  • Flest online idag: 32
Gæster: 28
I alt: 28
Forfatter Emne: check af CPR-numre  (Læst 11499 gange)
check af CPR-numre
« Dato: 06, April 2016 - 21:50 »
Jeg laver lønregnskab for mange personer og firmaer, hvor jeg hver måned indberetter løn og A-skat til det grønlandske skattevæsen.
Det gør jeg gennem skattevæsenets netside hvor jeg for hver medarbejder indtaster medarbejderens CPR-nummer, skattekommune, løn og tilbageholdt A-skat.
Mit problem er at mens jeg taster ind, er der ingen kontrol af fejl i  CPR-numrene. Først når jeg er færdig og trykke upload udføres en kontrol, og hvis der er en fejl i et nummer bliver alt afvist uden at der er en mulighed for at gå tilbage og rette fejlen.
Jeg søger efter et program som kan checke numrene (11-reglen) således at jeg kan sikre mig at der ikke er slåfejl i det indtastede, inden jeg uploader det hele.
Findes sådan et program?
Venlig hilsen   Gerda
Sv: check af CPR-numre
« Svar #1 Dato: 21, April 2016 - 22:39 »
Allerførst undskyld til Gerda.
Systemet havde sat dig som spammer i vores system. Det er nu - forhåbentligt - rettet.
Og så til Spørgsmålet!
Er det noget i denne stil: https://regis.ter.dk/ du tænker på?
« Senest Redigeret: 21, April 2016 - 22:43 af Mikael Boldt »
Claus Meidell
« Svar #2 Dato: 22, April 2016 - 12:07 »
Du kommer nok til tjekke cpr nummeret et andet sted, og derpå copy/paste det videre til SKATs system.
Det vedhæftede regneark  tjekker numre som er konstrueret med modulus 11 - kontrol.
Det er ikke særlig elegant, men det virker.
vh
« Svar #3 Dato: 22, April 2016 - 15:23 »
Det er ikke alle CPR numre der overholder modulus-11 kontrol, så programmet er nødt til at have en "override" funktion.
https://cpr.dk/cpr-systemet/opbygning-af-cpr-nummeret/
check af CPR-numre
« Svar #4 Dato: 24, April 2016 - 22:32 »
Mange tak for gode og anvendelige tips.
Jeg undrede mig godt nok over at der slet ikke var nogen  som svarede på mit indlæg.
Nu forstår jeg at det er fordi jeg er blevet spammer!?! ;).
Venlig hilsen  Gerda
Leeberg
« Svar #5 Dato: 25, April 2016 - 11:21 »
Dog kun relevant for CPR numre udstedt fra 2007 og frem, og med fødselsdato 1. Januar, da CPR-registret ikke er kreative nok til at bruge mere end en dummy-dato til nydanskere, der ikke ved præcis hvornår de er født ;-)
Casper Leeberg
« Svar #6 Dato: 25, April 2016 - 11:48 »
Nu er jeg blevet nysgerrig!
Jeg kan se, at Gerda nu har modtaget 2 forskellige løsninger til at tjekke et enkelt CPR-nummer, og jeg har også et Excelbaseret program til samme formål.
Men som jeg forstod det, er Gerdas behov en lang liste, der skal indlæses på én gang og skal være fejlfri i første hug. Er det korrekt?
I så fald er de fremkomne løsninger ikke helt gode nok (og heller ikke min, som jeg ikke indsendte, da den kan det samme som Claus Meidells).
Gerda, kan du fortælle, hvordan formatet skal være på din liste? Så er det måske muligt at lave en Excel-løsning, der tjekker samtlige på listen inden den indsendes.
Hvis formatet ikke er for besværligt, kan det endda være en relativt enkel programmering, som jeg kunne tilbyde at lave.
