  • Total antal indlæg: 16015
  • Total antal emner: 1410
  • Flest online idag: 463
  • Flest på samme tid: 1263
  • (30, Marts 2026 - 00:28)
Besøgende: 1
Gæster: 428
I alt: 429
Forfatter Emne: Har brug for et program til at ændre designet af Exe/App Programmer til Os 7  (Læst 13256 gange)
BatAlien
Hej
Som min Overskrift siger har jeg et program som jeg har fået, det er et hjemmelavet program/App til Windows Os.
Da jeg så gerne selv vil tilføje flere valgmuligheder i programmet og ændre på navne af de programmer som mit program åbner.
Hvordan kan jeg det?
Håber i kan hjælpe :) :-\
Først og fremmest må du have fat i sourcekoden til programmet, med mindre du vil begynde helt forfra.
Ham, som har udviklet programmet må vide, hvor den findes, og hvilket program, han har anvendt til udviklingen af den nuværende version.
Microsoft Visual Studio burde være en god kandidat til videreudvikling og kompilering af sourcekoden især, hvis du begynder helt fra scratch.
BatAlien
Hej Efry
Han er en tideligere kollega så kan ikke spørge ham ved ikke hvilket program han har brugt :(
Der er ingen programmer der kan crake det?
Ja, så må du jo begynde forfra.
Det har da også den fordel, at du kan anvende det udviklingsværktøj og sprog, som du er mest fortrolig med.
BatAlien
Ja er jeg igang med og næsten færdig!! :)
Men har et Kæmpe problem!
Det program jeg laver skal køre fra en USB stik men når jeg sætter usb stikket ind i forskellige pc'er så skifter den drev bokstav til det første ledige. Når den så gør det ville mine programmer ikke åbne i min app er der en måde man kan få visual basic til at søge efter lige det usb stik.
f.eks jeg sætter min app til at åbne denne stig ("X:\ men så hvis jeg sætter usb'en i min anden pc hedder usb'en ikke X mere men E hvordan får jeg usb'en til ALTID at være X
Kan du bruge det her?
How To Use Visual Basic to List Active Logical Drives.
http://support.microsoft.com/kb/291573
BatAlien
Tak JJ
Lidt er der nogle af jer der er gode til coder til Visual Basic 2010
jeg har en code her som jeg ikke kan få til at åbne F.eks SteamSetup.exe
Koden:
Imports System.IO
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim Drives() As DriveInfo = DriveInfo.GetDrives
        For Each Drive As DriveInfo In Drives
            If Drive.DriveType = DriveType.Removable Then
                Dim sPath As String = Drive.Name & "myFolder\myProgram.exe"
                MessageBox.Show(sPath)
                'Check for folder and program name here.
                'Shell if program found.
            End If
        Next
    End Sub
End Class
Håber i kan hjælpe mig :)
PJB
prøv at se denne " hvor er mit program startet fra? "
http://stackoverflow.com/questions/2216141/get-programs-path
