  • Flest online idag: 53
Gæster: 18
I alt: 18
Forfatter Emne: Statik beregninger på løftebeslag  (Læst 11319 gange)
Lars Dolleris
« Dato: 05, November 2014 - 21:26 »
Jeg søger hjælp til beregning eller henvisning til litteratur inden for faget statik. Jeg har bogen "Styrkeberegning Materialelære" af Mogens Dahl Hansen, men den kan ikke umildbart hjælpe mig.
Jeg skal designe et løftebeslag som skal kunne holde til 980 kg. i lodret løft. De andre beregninger er o.k., men jeg mangler info vedr. hullet, hvori krogen skal indsættes.
Mit spørgsmål er: hvor meget materiale skal der være "over" hullet, for at kunne bære og hvordan beregnes det?
Lars Dolleris
Maskinarbejder og maskinmesterstuderende på BM6
Sv: Statik beregninger på løftebeslag
« Svar #1 Dato: 06, November 2014 - 09:20 »
Din krog skal  kunne bære både tyngdekrafte , den dynamiske last  og med en god sikkerhedsfaktor.
Beregningen afhænger helt af hvordan den fastgøres og i hvilket materiale og geometri.  Hvis den er som en bolt i en plade kan du slå op i divere lærebøger, eller ståbien og finde beregningsanvisninger.
Hvis du vil have et mere konkret svar, må du også formulere spørgsmålet mere konkret.
« Svar #2 Dato: 06, November 2014 - 17:44 »
Citat fra: Lars Dolleris
Beregning afhænger af den valgte udformningen:
Måske kan følgende hjælpe dig?
Hoist Rings - Wear Pads - Sling Hardware.
http://www.lift-all.com/products-accessories.php
Structural Analysis of Crane Hook Using Finite Element Method
http://www.ijisme.org/attachments/File/v1i10/J04360911013.pdf
Libak
« Svar #3 Dato: 18, Februar 2016 - 02:40 »
Jeg designer en del løfteøjer, og benytter altid FEM til styrkeberegning af disse. Som f.eks. denne beholder:
http://libak.dk/images/video/Amin_tank_FEA.avi
Hvis dit løfteøje er lavet i plade, vil jeg anbefale at du benytter et FEM program der kan beregne stabilitet/ buckling. Derudover vil det måske være en god ide at beregne Hertz fladetryk mellem krog og øje
Måske du kan finde lidt inspiration vedr FEM beregning her:
http://www.libak.dk/simulering/fem
