  • Flest online idag: 53
Gæster: 21
I alt: 21
Forfatter Emne: Hvor meget kan man belaste sine spær?  (Læst 10443 gange)
« Dato: 14, Juni 2016 - 18:22 »
Min kone har købt en hængestol som gerne skulle hænge i tagudhænget. Huset er helt almindeligt Lind og Risør med stort tagudhæng. Stolen kan hænge ca 75cm fra muren - kan en enkelt spær-ende klare den belastning?
Jeg er ikke nervøs for at det skulle brase sammen, men selv en lille nedbøjning vil irritere mig. Måske skal jeg montere en bjælke som fordeler belastningen på to spær.
(min kone vejer altså kun 50 kg, men alligevel......)
Gode råd efterlyses.
Sv: Hvor meget kan man belaste sine spær?
« Svar #1 Dato: 15, Juni 2016 - 17:24 »
Uanset hvor let din kone måtte være , vil det medføre en nedbøjning.
så hvis du vil have et præcist svar må du opgive spærets dimensioner og ikke mindst hvad du accepterer som tilladelig tøjning.
« Svar #2 Dato: 15, Juni 2016 - 18:16 »
Citat fra: Sophiante
Muligvis god ide at fordele belastningen på 2 spær :)
Der vil formodentlig opstå dynamiske belastninger og de bliver måske mindst det dobbelte af konens vægt alene på grund af den faldhøjde der svare til evt. nedbøjning? :(
Måske er det bedst at spørge:
Lind og Risør?
http://www.lr-hus.dk/
kurt54
« Svar #3 Dato: 15, Juni 2016 - 19:04 »
Jeg ville nu ikke være bange for den belastning -jeg tror ikke nedbøjningen vil være synlig - forskellen på dine spær er nok større.  1 cm sne giver også nedbøjning, men der er nok dimisioneret  så ½ meter sne ikke er et problem. Træ er et levende materiale og dine spær er ikke ens. Men du skal selvfølgeli have fat i spærret og ikke inddækning eller rendejern til tagrenden . Det er ikke et enkelt stykke bjælke - du  vil sansynligt ramme tæt på hvor vandret og skrå træværk er samlet i spærret - disse trekant konstruktioner er med til at stabiliser hele konstruktionen - men mon ikker der er en bygningsingeniør eller bygningskonstruktør i forummet  - jeg er end ikke Ingeniør.
