dig. Modtog du ikke en
aktiverings-e-mail?
Elektrisk kredsløb med 3 kanaler, med hver sin modstand?
Total antal medlemmer: 669
yoyew42253
Total antal indlæg: 15975
Total antal emner: 1407
Flest online idag: 81
Flest på samme tid: 449
(30, Marts 2020 - 19:46)
Gæster: 86
I alt: 86
Emne: Elektrisk kredsløb med 3 kanaler, med hver sin modstand? (Læst 13041 gange)
Deuterium
12, Juni 2016 - 17:58 »
Halløjsa! Jeg er ny, og ligger hurtigt ud med et spørgsmål
Regner med at kunne bidrage en del i naturvidenskabs-afdelingen.
Anyways, jeg er igang med at bygge en vand-køleopsætning af 2 aluminium radiatorer og 1 pumpe til væske cirkulation og køling i et destillerings-setup. Har ikke regnet på varmeoverførsel på forhånd, så ved ikke endnu om det overhovedet er effektivt nok, så det bliver spændende.
De to radiatorer er 140x280 mm og der skal derfor påmonteres 2x 140mm PC blæsere på hver. Blæserne er 0.7A hver, og kører på 12V. Jeg køber en 5A, 12V strømforsyning (jævnstrøm) til at køre dem alle. Men, nu er elektronik ikke min stærke side, så jeg har brug for assistance
Jeg kan se at hvis jeg skal købe et potentiometer (hvilket jeg helst vil) skal det kunne holde til effekten på ca. 34W i alt, hvilket er meget dyrt. 4 potentiometre til hver blæser ville også være i orden, men stadig er de dyre hvis de skal holde til 8-9W.
Jeg tænker derfor at lave 3 "kanaler" med hver deres flip-kontakt så jeg derved åbner for 1 kanal af gangen. I de to dæmpede kanaler skal de 4 blæsere have monteret en ekstra modstand, dog trådviklet på en 10W. Jeg tænker at jeg derved kan åbne for hver kanal som så giver forskellige blæserhastighed. Men kan det fungere, og hvilken modstand bør jeg vælge?
Jeg tænker at hastigheden skalerer proportionalt med strømstyrken, så hvis jeg vil have 50% hastighed, 75% og 100% respektivt i hver kanal, skal jeg gå efter 0.35, 0.525 og 0.7A.
Det giver 12V / 0,35A = 34Ω modstand i kanal 1, 23Ω i kanal 2 og 17Ω (uændret) i kanal 3. Så bør jeg derved sætte en 34Ω - 17Ω = 17Ω modstand i kanal 1, og 23Ω - 17Ω = 6Ω modstand i kanal 2? Er den matematik rigtig, og kan det fungere?
Det giver mening i mit hoved, men det er der så mange abstrakte ting der gør.
Sv: Elektrisk kredsløb med 3 kanaler, med hver sin modstand?
12, Juni 2016 - 20:43 »
Jeg tror du skal nytænke dit projekt fuldstændigt.
PC-blæsere som jeg kender dem drives af børsteløse DC-motorer ("Aussenläufer") og er kun lavet til at virke ved en fast forsyningsspænding.
De indeholder elektronik til kommutering af motoren og kan ikke reguleres som en almindelig DC-motor.
Det eneste du kan gøre er, at lave en on/off regulering hvor blæseren måske kører 30 sekunder og derefter slukker indtil det er nødvendigt at starte den igen.
Der findes dog også typer med to hastigheder, det kunne give mere fleksibilitet.
12, Juni 2016 - 21:29 »
Jeg har 4 x pc-blæser på min brændeovn. Forsyndes via via 12V 2A og en 7805 regulator + potmeter. Virker fint her i huset. 5- 12 Volt regulerbar.
kurt54
13, Juni 2016 - 01:04 »
De fleste PC-blæsere kører udemærket på 5V -7V -12V enkelte kan være svære at starte på 5V men kører de kan man somregel gå derned. At jeg lige nævner de spændninger er fordi en PC strøforsyning giver disse - skal du ud at købe kan du jo overveje en PC strømforsyning - ikke købe som ny de er ofte gratis at komme til brugte.Et standard molex 4 polet pc strømforsynings stik indeholder de 3 spændinger og du kan så skifte mellem 3 hastigheder uden et kraftigt potmeter.
Bruger du 7805 løsningen op potmeteret som delvis spændningsdeler klarer du det også uden et kraftigt potmeter.
13, Juni 2016 - 23:19 »
http://www.ebay.com/itm/LM317-DC-DC-Converter-Buck-Power-Module-Linear-Regulator-Step-Down-Adjustable-/231970875181?hash=item36028aa72d:g:uBwAAOSwuhhXViVx
Deuterium
16, Juni 2016 - 09:38 »
Tak for svar allesammen!
Jeg synes 7805+potmeter løsningen lyder attraktiv. Men jeg må indrømme jeg kommer lidt til kort mht. at forstå de specifikke forbindelser. Jeg har fundet følgende:
http://www.rason.org/Projects/regulator/regulator.htm
Chrismark, er det muligt du kan tegne et hurtigt kredsløb i paint af dit setup?
Hvis jeg ønsker input på 12v og output på ~8-12v er det så muligt kun med 1 potentiometer, eller skal jeg tilføre mere til kredsløbet?
Jeg har fundet denne 7805:
http://www.elfadistrelec.dk/da/spaendingsregulator-to-220-st-l7805cv/p/17326242?q=7805&page=10&origPos=10&origPageSize=50&simi=0.0
Som kan trække 1.5A, så jeg må skulle bruge 2 stk, så jeg har 2 blæsere (på 0.7A) i hver, yes? Det kræver vel så også 2 separate potentiometre.
Så vidt jeg kan se er det så stort tab i den lineære buck regulator, at jeg aldrig vil kunne få 12v udgang med 12v indgang?
16, Juni 2016 - 20:14 »
Der findes dobbeltpotentiometre f. eks til stereo, dvs to potentiometre på den samme aksel, så det er ikke et problem. Potentiometeret skal erstatte R2 på det viste diagram.
Husk lige at ind- og udgangen bør afkobles med kondensatorer for at undgå svingninger. Jeg vil foreslå en værdi ikke under 0,5 μF.
Deuterium
17, Juni 2016 - 11:01 »
Tak for input! Jeg fandt et google docs dokument hvor man nemt kan tegne kredsløb. Hvis nogle er interesserede:
https://docs.google.com/drawings/d/1m8Z3-AqddgyrH17Ixbwq4FP0LAKRqtx4LdHKJDsaFg4/edit?pref=2&pli=1
Jeg er kommet frem til et kredsløb pr. vedhæftede billede. Ved formlen for en 7805:
Vout = Vfixed + R2(Vfixed/R1 + Istndby)
Hvor Vfixed er 5volt, og Istndby er 0.0025A for en 7805.
Hvis R1 er 470Ω skal potmeteret kunne justere op til 500Ω for at regulatoren giver 11.6V. For at være sikker, hvis et potmeter er citeret som 0.5KΩ, justerer den så fra nul (eller lidt over) op til 0.5KΩ max?
Er der nogle elektriske folk (hah) der kan verificere at det burde virke? Jeg er virkelig ude i gætteland, her
17, Juni 2016 - 20:01 »
Det er rent køkkenbordsklyt, glem det.
En 7805 er ualmindeligt dårligt egnet til variable spændingsforsyninger (at forklare grundene bliver for omfattende)
En LM317 er et bedre valg.
Begge har dog det samme problem: forskellen mellem ind- og udgangsspænding er minimum omkring 3 V, så de kan max. levere ~9 V.
Du skal have fat i såkaldt LDO regulator (Low Voltage Dropout).
Kig hos:
www.ti.com
www.linear.com
www.analog.com
osv.
Senest Redigeret: 17, Juni 2016 - 21:20 af Bent Andersen
17, Juni 2016 - 22:49 »
Såvidt som jeg kan se af det første indlæg af Deuterium, så påregner han blot at indkøbe en 12 V forsyning. Den skal blot ændres til en 18-20 volt, som fås til rundt regnet samme pris som dem til 12 V.
Jeg giver Bent ret i at LM317 el. lign., der er beregnet til en variabel spændingsforsyning er det bedste, men LM7805 kan sagtens anvendes til et så simpelt formål.
Der vil muligvis være et behov for at montere IC'en på en form for køleplade, afhængigt af hvor meget strøm, der trækkes, og hvilken indgangsspænding, der anvendes.
Svar #10 Dato:
19, Juni 2016 - 00:13 »
"men LM7805 kan sagtens anvendes til et så simpelt formål."
Men hvorfor?
Hvorfor ikke bare lave det rigtigt, i stedet for at misbruge en komponent til noget den ikke er beregnet til?
Jeg forstår ikke motivationen her...
"Do it right the first time!"
Svar #11 Dato:
20, Juni 2016 - 21:15 »
Da jeg svarede lå det i baghovedet, at man allerede havde 7805 til rådighed. En fornyet gennemlæsning af tråden viser, at dette ikke er tilfældet.
Jeg vil derfor også anbefale, at der købes en eller flere LM317, hvis man ikke allerede råder over 7805.
Reguleringen må kunne foretages med blot et enkelt potentiometer med et kredsløb som vist i databladet
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
på figur 9.3.6
Senest Redigeret: 20, Juni 2016 - 21:20 af efry
Svar #12 Dato:
28, Juni 2016 - 19:28 »
Bare for og irriter jer lidt har jeg bestilt dette 5A patent;
http://www.ebay.com/itm/271485612839?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
samt denne 40A opfindelse;
http://www.ebay.com/itm/221842925195?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
For de penge starter jeg ikke lodekolbe.
7805 Længe leve..Hurrrrra..
Svar #13 Dato:
28, Juni 2016 - 19:47 »
Hvorfor skulle det dog irritere os?
At købe billigt Kina-bras kan alle vel finde ud af. Det svære er efterhånden at finde noget ordentligt kram.
Human Development Index
[28, Marts 2024 - 19:50]
Troværdig eller utroværdi...
[11, Marts 2024 - 20:15]
Alkylatbenzin
[10, Marts 2024 - 20:22]
Palæstine mod Israel
[03, Februar 2024 - 20:32]
30 Maj som fridag
[19, Januar 2024 - 20:34]
P&U-KlimaTilpasset - Byg ...
[01, November 2023 - 20:35]
P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m...
[27, Oktober 2023 - 14:24]
P&U-CH4 klimagas
[14, Oktober 2023 - 19:54]
Findes der en font der vi...
[30, September 2023 - 13:28]
Er acceleration ækvivalen...
[08, Juli 2023 - 23:49]
P&U-Eboks-android-logON
[30, Juni 2023 - 19:30]
P&U-Problemstillinger & U...
[06, Juni 2023 - 20:14]
Atomkraft no-go
[30, Maj 2023 - 09:14]
Hvem har lukket for port...
[29, April 2023 - 19:40]
af bovbjerg
[27, April 2023 - 08:37]
Stormen Nelson raser flere steder i Europa
Israelsk militær: Højtstående Hamas-medlem eliminieret
Pavens tætpakkede påskeprogram: Vasker fødder på indsatte i kvindefængsel
Instruktør bag 'Oppenheimer' bliver ridder af England
Rusland blokerer for FN-overvågning af sanktioner mod Nordkorea
Harvard Universitet fjerner bogbind lavet af menneskehud
OL-drømmen var pakket langt væk, men nu skal Line til Paris: "Det bliver så fedt!"
Busulykke i Sydafrika tager livet af flere passagerer
International domstol beordrer Israel at sikre madforsyning i Gaza
Pingvinerne i Guldborgsund Zoo har fået nyt hjem i Jylland
Sam Bankman-Fried får 25 års fængsel for svindel med kundernes penge
Rusland: Gerningsmænd bag formodet terrorangreb i Moskva modtog penge fra Ukraine
Holland vil bruge 18,6 milliarder kroner på at holde sin største virksomhed i landet
Frankrig genoptager støtte til palæstinensisk flygtningeorganisation
Letlands udenrigsminister trækker sig efter straffesag
FN: Flere end 1.500 dræbt under bandevold i Haiti alene i år
Efter sygdom: Paven prædiker igen til påskemesse
Visitationszone forlænges yderligere efter drabsforsøg i Holbæk
Menneskerettighedschef i FN advarer: Sult i Gaza kan tælle som krigsforbrydelse
11 mennesker dræbt af cyklon på Madagaskar
Kun én eneste landvindmølle blev tilsluttet elnettet i 2023
Tidligere Wikileaks-medlem forrådte Julian Assange: »Jeg kan ikke retfærdiggøre det, vi lavede«
Man må svømme, før man kan gå i rummet: Astronauter på dybt vand
Europa kommer sent til atomkraftens fremtid: »Et kapløb er undervejs«
Global opvarmning er med til at udskyde frygtet negativt skudsekund
Ekspert efter kollaps: Spinkle bropiller må skyldes arkitektoniske hensyn
Storbritannien kalder på handling: AI vil få energiforbruget til at eksplodere
Voldsom soludbrud varsler kaos: Vi er ikke rustet til at modstå udfald på elnettet
Verdens største solcelleproducent fyrer hver tredje medarbejder
Myter og mangel på kaos står i vejen for sikker drift
Containerskib mistede fremdrift inden påsejling af bro
Aktivt kul og ozon kan fjerne 95 procent af medicinrester i spildevand
Ungarn blokerer EU-lov om naturgenoprettelse
Lods stod ved roret, da Mærsk-chartret skib påsejlede bro
Texas åbner verdens første kommercielle fabrik til grøn diesel
AI gør svindelnummer lettere: »Jeg synes, det er enormt bekymrende«
Analytiker: Polen - eller Nato - kunne let have elimineret ‘vildfarent’ russisk missil
Blogindlæg: #PFAS uden grænser
Techtopia #321: Techgiganternes kamp mod misinformation
Myndigheder strammer op efter kritik af sikkerheden: Nye test skal forberede på nedbrud og angreb
EU vil speede godkendelse af biotekprodukter op
Kongen overrakte guldmedaljer til to af Danmarks topforskere
Mangel på el spænder ben for grøn stål i Sverige
Avedøreværket mangler tørt brændsel: Regn har gjort dansk halm og flis drivvådt
Løb med professoren
Hvilke elbiler vil overleve med over 100 brands på markedet?
Japansk peberrod skal redde papyrusruller
Drik alene og kør sammen
Værd at vide: Omstridt afstemning sender antropocæn til tælling
Skal vi kopiere USA? Her er tre bud på nyt ministerium for statens sikkerhed
Ugens debat: Store vinger på vingerne
EU vil matche Rusland: Skal producere millioner af 155 mm-artillerigranater årligt
Bristet dæmning på Nordic Waste udløser nu advarsel: »Mikrofiller kan udgøre en sundhedsrisiko«
Verdenshavene steg dobbelt så meget i 2023 som året før
Apple slæbt i retten: Stavnsbinder brugere til egne telefoner og apps
Ørsted og Elia: Nye mølleparker bør være ‘hybrider’ som Kriegers Flak
Blogindlæg: Lækker BMW er også en blindgyde
Over hundrede investeringer i kritisk infrastruktur undersøgt med særlig sikkerhedslov
Blogindlæg: Barrierernes fald: Fra myter til muligheder
Sådan kan Danmark beskyttes mod missilangreb - for 19 mia. kroner
Leder: Temu-bølgen indtager verden på alle niveauer
Ni selskaber vil lagre CO2 i den danske undergrund
Topmøde skudt i gang med aftale: »Vi skal udløse atomkraftens potentiale«
Hvad er det for en bunker i Gråsten?
Vindmøller til hustage blæser på kritik: Se de nyeste koncepter her
Danmarks undergrund er 250 mio. år ældre end vi troede - og fra Grønland
Jordskred fjernede svensk motorvej: Mistanke om fundamentsjusk
Spørg Fagfolket: Hvor effektivt er et omfangsdræn i tilfælde af skybrud?
Flere søger it-uddannelser: Men der mangler stadig studiepladser
