  • Flest online idag: 974
Gæster: 879
I alt: 879
Forfatter Emne: Solens tyngdemasse?  (Læst 30698 gange)
Lars Kristensen
Solens tyngdemasse?
« Dato: 15, Februar 2015 - 10:52 »
Jeg har fået den opfattelse, at det der betegnes som GRAVITATIONSKONSTANTEN er KONSTANT og derfor gældende ved alle himmelobjekter, når objekternes tyngdepåvirkning af andre himmelobjekter skal beregnes.
Jeg har endvidere fået den opfattelse, at bruger man newtons tyngdeformler med den accepterede gravitationskonstant, når der laves beregninger på Merkurs bane om Solen, ud fra Solens tyngdepåvirkning af Merkur, at da vil Merkurs banebeskrivelse ikke blive i overens med de faktiske observerede data om Merkurs bane.
Skulle det jeg her har opfattet være rigtigt, har jeg et spørgsmål som jeg håber nogle vil kunne svare på.
Hvor meget større eller mindre skal Solens masse være, for at Merkurs banebeskrivelse bliver i overens med de observerede data om Merkurs bane, når Newtons tyngdeformler bruges med den accepterede gravitationskonstant?
Sv: Solens tyngdemasse?
« Svar #1 Dato: 15, Februar 2015 - 17:03 »
gravitationskonstanten er enfundamental naturkonstant, der angiver størrelsen af tyngdekraften mellem to legemer med massen 1 kg hver i en indbyrdes afstand af 1 m. Den har værdien G = 6,67∙10-11 m3/s2kg.
massefordelingen på Merkur og Solen kan være årsagen til der er obseverings og beregningsforskelle.
Thus, the predictions of general relativity perfectly account for the missing precession (the remaining discrepancy is within observational error).
Der kan måles en afvigelse af ca. 40-50 buesekunder per 100 år. Det var denne afvigelse Einstein kunne beregne til at være 43 buesekunder. Selvfølgeligt er der ikke noget galt med Merkurs bane men beregning og observation afviger her
« Svar #2 Dato: 16, Februar 2015 - 11:39 »
For lige at uddybe Mønnikes svar:
Einsteins generelle relativitetsteori omhandler de afvigelser fra den klassiske fysik (som Isaac Newton må betragtes som grundlægger af med gravitationsloven), der forekommer under acceleration - og som bekendt indebærer enhver afvigelse fra en jævn retlinet bevægelse en acceleration. Det gælder også den afbøjning, der er nødvendig for at en planet kan gennemføre et kredsløb i stedet for bare at fortsætte "mod det uendelige univers".
Merkurs baneanomali var blandt de ting som Einstein regnede på ud fra de nye forudsætninger og forklarede.
Som bekendt er Merkur den planet, der er nærmest Solen og dermed mest accelereret, og samtidig den der er længst fra alle andre planeter og derfor ikke så stærkt påvirket af perturbationer fra disse. Derfor er banen rimeligt let at beregne præcist.
Vi har i Ingeniørdebat haft en meget lang - og efter min opfattelse ganske ufrugtbar - debat om, hvorvidt Einstein havde helt ret eller ikke. Den vil jeg ikke linke til, men er du interesseret i den gamle tråd, kan du jo selv søge.
Lars Kristensen
« Svar #3 Dato: 20, Februar 2015 - 22:41 »
Jeg er ikke interesseret i Einsteins beregninger, for dem er der intet i vejen med.
Det jeg spørger ind til, det er om hvor større eller mindre Solens masse skal være, for at der ikke skal forekomme en baneanomali hos Merkur, når Newtons formelberegning bruges, men den fundamentale gravitationskonstant.
B. Mønnike, du skriver at massefordelingen på Merkur og Solen kan være årsagen til der er obseverings og beregningsforskelle.
Hvad mener du med det, helt konkret?
« Svar #4 Dato: 22, Februar 2015 - 01:39 »
Lars Kristensen, jeg må præcisere nogle helt fundamentale ting:
Newtons gravitationslov lyder: F = G*M*m/r2
F er her tiltrækningskraften mellem et centrallegeme med massen M og et mindre legeme massen m - i afstanden r fra hinanden. Skal det være helt rigtigt burde formlen skrives på vektorform, men her kan vi nøjes med at konstatere, at kraften altid er en tiltrækning.
Det store G i denne lov er gravitationskonstanten, som er en helt universel naturkonstant - uafhængig af tid og rum! (tror vi nok  ;))
Dette er grundlaget for kun to legemer, men lige så snart vi bringer rotation ind i billedet, og især når der er andre legemer tilstede, bliver beregningerne svære, og den samme fundamentale naturkraft, gravitationskraften, giver sig uventede - og med simple beregninger uforklarlige - udtryk! En almindelig snurretop - en aksel med en skive på - vil i begyndelsen efter igangsætning rotere med aksen omtrent lodret opad, men efterhånden som den mister fart vil aksen stille sig på skrå: Og aksens retning vil samtidig rotere. Dette fænomen kaldes præcession og kan også fuldtud forklares med Newtons klassiske mekanik. Beregningerne er indviklede, jeg har engang kunnet principperne, men har forlængst glemt dem ...
For elliptiske planetbevægelser omkring Solen optræder præcessionen på den måde, at retningen af storaksen med tiden drejer sig. Det kaldes perihelpræcession.
Dette link beskriver fænomenet og har tal for Merkur.
Astronomer har siden Tycho Brahes dage været særdeles gode til at måle præcist, og det stod i løbet af 1800-tallet klart, at newtonske beregninger af Merkurs perihelpræcession ikke gav helt det samme som det observerede. Afvigelsen på 43" skal ses i forhold til en præcession på 5600" og udgør således 0,76%
Et skud fra hoften som svar på dit direkte spørgsmål: Så vidt jeg husker (men det er som nævnt længe siden jeg rigtig har kunnet disse formler!) skal enten Solens masse eller gravitationskonstanten afvige med 0,76% for at forklare fejlen. Begge dele kan imidlertid umiddelbart afvises, fordi solsystemet indeholder andre planeter, der ikke afviger på samme måde, og fordi gravitationskonstanten kan måles meget præcist ved uafhængige metoder.
Dette link forklarer, hvordan korrektioner efter Einsteins generelle relativitetsteori har forklaret forskellen inden for den eksperimentelle usikkerhed.
Normalt foretager man sådanne beregninger ud fra den forudsætning, at legemerne er kuglerunde og har al deres masse samlet i centrum. Det giver fine resultater de allerfleste gange, men hvis det ikke er tilfældet, kan der også af den grund forekomme afvigelser, hvilket er hvad Mønnike hentyder til i sit indlæg. Hvis du læser første afsnit i det sidste link og følger linket videre ved at klikke på ordet oblateness, får du noget af forklaringen. Igen: beregningerne kan godt foretages også på legemer med ujævn massefordeling - men de bliver utroligt besværlige!
Der er folk der vil bygge en helt ny og fundamentalt afvigende fysik op på små afvigelser mellem teori og eksperiment som fx Merkurs baneanomali. Men så vidt jeg forstår er det ikke dit ærinde?
Det kan være vigtigt at beskæftige sig med små afvigelser, for de kan give anledning til at søge ny erkendelse - men naturligvis kun hvis forskningen udføres af folk med fuld indsigt i både matematikken og fysikken  bag de kendte forklaringer. Det har hidtil ikke være ttilfældet for de alternative forklaringer, der har været præsenteret i dette forum.
HVH
« Svar #5 Dato: 26, Februar 2015 - 08:49 »
Spørgsmålet er forkert stillet , fordi en eventuelt større masse af Solen end generel accepteret ikke vil / kan løse denne anomali.
« Svar #6 Dato: 26, Februar 2015 - 19:39 »
Citat fra: Lars Kristensen
Citat fra: HVH
Følgende artikler kan muligvis tilbyde en forklaring som I kan bruge?
Asteroid Crash May Explain Mercury's Strange Spin
http://www.space.com/13889-mercury-spin-asteroid-collision-tidal-locking.html
The Rotation of Mercury.
http://cseligman.com/text/planets/mercuryrot.htm
« Svar #7 Dato: 26, Februar 2015 - 23:27 »
Mortens formel er selvfølgelig god nok men den er gal med gyldigheden.
Den gælder mellem to partikler med de pågældende masser.  Da den ene trækker lige så meget i den anden ,som den  den anden i den ene ville det se bedre ud at skrive dem som m1 og m2.
Under forudsætning af  homogene kugle (skaller) kan man vise at den også gælder for to kugler med masserne m1 og m2,  når r er afstanden mellem centrene .
De to masser kan være omtrent lige store , og den ene behøver ikke at være et centrallegeme.
Et af de praktiske eksempler er dobbeltstjernepar hvor masserne kan bestemmes ud fra formlen.
« Svar #8 Dato: 27, Februar 2015 - 01:40 »
Nej, harbst, den er ikke gal med gyldigheden, som er universel. Min notation er bredt anvendt i tilfælde, hvor det drejer sig om et centrallegeme med langt større masse end det andet, som er i kredsløb - fx en stjerne med en planet eller en satellit i kredsløb om jorden. I andre tilfælde kan man kalde masserne m1 og m2 uden at det i mindste måde ændrer på beregningerne.
Naturligvis betyder gensidigheden i gravitationslovens kræfter, at legemerne i virkeligheden begge roterer om det fælles massemidtpunkt - men når masseforskellen er så stor som mellem Solen og Merkur, har det ingen praktisk betydning. Er der mere end to legemer, kan formlen ikke stilles så simpelt op - kræfterne er de samme, men der er flere af dem, og banerne bliver ikke rene ellipser.
Jeg valgte en forenkling, som du kan finde uheldig, men den er ikke "gal".
Jeg må derimod medgive HVH, at mit forsøg på at afvise fejl i antagelserne af Solens masse eller G ikke faldt heldigt ud. Pointen er jo, at anomalien netop opstår, fordi beregningerne af Merkurs bane - og kun Merkurs - afviger lidt fra det målte, Hvis der var en generel fejl ville det ikke være en anomali. Jeg har forlængst glemt de tensorberegninger, jeg excellerede i, da jeg i sin tid tog Fysik 1 på universitetet, men som jeg aldrig siden har haft brug for. De er imidlertid centrale, hvis man vil beskæftige sig med præcession.
Der er blandt de fleste forskere enighed om, at anomalien især skyldes, at den klassiske fysik ikke beregner accelerationen i Merkurs bane nær centrallegemet, helt korrekt. Præcessionen kommer som resultat af en stadig acceleration. Jfr. et af mine links fra mit første svar er Merkurs baneanomali således et af de stærke indicier for, at Einsteins generelle relativitetsteori - som bl.a. siger, at tiden ændres af en acceleration - modsvarer virkeligheden bedre end Newtons klassiske mekanik.
De algoritmer, der benyttes i GPS-satellitterne, er forøvrigt også nødt til at tage hensyn til den relativistiske effekt. Man målte faktisk på fejlen, da man opsendte den første GPS-satellit -oprindelig uden en korrigerende algoritme. Den var 771 mikrosekund på 20 døgn. Det lyder måske ikke af meget, men ville i praksis betyde en forskydning af positionerne på 11 km pr. døgn. Så det er ikke ligegyldigt!
HVH
« Svar #9 Dato: 27, Februar 2015 - 14:35 »
Med til alt dette hører at Einstein egentligt afskaffede tyngdekraften som værende en kraft, og erstattede dens årsag med  - "at rummet krummer".
Merkurs baneanomali er det eneste "bevis" på at den Generelle Relativitetsteori (GR) berettiget skal erstatte Newtons påstand om at tyngdekraften er en kraft.
Men GR's gyldighed synes intuitivt og rent dagligdags logisk at have formodningen i mod sig, for eksempel når en 90 tons kampvogn vejer det den gør, - og at dette virkelig skyldes ”rummet krummer”.  (?)
Forestillingsmæssigt er der aldrig nogensinde nogen der har set denne påståelige rummets egenskab, -  for den indre biograf.
Ganske enkelt fordi vi er ude i noget der er hinsidigt selv forestillingsevnen.
At man kan få denne GR-spekulation til at passe med Merkurs baneanomali, er reelt uden betydning. Det er ikke tilstrækkelig for at GR kommer bare i nærheden af at have bestået den videnskabelige metode.
Opgiver vi GR (et øjeblik) har vi på den ene side intet, - (bortset fra gamle Newton), - men på den anden side ville verden hænge sammen med kvantefysikken.
Årsagen til at det ikke for længst er sket, -  er selvfølgelig at en del af GR’s forudsigelser har vist sig at være så godt som sikker viden. ....Hatten af for det.
Men tilbage er altså, - kort sagt, - hvordan kan noget, rettere sagt ingenting, - som vi opfatter som uden form, - krumme?
Og værre bliver det, - hvordan ved Jord, Sol og Måne så det?
På baggrund af de sidste poster overfor, - kan man se at vi ynder fortsat i dag 100 år efter GR’s opfindelsen, at bruge et klassisk sprog, - som fx tyngdekraft.
Vi taler endnu med 2 tunger. På den ene side beskriver vi tyngdekraften som en kraft ”F”, - men på den anden side var det ”kraften” som Einstein afskaffede.
Det er vigtigt at gøre sig klart at klassisk og relativistisk forståelse på dette område er direkte modsætninger.
Vi er tvunget til at vælge, men kan ikke nænne at afskaffe den klassiske model, og har derfor valgt at leve med en direkte modsætning, som mange frit og rationelt tænkende må finde mildest talt frustrerende.
Hvordan kan naturen være så modsætningsfuld og alligevel sand.(?) - Noget må være helt galt. (!)
Alt for ofte ser man den vildfarelse -  at fordi at GR med overvejende sandsynlighed har ret på et område, - ja så sluges hele kamelen med både hår, pukler og skin - ukritisk.  - Men det er ikke sikkert GR er fakta i hele dens spændvidde.
Rummet kan udmærket, - på den ene side, - have en deformerende egenskab som beviselig påvirker tid og afstande. Men på den en side er dette ikke en statsgaranti for, - at denne egenskab, - er tyngdekraftens årsag, - underforstået - at den herskende forståelse er 110 % korrekt i sin helhed.
Den deformerebare egenskab ved rummet kan alligevel udmærket alligevel godt være tyngdekraftens årsag, - helt i tråd med GR’s indledende påstand, - men i en noget modificeret udgave..
Dersom den deformerebare egenskab er elastisk, - havde Newton ret, - og tyndekraften dermed fortsat en kraft, - som vi jo alle et eller andet sted gerne vil have den til at være.
Først da kan GR få fred med måde kvantefysikken, og kampvognen på 90 ton få en troværdig forklaring.
Ud over dette tager man automatisk et skridt ved at måtte forholde sig til årsags-virkning sammenhængen mellem masse og rummets deformation, - i og med at masse dermed blot behøver at strække rummets (elastiske) struktur. Som måske netop er det der sker ved partikel spin / vekselvirkning - hvorved tyngdekraftens årsag tilmed bliver indlysende logisk, og ikke bare noget totalt mystisk der tilmed efterlader et mystisk krumt rum, - uden den fjerneste ide om hvordan masse kunne skabe det.
Regningen der skal betales er så kun at Merkurs Perihelion Præcisions anomali ikke blev løst for 100 år siden. Før eller siden er vi nød til at slagte denne hellige ko. Den fylder ret og slet mere end der er plads til.
Derfor erkender man også – at GR er det ”bedste” man har, - men samtidig også at ideen er 100 % inkonsistent med kvantefysikken, og at GR derfor kan tænkes at blive erstattes af noget andet, - ikke konfliktfyldt..
Man skulle tro disse to modstridende faktorer allerede nu kunne ophæve hinanden. Men GR overlever kun fordi den har haft succes på et område, og fordi man ikke har kunnet få øje på hvor GR bør amputeres.
Det siger sig selv at selvom man skulle vedtage at tyngdekraften (forsat) er en reel Newtons kraft, ja så er det ikke verdens ende.  Den upræcished der er I beregningerne, kan jo netop elimineres, når man tilføjer GR’s viden i et mere begrænset omfang.  Det synes så indlysende klart at en meter i et tyngdefelt aldrig er sammenlignelig ens med en anden meter dybere eller højere i samme tyngdefelt.  Dette lille GR-krydderi er alt hvad Newtons oprindelige teori havde behov for, - og ikke en total skrotning.
« Svar #10 Dato: 27, Februar 2015 - 14:54 »
Kraftbegrebet som vi kender det blev indført af Newton - f'ør den tid var det kraft ikke veldefineret (og er det i daglig tale stadig ikke, der er en idelig sammenblanding af kraft, effekt og energi, også blandt folk der burde vide bedre!).
Jeg er ikke enig i, at Einstein "afskaffede" kraftbegrebet, men han forsøgte sig med en alternativ matematisk beskrivelse. Dette trick er velkendt fra den næsten præcis samtidige kvantemekanik, hvor dyrkerne dog hurtigt enedes om, at fx partikel- og bølgebeskrivelserne af de samme fænomener er ligeberettigede, omend begreber og notationer er vidt forskellige.
Einstein var lidt mere stiv og forligte sig til sin død aldrig med kvantemekanikken, trods dens uomtvistelige resultater. Et punkt hvor de to privat gode venner, men fysiske antagonister Bohr og Einstein IKKE var uenige, var dog spørgsmålet om den newtonske mekanik. De anerkendte den begge som velegnet under "almindelige dagligdags" forhold.
Jeg kan med min uddannelse i forskellige fysiske beskrivelser ikke godtage et udtryk som "tyngdekraftens årsag". men anerkender, at den kan beskrives på vidt forskellige måder - og der er ganske rigtigt folk, der elsker at beskrive "rummets krumning" som det nederste lag i al fysik. Selv kan jeg bedre lide at tage udgangspunkt i "tidens relativitet" - men det er en strid om ord. Eller med et lidt gammeldags udtryk: "en strid om kejserens skæg", som stammer fra romertiden, da kejserne skiftede så hurtigt, at mønter med flere kejsere - med og uden skæg - var i omløb samtidig; hvorfor begge parter automatisk havde ret og kunne fremlægge beviser for deres påstande!
Jeg kan ikke anerkende den citerede påstand, og hvis man er "einsteinianer" bør man også fremhæve solformørkelsen den 29. maj 1919, som var det store gennembrud for den generelle relativitetsteori, idet forskere i Brasilien målte en afbøjning af det stjernelys, der passerede tæt forbi den formørkede sol - hvad Einstein havde forudset og forklaret med sine begreber.
"Merkurs baneanomali" er et eksempel på et enkeltfænomen, som visse ensporede personer kan bide sig fast i som "det ubetinget mest væsentlige problem", og det kan jeg ikke tilslutte mig.
« Senest Redigeret: 27, Februar 2015 - 15:07 af Morten Jødal »
HVH
« Svar #11 Dato: 27, Februar 2015 - 22:52 »
GR er helt ude over kraftbegrebet, - når rummets krumning påstås at være årsagen til tyngdekraften. Ikke involvering af kraft,  er helt det samme som at afskaffe den. Du kan Google på det på dansk og engelsk og se at netop ”afskaffelse” er et (drastisk) udtrykt der ofte anvendes i denne sammenhæng.
Lysets bevægelse kan godt nøjes med et deformerbare rum for at give de observerbare effekter. Det er heller ikke af den grund nødvendigt at tro at GR nødvendigvis også skal være forklaringen på tyngdekraftens årsag.
Flere og flere, herunder selv Stephen Hawking tror ikke længere på dele af GR, fordi den også er i konflikt med energibevarelsesloven. Lysets information kan ikke forsvinde i et sort hul.  Jeg nævner det fordi også på det område, er vi altså ikke nået i mål.
Solformørkelsen den 29. maj 1919 som var startskuddet til Einstein succes, - men i dag er en sådan målemetode ikke længere anderkendt, fordi atmosfæren også bøjer lyset. Der har været meget debat om netop dette.
« Svar #12 Dato: 28, Februar 2015 - 09:55 »
Jeg er i min fysikuddannelse opdraget til at se tilsyneladende helt modstridende beskrivelser af samme begreb give de samme fysiske resultater, og det er også hvad der er på spil her. Så uanset hvad fundamentalister i en af retningerne siger, så er hverken tyngdekraften eller andre kræfter "afskaffet". Der er blot visse områder, hvor Newtons beskrivelse ikke er velegnet, og den kosmologiske frontforskning bevæger sig p.t. meget i disse områder.
Vi er enige om, at solformørkelsesobservationerne i 1919 var af ringere kvalitet end man dengang troede - men de var afgørende for, at Einstein og hans generelle relativitetsteori pludselig kom helt i fokus, og mandens ry skiftede fra "gal" til "genial". Hvilket har været helt afgørende for den senere udvikling - naturvidenskab er desværre ikke altid objektiv og uafhængig af personer  :(
Det vil være dumt at påstå, at et forskningsområde nogenside kommer "helt i mål" - den fejl begik fysikerne kort før år 1900, men de næste 30 år væltede hele korthuset! Det er ganske klart, at den nuværende kosmologiske forskning i høj grad bevæger sig i mørke (bl.a. mørkt stof og mørk energi  ;)).
Men forøvrigt skiftede min egen uddannelse jo fokus til kemi, så jeg har ikke fulgt med i alle detaljer af kosmologien og ved ikke hvad Stephen Hawkings aktuelle opfattelse er. Jeg kender naturligvis manden og hans generelle teorier; men hverken han eller Einstein er guruer, hvis teorier nødvendigvis har evighedsværd, omend vi for begges vedkommende må anerkende, at de har ydet massive bidrag til forskningen.
HVH
« Svar #13 Dato: 28, Februar 2015 - 12:02 »
Ja det har du ret i, men det ændrer jo ikke ved at Newtonisk forståelse forudsætter en kraft, - helt stik imod Einsteins model.
Og det ændrer ikke ved at selvom den relativistiske forståelse giver bedre resultater, så er den fundamental i strid med kvantefysikken (og at energy ikke kan forsvinde).
Prøv at se disse 2 video.... de er ret sigende
https://www.youtube.com/watch?v=lGZT_9sMhco
https://www.youtube.com/watch?v=RzpKQlOOKiw
Det skal du ikke sige, vi ved jo dag at Jorden er rimelig rund, at den kredser solen og at Venus ikke kredser jorden.
På samme made kan man få fuldstændig viden om meget andet, men sikkert aldrig om alt.
GR er langt fra målet, som i første omgang bare kunne være at den ikke er grundliggende i strid med gennemtestet viden. GR er ikke gennemtestet, - men kun et aspekt af den er, - rumtiden. Det er i mine øjne en fejl at tro at man ikke kan afgrænse den til netop det.
Men forøvrigt skiftede min egen uddannelse jo fokus til kemi, så jeg har ikke fulgt med i alle detaljer af kosmologien og ved ikke hvadopfattelse er. Jeg kender naturligvis manden og hans generelle teorier; men hverken han eller Einstein er guruer, hvis teorier nødvendigvis har evighedsværd, omend vi for begges vedkommende må anerkende, at de har ydet massive bidrag til forskningen.
Jeg synes manden har bidraget med mere sludder en godt.
Det er jo i dag bevist at universet ikke var homogent for 380.000 år siden, hvilket er en forudsætning i BB.
Dermed også bevist at Universet ikke er homogent.
Da da er grundlaget for at alt startede fra intet, - altså ikke eksisterende.
Endvidere er det noget forbandet sludder at der eksisterer 2 parallelle Universer, et med sorte huller og et uden.
Også denne desperate Stephen Hawking ide har sit udspring i at GR er inkonsistente med grundfæstet sikker viden på et andet område (at energi ikke kan forsvinde).
« Svar #14 Dato: 01, Marts 2015 - 10:10 »
Jeg vil en sidste gang forsøge at gentage min pointe fra tidligere: at to helt forskellige og på overfladen modstridende fysiske modeller/matematiske beskrivelser godt begge kan sige noget sandt om virkeligheden. Og at ingen model i sig selv er Sandheden (med stort S).
Jeg kan forøvrigt tilføje, at jeg heller ikke er discipel af Stephen Hawking, som har en tendens til at filosofere ud fra fysikken og viser sig at være en ganske elendig filosof, der i sine bøger hele tiden plasker i logiske grøfter, som hans filosofiske forgængere har set og lagt bro over for århundreder siden.
Men som fysiker må jeg anerkende hans store talent.
Det ændrer ikke ved, at på hans område - kosmologien - har de sidste 20-30 år givet langt mere forvirring en d afklaring i, hvad vi troede vi vidste ...
