  • Flest online idag: 143
Besøgende: 1
Gæster: 53
I alt: 54
Forfatter Emne: Peltier TEG Module  (Læst 13878 gange)
Peltier TEG Module
« Dato: 05, September 2016 - 14:58 »
Nu er campering temmelig dyrt selv om man nyder naturen uden nogle naboer. Varme har jeg fra gasovn, lys fra solceller. Nu er der stor charme i og besøge SE tidligt forår og efterår. Begge har til fældes, at der skal bruges varme i CV-en. Sidste par gange har jeg brugt min "130" Watt solceller til lys ++.
Men nu vil jeg have også lys når solen ikke skinner.!
Derfor kom jeg til og bestille 20 stk. af dette patent; http://www.ebay.com/itm/172159915986?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Altså ca. 16,- pr. 3Watt. hvis det virker.
Dertil kommer køling, slanger, ????
Det er meget simpelt og rydde plads  i min CV-vogn "Trumatic" gasovn til 12 stk. = ca. 30 Watt el.
Brændeovnen i huset kunne også bruge en håndfuld  af denne opfindelse.
Alt det der er sjovt er dyrt.
Sv: Peltier TEG Module
« Svar #1 Dato: 05, September 2016 - 23:41 »
Skal du ikke bare have verdens mindste godkendte brændeovn?
(Måske var det dig selv der linkede til den engang?)
24 x 25x 39cm
Fluepipe ø110mm
Chamber 16x 18x 20cm
Weight 24 kg
« Svar #2 Dato: 06, September 2016 - 11:46 »
Det er meget få data, der er opgivet  for disse peltierelementer, som du vil bruge som termoelementer.
Spændingen er tomgangsspændig uden belastning  og strømmen er formentlig korslutningsstrøm. det vil sige med klemspændingen nul.
Så det kan man ikke beregne effekten ud af.
Vor tids peltierelementer er med halvledere, som formetlig ikke tåler ret høj temperatur.
Max temperatur, før de ødelægges er formentlig omkring 100°C.
Der skal være en varm og en kold side før de kan afgive strøm. Samtidig er de jo varmeledende, så der skal være en stadig tilførsel af varme og køling.
Hvis du ikke får varme og køling som en gratis bieffekt fra noget andet, er metoden med meget dårlig økonomi.
« Svar #3 Dato: 06, September 2016 - 16:54 »
Den med brændeovn er ikke helt tosse hvis man regner lidt. I SE koster en flaske gas 450,-SEkr. Det er ca, 100,- pr dag. I DK ca. 180,- for samme flaske. Dog nok med anden gasblanning.
Brændeovnen virker jo ikke om natten, det gør gas.
Ren økonomisk er selve tur til Sverige en fiasko;
Vægtafgift 1000,- kr.
Overfart 1500,-
Bare for 200 Km ind i Sverige koster 2Xdiesel = ca. 1000,-
Supper lækker camping i en skov uden strøm 200,- Dag
Gas varme 100,- Dag.
I den sammenhæng er par hundrede til TEG ellementer ingenting, men forhåbentligt skide sjovt.
