  • Flest online idag: 28
Gæster: 27
I alt: 27
Forfatter Emne: Flytbar USB-harddisk  (Læst 8761 gange)
« Dato: 20, April 2016 - 13:51 »
For at kunne bruge arbejdsrelaterede data både på kontoret, på hjemme-PC'en og under rejser, har jeg gennem længere tid brugt en (flere efter hinanden) lille ekstern harddisk på mellem 100 GB og 1 TB.
Det går fint gennem nogen tid, men så opstår der fejl - formentlig på grund af de knubs det giver når disken ligger i håndtasken og flyttes frem og tilbage.
Senest har jeg erstatter harddisken med en USB3 "pind" og det fungerer indtil videre godt.
En SSD med 64 GB er vel en slags SSD disk og den bør jo af naturen være en robust tingest, som kan holde til lidt hårdhændet behandling.
Men er sådan en nu også så robust i virkeligheden?
Jeg ville være taknemmelig for at høre om andres erfaringer.
Hilsen HP
Sv: Flytbar USB-harddisk
« Svar #1 Dato: 21, April 2016 - 10:38 »
ssd-en og pinden- eller et memory kort er jo alle af sammen natur. Måske iikke identiske kredsløbstype, men dog basalt set af samme natur og uden mekanisk bevægelige dele.
Mekaniske diske , kan svigte og statiske memorykredse kan svigte.  så er spørgsmålet ,hvad der er mest robust og har den mindste svigtsandsynlighed.
svaret er ikke nemt, for det afhænger både af denbehandling,de udsættes for og af fabrikat mv.
min egen erfaring er at de mekaniske harddiske holder bedst, hvis bare de emballeres godt under transport.
PJB
« Svar #2 Dato: 21, April 2016 - 16:54 »
Minder mig om at i PC'ens barndom, skulle man køre et specielt program, til at parkere HD, før transport. Det mener jeg at alle HD gør automatisk i dag.
Men mht spørgsmålet: HD har det skidt med voldsomme rystelser.
USB-pen & SSD har det skidt med statisk elektricitet.
Hvis du kan skaffe en kulfiber pose, kan du undgå statisk elektricitet.
« Svar #3 Dato: 21, April 2016 - 18:49 »
Citat fra: HP
Jeg kender ikke levetiden på SSD-disk og jeg har ikke læst noget om indbygget forældelse ligesom i blæk-printer.
Jeg har hidtil kun haft gode erfaringer med SSD-diske og HDD, bortset fra en 500GB HDD med USB3-stik.
Den har jeg muligvis spoleret ved at bruge den sammen med en USB2 kabel?
Modern SSDs can last a lifetime.
http://betanews.com/2014/12/05/modern-ssds-can-last-a-lifetime/
Grueling endurance test blows away SSD durability fears _ PCWorld.
http://www.pcworld.com/article/2856052/grueling-endurance-test-blows-away-ssd-durability-fears.html
How to stretch the life of your SSD storage _ PCWorld.
http://www.pcworld.com/article/2043634/how-to-stretch-the-life-of-your-ssd-storage.html
How SSD lifetime are calculated  - OnLine SSDlife.
http://ssd-life.com/eng/how.html
Citat fra: How SSD lifetime are calculated
The lifetime of flash memory, on which SSDs are based, is limited to 10 000 times of writing (simply speaking).
« Svar #4 Dato: 22, April 2016 - 10:55 »
De to sidste indlæg (mit eget og Mønnikes) så ud til at starte en debat, der intet har med det oprindelige emne at gøre, men virker spændende, så jeg har splittet tråden. Den nye hedder "Printererfaringer". Jeg kan ikke bidrage med nyt om SSD og flytbarhed.
