  • Flest online idag: 73
Gæster: 37
I alt: 37
Forfatter Emne: Gammelt udstyr der svigter  (Læst 10303 gange)
PJB
« Dato: 21, Juli 2015 - 18:43 »
Så har jeg endnu engang reddet noget computer indhold, ved at pudse kobberbaner der skal ned i connector, med hvidt viskelæder.
Det var bare det. Det er mindst en snes gange jeg har haft succes med denne procedure, så jeg syntes jeg ville dele.  8)
Sv: Gammelt udstyr der svigter
« Svar #1 Dato: 23, Juli 2015 - 10:11 »
Kan du give et eksempel på hvilken komponent og forbindelse det handler om?
Jeg oplever, at en USB-2 flytbar harddisk på 1 TB har mistet gejsten og ikke er kontaktbar.
Mon samme kur kan bruges for at bringe den tilbage fra de evige jagtmarker?
USB2 mikro stik er ikke nemme at komme tæt på.
Hilsen HP
« Svar #2 Dato: 23, Juli 2015 - 13:43 »
I dag har betalt med dankortet 3 steder, det 4 gav fejl. De tog hurtigt en viskelæder frem, "sleb" chippen og vupti; var der penge på kontoen. ;D
« Svar #3 Dato: 23, Juli 2015 - 20:11 »
Jeg bruger trykluft, støvsuger og siliconespray til at rense standard-, Mini-,Micro USB- & HDMI-stik.
Derefter hænges stik til tørre så overskydende væske kan fordampe.
Jeg bruger også følgende råd, hvis der er tale om synlig forurening med tynde fiber?
How To Clean + Fix your Android Phone's Micro USB Charging Port
https://www.youtube.com/watch?v=R6p0Eg-yq3A
Jeg har aldrig prøvet at bruge hvidt viskelæder til at rense kantkonnektore, men det vil jeg prøve næste gang det bliver aktuelt.
« Senest Redigeret: 23, Juli 2015 - 20:16 af jj- »
« Svar #4 Dato: 25, Juli 2015 - 14:29 »
Det er en meget dårlig ide at brige silicone til kontakter.
Når de arbejder med strømbelastning , vil en del af siliconen for hver operation omdannes til siliciumdioxid. Det er meget dårligt for den videre kontaktfunktion.
Med små strømme er det kun en mikroskopisk del der omdannes,men netop sådanne kontakter er mere kritiske.
Jeg hørte på en gammeldags telefoncentral om at man havdebrugt silikone til kontakterne . Det var et enormt arbejde at rense dem, da de begyndte at svigte.
« Senest Redigeret: 25, Juli 2015 - 21:04 af harbst »
PJB
« Svar #5 Dato: 25, Juli 2015 - 18:25 »
Jeg har ikke prøvet tricket på HD. Men utallige gange på RAM klodser, 3 gange på GPU. Fælles er jo kobber baner der sættes i en slot.
Det bedste er, hvis kuren ikke virker, så skader den dog heller ikke.
Og så ikke mindst min gamle Philips Videopac G7000. Der måtte "kassetterne" med rom sw renses ofte, efter nogle år.
« Svar #6 Dato: 25, Juli 2015 - 20:06 »
Citat fra: harbst
Det finder jeg nok ud af, da jeg har brugt det :(
Citat fra: Google
Viser resultater for siliciumdioxid
Ingen resultater fundet for slilivum dioxid
Har du et godt forslag til at fjerne rust på HDMI-stik?
« Svar #7 Dato: 26, Juli 2015 - 11:46 »
viskelæderet er godt. Husk at blæse smulderet væk.  Men hvis kobber er med et lag oxider er viskelæder ikke nok til at rense det .
Kobber er ikke godt til kontaktpunkter med mindre der er et godt mekanisk tryk. Derfor skal klemskruer til rene konbberledninger altid spændes godt.
Kontakter på ramklodser er normalt forgyldt.  og klemmerne er med forgyldt fosforbronze hvis det er god kvalitet.
Hvis der i stik er dårlig forbindelse , kan bare det at bevæge dem ofte afhjælpe problemet.
« Senest Redigeret: 26, Juli 2015 - 12:16 af harbst »
