  • Flest online idag: 631
Gæster: 431
I alt: 431
Forfatter Emne: Behandling af udendørs legeredskaber af træ.  (Læst 8966 gange)
johnnyboy
« Dato: 07, Oktober 2014 - 11:52 »
Jeg skal til at behandle nogle ca 4 år gamle legeredskaber i en børnehave; De er formentlig behandlet ved fabrikationen,men ellers ikke. Det er "naturfarvet" træ. IKKE trykimprægneret!
Jeg tænker at vaske det med algedræber,skylle grundigt,derefter slibe,og behandle med farveløs olie.
Nogen der har andre gode forslag?
Vh
Johnny
Sv: Behandling af udendørs legeredskaber af træ.
« Svar #1 Dato: 07, Oktober 2014 - 13:28 »
Der er generelt 3 metoder til at overfladebehandle træ:
  • med maling.
  • med olie.
  • med træbeskyttelse.
De 3 metoder må aldrig blandes.
En overflade, der er behandlet med træolie, bliver mere smudsafvisende, men er ikke særlig holdbar i det lange løb. Den skal derfor vedligeholdes oftere end en overflade, der er behandlet med maling eller træbeskyttelse.
Jeg ville, hvis det er nye træ-legeredskaber, bruge linolie - mindst en gang om året (men, pas på klude med linolie kan selv-antænde).
Er det gammelt træ: Grunder og heldækkende oliebaseret træbeskyttelse.
Heldækkende oliebaseret giver en glattere overflade.
Sandpapir mellem grunder og beskyttelse, mindsker risiko for splinter.
« Svar #2 Dato: 07, Oktober 2014 - 15:14 »
En tilføjelse til Mikael Boldts udmærkede redegørelse:
Træ nedbrydes også af sollys.
"Naturfarvet" træ, som står udendørs, bliver ikke ved med at have den smukke lyse farve, hvis det behandles med midler uden pigment.
Heller ikke selv om overfladen er fysisk helt dækket af farveløs træbeskyttelse eller olie.
Derfor må du indstille dig på, at overfladen bliver grå og kedelig med tiden, hvis du vælger din foreslåede løsning.
Lyspåvirkningen gælder selvfølgelig kun overfladen, så hvis du kan leve med ændringen i udseende, er den farveløse behandling OK.
