dig. Modtog du ikke en
aktiverings-e-mail?
Koksvægges bæreevne
Total antal medlemmer: 671
RichardVok
Total antal indlæg: 15975
Total antal emner: 1408
Flest online idag: 68
Flest på samme tid: 449
(30, Marts 2020 - 19:46)
Gæster: 34
I alt: 34
Emne: Koksvægges bæreevne (Læst 17291 gange)
eigilw
Koksvægges bæreevne
22, Juli 2015 - 18:31 »
Vi har overtaget en lejlighed fra 1930 hvor der er en koksvæg mellem køkken og bad. Jeg vil gerne sætte nogle overskabe op i køkkenet, men mener ikke, at væggene kan bære dem uden videre. Er der nogen muligheder for at lave en form for forstærkning, så det kan lade sig gøre?
Venlig hilsen Eigil Winkel
Eigil Winkel
Sv: Koksvægges bæreevne
24, Juli 2015 - 18:18 »
Jeg har aldrig selv set en koksvæg og jeg har hidtil ikke fundet oplysninger om bæreevne.
Måske kan du finde oplysninger her?
Indvendige vægge af koks.
https://www.bolius.dk/indvendige-vaegge-af-koks-18951/
KAB - Brug de rigtige søm og skruer.
http://www.kab-bolig.dk/beboere/at-bo-til-leje/gode-raad/brug-de-rigtige-soem-og-skruer.aspx
Bærende vægge.
https://www.bolius.dk/baerende-vaegge-18659/
Har du prøvet at fastgøre en skrue med ravlplugs for at måle, hvormeget den kan bære aksialt og som snitkraft?
Hvormeget veje overskabe med fuld last?
Hvormanger skruer kan du bruge for at fastgøre skaberne?
Kan du forstærke koksvægen ved at pålime en plade af vandsfast krydsfiner?
24, Juli 2015 - 22:49 »
En koksvæg, således som jeg har mødt dem, er ikke særlig stabil og smuldrer let.
Det er altid en god ide, at opsætte en vandret træliste, som overskabene kan støtte på. Denne liste sikrer, at skabene alle hænger i samme højde og i det aktuelle tilfælde kan den jo fastgøres med et stort antal skruer. Listen betyder også, at den lodrette kraft fra skabene optages af denne.
De skruer, der anvendes for oven i skabene skal så kun optage udrykningskraften fra skabene og denne kraft burde kunne optages ved anvendelse af passende skruer, men de fleste ophængningsbeslag tillader desværre kun anvendelse af to skruer. Er det muligt også for oven at anvende et vandret bræt, kan dette fastgøres med mange skruer, som anbefalet flere steder, og skabene ophænges så i dette bræt.
Afhængigt af hvad der er på den anden side af væggen, kunne man måske anvende gennemgående skruer, men det vil så helt bestemt betyde, at der skal monteres en liste på den anden side af væggen for at få tilstrækkeligt modhold.
25, Juli 2015 - 00:29 »
Sådan kan det også gøres:
http://www.billigskabe.dk/shop/aabent-topskab-uden-3922p.html
Få evt. din tømrer til at save et bræt igennem, med et 45 graders snit, på hans stationære rundsav.
Uffe
Hvorfor sidde inde,
når alt håb er ude?
eigilw
25, Juli 2015 - 10:37 »
Mange tak for svarene og de gode råd.
Jeg er i den heldige situation, at badeværelset på den anden side af væggen er ved at blive renoveret, og der er ikke pudset op endnu.
Så jeg forestiller mig at montere 6 ankre i væggen med modhold på den anden side og gøre en krydsfinerplade, ca. 20 mm tyk fast til dem. Pladen skal så være lidt højere end skabene så ankrene kan monteres i pladen over og under skabet med møtrikker. Det nederste af pladen kan så også være fæste for bundlisten, som jeg er en stor tilhænger af. Jeg kan så yderligere fastgøre pladen med mange små skruer som foreslået.
Jeg er ikke så meget for at lime pladen fast, hvis jeg skal have den ned på et tidspunkt er der risiko for at væggen følger med.
Den skråtskårne liste er en god ide, men jeg tror ikke den i sig selv kan bære.
Og under alle omstændigheder skal vi ikke sætte de tungeste ting i skabet.
Eigil Winkel
Eigil Winkel
eigilw
01, Oktober 2015 - 20:21 »
Til orientering sidder skabet der nu. Det måler 240 cm i bredden og 100 i højden og består af 3 skabe. Det sidder på en 16 mm krydsfinerplade der er sat fast med 6 stk.10 mm gennemgående bolte med store skiver på den modsatte side samt et stort antal skruer med dobbeltsikrede dyvler. Desuden hviler det på en gennemgående liste 24x24 mm.
Eigil Winkel
Koksvægges bæreevne
Bønder & Byfolk
[21, April 2024 - 19:51]
Human Development Index
[28, Marts 2024 - 19:50]
Troværdig eller utroværdi...
[11, Marts 2024 - 20:15]
Alkylatbenzin
[10, Marts 2024 - 20:22]
Palæstine mod Israel
[03, Februar 2024 - 20:32]
30 Maj som fridag
[19, Januar 2024 - 20:34]
P&U-KlimaTilpasset - Byg ...
[01, November 2023 - 20:35]
P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m...
[27, Oktober 2023 - 14:24]
P&U-CH4 klimagas
[14, Oktober 2023 - 19:54]
Findes der en font der vi...
[30, September 2023 - 13:28]
Er acceleration ækvivalen...
[08, Juli 2023 - 23:49]
P&U-Eboks-android-logON
[30, Juni 2023 - 19:30]
P&U-Problemstillinger & U...
[06, Juni 2023 - 20:14]
Atomkraft no-go
[30, Maj 2023 - 09:14]
Hvem har lukket for port...
[29, April 2023 - 19:40]
Trump går efter 'absolut immunitet' ved den amerikanske højesteret
USA er gået i gang med at bygge midlertidig havn i Gaza
Ekstremt vejr skyld i dårligste vinproduktion i 62 år
Zelenskyj retter direkte tak til Danmark
Norsk politi afslutter efterforskning i drabssag mod milliardæren Tom Hagen
Dansk forskning viser sammenhæng mellem D-vitamin og risiko for kræft
Putin planlægger besøg i Kina
28-årig røver Rema 1000 med økse og går på bodega
Dampen er gået lidt af den amerikanske økonomi
Overgangsregering er indsat i det uroplagede Haiti
Danmark og 17 andre lande kræver alle gidsler i Gaza frigivet
Tre forsikringsselskaber skal betale for den nedbrændte børsbygning
Danmark øger militær støtte til Ukraine med over fire milliarder kroner i år
Ny undersøgelse: Mangel på pædagoger er et storbyfænomen
Jonatan Spang tager 'længere pause' fra Tæt På Sandheden
Over 100 strandede hvaler reddet i Australien
Spis en bønne-brownie eller tag cyklen på arbejde: Det er national klimahandledag i dag
Nu svinger vingerne i Asiens største vindmølle-parker ud for Taiwans kyst
Den svenske kronprinsesse starter på officerskole til efteråret
Beredskab er nu i normal drift: 'Børsen er ikke en stor belastning for os mere'
Ordfører kritiserer Marie Bjerres 'venlige reminder' til kommunerne: »Utroligt at ministeren overhovedet tør«
Leder: Novo er en givende kæmpe - men Danmark skal have flere heste i kapløbet
Kommunerne sender sorteper videre i Digital Post-fadæse: »Farligt at give leverandørerne magten«
Snekkersten-huse truet af kollaps: Kommune kendte til fejl for 40 år siden
WMO: 30 procent flere dør af hedebølger i Europa
Techtopia #324: Ugens tilbud: VR-meditation
Danmarks største udbud af havvind i gang: »Det bliver ekstremt kompliceret«
Lyn-analyse: Vi taler alle om USA's forestående TikTok-forbud, men i virkeligheden ligner det et frasalg
Menneskets hjerne har fået konkurrence fra en energieffektiv chip
Hollandske myndigheder overvejer Facebook-boykot
Blogindlæg: Større rabat til de små
Professor raser over ny blodprøvesag hos SSI: »De gambler med vores tillid«
Kært værktøj har mange navne
Find et tal som går op på ni måder
