dig. Modtog du ikke en
aktiverings-e-mail?
Computer
Kablet netværk
Total antal medlemmer: 671
RichardVok
Total antal indlæg: 15975
Total antal emner: 1408
Flest online idag: 28
Flest på samme tid: 449
(30, Marts 2020 - 19:46)
Gæster: 32
I alt: 32
Emne: Kablet netværk (Læst 7816 gange)
Ken Selmer II
Kablet netværk
31, August 2015 - 18:33 »
Hej
Jeg går og spekulerer på at forny noget af det eksisterende kabelnetværk i huset for at få lidt mere overføringshastighed i den fjernere ende (pt. 10 Mbit).
Nu er jeg stødt på nogle bemærkninger om at kablerne ikke må have for skarpe bøjninger (knæk) for så kan noget af signalet finde på at ”fise lige ud”. Har det noget på sig? Hvad er den mindste radius man kan tillade sig i så fald?
Ken
Sv: Kablet netværk
31, August 2015 - 19:01 »
Det er korrekt.
Det galdt tidligere særlig for coaxkabler til TV-antennen, men gælder principielt set for alle kabler hvor høje frekvenser optræder/transmitteres.
Tommelfingerreglen er at et kabelknæk ikke må være skarpere end at radius er større end 10x kablets diameter.
Sv: Kablet netværk
31, August 2015 - 20:42 »
Ja men forklaringen er absolut ikke at signalet kan fise lige ud og væk fra kablet i bøjningen.
Den rigtige forklaring handler om transmission af signaler i kabler. Bøjning vil deformere kablet og derfor ændre på forholdet mellem induktans og kapicitans. Derved ændres bølgeadmitansen, og noget af bølgen signalet vil reflekteres tilbage. .
Det er analogt til mekaniske bølger på en snor, der heller ikke kommer ubrudt igennem hvis noget rører ven snoren undervejs, eller hvis den skifter massetæthed.
Ellsom er sten i vandet overfor vandbølger.
Sv: Kablet netværk
31, August 2015 - 23:49 »
Bent Andersens forklaring/huskeregel har jeg også hørt, men det gælder koaksialkabler.
For alm. (5e) netværkskabel er tolerancerne i praksis meget store, så længe du er pænt under 100 meters længde, men det er også et balanceret kabel. Det kan til stadighed fascinere mig hvor meget information man kan flytte igennem et mishandlet 5e netværkskabel uden problemer.
Husk også at lysledere ikke må bøjes i for små diametre, da lys ikke kan bøjes om hjørner. Mener at have læst min. 7 cm diameter for lysledere, men da disse kommer i forskellige typer og standarder vil jeg helt ikke hænges op på det. I praksis kan du nemt slippe afsted med mindre, men det er min praktiske erfaring at det løser hvad der minder om periodiske problemer, at sørge for at lysledere ikke har for skarpe buk.
Ken Selmer II
Sv: Kablet netværk
04, September 2015 - 18:07 »
Jeg opdagede at vægstikkene i hver ende af kablet kun var forbundet med fire ledere, så det var bare at forbinde alle 8 ledere og – vupti, så var der 100Mbit, på trods af mindst 6 skarpe knæk på kablet, der ligger uden på huset. Så dovenskaben vandt
Men tak for forklaringerne. Jeg har aldrig rigtig kunnet forlige mig med den med at strømmen fes lige ud i svingene.
Ken
Sv: Kablet netværk
05, September 2015 - 13:04 »
Jeg tror at du godt kan køre 100Mbit på 4 ledere, men det er så kun halfduplex. Fuldduplex giver bedre performens.
Det kan dog være at du stadig køre halfduplex, det har Win en tilbøjlelighed, ved automatisk konfiguration.
Jeg har også observeret at bare 1 computer med halfduplex, kan sænke hastigheden for alt der tilsluttet samme switch.
Sv: Kablet netværk
05, September 2015 - 14:38 »
For 10 og 100Mbit/s bruges kun 4 ledere (grøn og orange par) og det er full duplex. Det er nok grunden til at der kun var 4 ledere forbundet.
Jeg har svært ved at regne ud hvorfor du kun fik 10Mbit/s på 4 ledere og nu 100Mbit/s på 8 ledere. Var de 10Mbit/s full duplex?
1Gbit/s kræver alle 8 ledere. At det bliver nedskaleret til 100Mbit/s kan der være flere grunde til. Første ting at tjekke er at begge enheder forbundet til kablet kan håndtere 1Gbit/s.
Senest Redigeret: 05, September 2015 - 14:48 af SuperClaus
Ken Selmer II
Sv: Kablet netværk
05, September 2015 - 19:32 »
Jeg var ikke klar over det med lederne.
Jeg tror at jeg har opdaget hvorfor der kun var 10 Mbit. Der sad en gammel hub som jeg samtidig skiftede med en nyere switch, og nu ved nærmere eftersyn viser det sig at hubben kun kan klare 10 Mbit. Jeg havde set mig blind på at det skulle være kablingen der bar skylden og helt overset hubben.
Det drejer sig om en kabelforbindelse der er sat op uden på huset. Ca. 30m.
Den er sat op af en af bekendt for ca. 15 år siden, så det er noget bedaget
Tre computere er placeret i den ene ende og er forbundet med Gbit LAN hhv. WIFI.
Den fjerde står i et værelse i den anden ende sammen med en printer. Alle netkort er gigabit, så jeg kan sikkert også få Gbit derud, men det vil så kræve et cat6-kabel. Det er det gamle er cat5e.
Sv: Kablet netværk
06, September 2015 - 03:11 »
Det begynder at give mening....
Cat5e er godkendt til 1 Gbit/s (og er også det mest brugte til det..), så det burde ikke være problemet og slet ikke på en 30m linje.
Sv: Kablet netværk
06, September 2015 - 09:51 »
Til Megabit skal alle 4 par være forbundet.
Derudover handler det kun om signal/støj forhold.
Til korte strækninger under 5 m betyder dæmpning og crosstalk ikke så meget, så praktisk taget alle kabelkategorier kan efter min erfaring bruges. I det mindste, hvis man ikke er i et meget støjende miljø.
På længere stræk bør man nok kun bruge kategori 5 eller bedre. Men her er min erfaring begrænset.
Computer
Kablet netværk
Bønder & Byfolk
[21, April 2024 - 19:51]
Human Development Index
[28, Marts 2024 - 19:50]
Troværdig eller utroværdi...
[11, Marts 2024 - 20:15]
Alkylatbenzin
[10, Marts 2024 - 20:22]
Palæstine mod Israel
[03, Februar 2024 - 20:32]
30 Maj som fridag
[19, Januar 2024 - 20:34]
P&U-KlimaTilpasset - Byg ...
[01, November 2023 - 20:35]
P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m...
[27, Oktober 2023 - 14:24]
P&U-CH4 klimagas
[14, Oktober 2023 - 19:54]
Findes der en font der vi...
[30, September 2023 - 13:28]
Er acceleration ækvivalen...
[08, Juli 2023 - 23:49]
P&U-Eboks-android-logON
[30, Juni 2023 - 19:30]
P&U-Problemstillinger & U...
[06, Juni 2023 - 20:14]
Atomkraft no-go
[30, Maj 2023 - 09:14]
Hvem har lukket for port...
[29, April 2023 - 19:40]
Skolegård afspærret, efter syrebomber blev kastet derind
PostNord kommer ud til markant færre postkasser efter ny lov
Venstre vil give handicappede seksualundervisning
Europa-Parlamentet vedtager lov, der skal forlænge levetiden på en lang række dagligdagsvarer
Bombetrussel mod østjysk skole: Elever og lærere evakueret
Anders Fogh Rasmussen tjener millioner i sit rådgivningsfirma
Ukraine suspenderer konsulær bistand til mænd i militæralderen, der bor udenlands
Anklager mod dopingmistænkt håndboldspiller bliver droppet
Lars Boje Mathiesen stifter nyt parti til sommer
EU-politiker brugte rødt kort og svingede med galge under debat - nu straffes han med bøde
Migrantbåd forliser i Den Engelske Kanal: Fem døde og én såret
Detailhandlen i kovending: Nu tror butikkerne ikke længere på prisfald
Russisk droneangreb på Ukraine sårer ni
Assistent for tysk EU-parlamentariker er anholdt - mistænkes for kinesisk spionage
Dansk minister håber, at britisk Rwanda-beslutning kan skubbe til hurtigere EU-løsning
Overgravet kabel giver forsinkelser og togaflysninger mellem Fredericia og Aarhus
Nedlægger arbejdet på andendagen: Miljøvirksomhed i reduceret drift
Beboere må kun pakke håndbagage, når de om få dage skal være ude af deres bolig
Minister inviterer kendte forfattere ind i arbejdsgruppe om bedre vilkår
Borgmester vil have advokatundersøgelse af gældsplaget havn
WMO: 30 procent flere dør af hedebølger i Europa
Techtopia #324: Ugens tilbud: VR-meditation
Danmarks største udbud af havvind i gang: »Det bliver ekstremt kompliceret«
Lyn-analyse: Vi taler alle om USA's forestående TikTok-forbud, men i virkeligheden ligner det et frasalg
Menneskets hjerne har fået konkurrence fra en energieffektiv chip
Hollandske myndigheder overvejer Facebook-boykot
Blogindlæg: Større rabat til de små
Professor raser over ny blodprøvesag hos SSI: »De gambler med vores tillid«
Kært værktøj har mange navne
Find et tal som går op på ni måder
Militærøvelse i rummet: USA øver sig i at angribe fjendtlige satellitter
Fascinerer, fornøjer og forvirrer: 300 års tanker og viden om farver samlet i nyt værk
Langt mellem pissoirerne i Paris
Værd at vide: Tre fisk er nok til en stime
Beredskaber vil brandsikre som Norge. Det gør de anderledes
Op mod 800 STEM-studiepladser forsvinder: ‘Svært ikke at tabe underkæben’
En uge med brand i Børsen: Få overblikket her
Google fyrer efter protester mod cloud-kontrakt med Israel
Forsvarets Efterretningstjeneste opretter hemmeligt AI-råd med eksterne eksperter
Nasa dropper plan for at få Mars-sten hjem: »Perlerække af ting ku’ gå galt«
Blogindlæg: Goldene - atomtyndt bladguld. Hvordan er det muligt?
Kort efter udrulning: Politiets store medie-system ramt af flere fejl
Akustikingeniør: Sådan laver man den perfekte lyd
Ugens debat: Så luk dog de butikker
Synspunkt: AI kan overdiagnosticere raske mennesker
Monopol-sager og privacy-kritik sender Apple i strid modvind: »Går efter hjertet i deres forretningsmodel«
Ransomware koster danske virksomheder dyrt: Politiet forventer kun, det bliver værre
Efter flere år i skammekrogen: Forsvarsindustrien ser »meget stor« ændring hos ingeniører
Læs papirudgaven af avisen
Derfor investerer japanere 23 milliarder kroner i bioreaktorer i Hillerød
Se videoen: Her er den nye fuldelektriske robot fra Boston Dynamics
Minister åbner for skrappere brandregler til fredede bygninger
Nyt millionprojekt skal mindske spild i hundredvis af danske virksomheder
Nasa bekræfter: Rumskrot fra ISS bragede ned i Florida-villa
It-leverandører lever ikke op til lov om Digital Post: Udskyder deadline til kommuner igen
Eksperter: Stram brandkravene til fredede bygninger, før den næste går op i røg
It-system til en kvart milliard skulle gøre livet lettere for politiet. Efter to års forsinkelse er det modsatte sket
Millionstøtte til CO2-lagring flopper: Kun en tredjedel af forventet klima-effekt
Se de første billeder: Sådan ser der ud inde i Børsen efter historisk brand
