  • Total antal emner: 1413
  • Flest online idag: 25
Gæster: 14
I alt: 14
Forfatter Emne: hjælp til accellerometer og beholder  (Læst 9343 gange)
XshulderX
« Dato: 11, August 2015 - 06:16 »
Hej jeg er i gang med at bygge en prototype af en opfindelse med et hvis vækst potentiale,  i den forbindelse skal jeg bruge en accellerometer. Den skal måle acceleration i 2D plan og være rimelig præcis, ifht. Måling og Hz en af de store udfordringer bliver af den enden selv, eller den kasse den skal sidde i skal være MEGET robust, da den vil få rigtig mange hårdt fald/stød (1.000.000+) fra op til 2,5 meter med en vægt på 150+ kg uden at dette ødelægger dens målinger præcision.
Jeg har brug for at vide:
1) hvilket produkt skal jeg gå efter
2) kan det lade sig gøre, at lave robust nok så det kan holde til en sådan gang tæv?
Sv: hjælp til accellerometer og beholder
« Svar #1 Dato: 11, August 2015 - 12:25 »
Hvad har vægt med det og gøre  ::)
Her er et af utal af slagsen; http://www.ebay.co.uk/itm/MMA7455-Three-Axis-Digital-Tilt-Accelerometer-Sensor-Module-For-Arduino-/141666331663?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item20fbf8ac0f
Skal Du søge brug ebay.de eller . uk
da den hjælper mere end ebay.com.
Den første accelerometer gav jeg 500,-dk for  >:( nok 7 år siden.
Den (dem) jeg har kan man måle statisk; dvs. ingen microprocessor nødvendig.
« Senest Redigeret: 11, August 2015 - 12:46 af chrismark »
« Svar #2 Dato: 11, August 2015 - 19:45 »
Citat fra: XshulderX
Måske kan du bruge informationer fra:
Accelerometers.
http://www.omega.com/prodinfo/accelerometers.html
PCB Piezotronics, Inc_ Sensors to measure vibration, acoustics, force, pressure, load, strain, shock & torque.
http://www.pcb.com/
Successful Measurement of Dynamic Force, Pressure and Acceleration
https://www.youtube.com/watch?v=uwGbzMJN6ZE&feature=youtu.be
« Svar #3 Dato: 12, August 2015 - 01:32 »
Hvis du skal finde det rigtige accelerometer, eller nogen anden omsætter til måling af fysiske størrelser, må du starte med at specificere hvilken nøjagtighed du vil have i hvilket måleområde, samt grænser for tilladeligt område, uden varig skade.
Hvis elektroniske kredsløb skal beskyttes mod kraftige accelrationer og vibrationer, handler det ofte om at fastholde komponenterne med passende midler. Det ultimative er indstøbning med et afde mange midler beregnet til det. Forbindelse til et udskifteligt batteri kan være med pålodede ledninger til et stik.
« Svar #4 Dato: 14, August 2015 - 18:15 »
MEMS accelerationssensorer er gået voldsomt frem i de seneste år, hvis vi taler om selve komponenten, de fleste er endda med digitalt, serielt interface og kan kobles direkte til en mikrocontroller.
Se f.eks. hos www.st.com, de har sensorer op til 400 g med 14-bit præcision.
Bent
