kan komme ind på google ad en lille omvej: Hvis jeg bruger "https://www.google.com/?hl=da" (det var et link jeg fandt på en hjemmeside et sted) så kommer jeg til "Google Dansk" og derfra kan jeg så søge på google som jeg plejer!
Men hvorfor??
Man skulle tro "www.google.dk" og "www.google.com" på en eller anden måde var blokeret af min internetudbyder (TDC) eller i min router eller sådan noget! Men jeg har ikke ændret noget i min router!
EDIT:
Okay, nu gik jeg lige ind i min router. Under 'Firewall' -> 'Sikkerhedslog' står der 'Blocked - NAT out failed' og 'First packet in connection is not a SYN packet 192.168.1.14:57420->31.13.81.144:443 on ethoa1'
Det skriver den hver gang jeg prøvet at tilgå www.google.com (eller .dk).
Det er altså noget router-noget!
« Senest Redigeret: 27, April 2014 - 15:41 af Mads Aggerholm »
Sv: Google virker pludselig ikke...?
« Svar #1 Dato: 28, April 2014 - 17:32 »
Citat fra: Mads Aggerholm
Prøv med en direkte kabelforbindelse mellem computer og modem så indflydelse fra router er udelukket.
« Svar #2 Dato: 28, April 2014 - 18:37 »
Tak for svaret.
Men det tror jeg så ikke jeg kan. Jeg har ikke rasende meget forstand på lige dén hardwarepark, men der går et kabel direkte fra et stik i væggen hen til en sort kasse med alle indikatorlamperne på. Derfra er der et antal udgange, hvor computeren sidder på en af dem.
Denne kasse kalder jeg 'routeren'. Det er muligvis 'router+modem' bygget sammen.
Jeg mener ikke jeg kan forbinde computeren direkte til stikket i væggen(?)
« Svar #3 Dato: 28, April 2014 - 19:59 »
9 ud af 10 får leveret udstyret fra udbyderen, og de bruger allesammen kombinerede modem, router og næsten alle også med accespunkt.
Hvis man har helt styr på sagerne, kan router og accespunkt funtionerne kobles fra, så man har et rent modem.
Men hvis man ikke har helt styr på indstillen via softwarwe, er det nok bedst atlade være, med den ændring.
« Svar #4 Dato: 28, April 2014 - 22:10 »
Jeg er enig med habst.
John Wellendorph
    • http://www.wellendorph.dk
« Svar #5 Dato: 29, April 2014 - 09:30 »
Min IT mand ville sige "prøv at slukke router, modem og WIFI mm - og tilslut så igen. Så virker det sikkert" Han har tit ret :o) Vh John
John
« Svar #6 Dato: 29, April 2014 - 17:56 »
Gudfader på lokum! Dén 'løsning' har jeg overhovedet ikke skænket en tanke!
Nu har jeg netop gjort præcis det, og det virker nu!
Mange tak for rådet.
