  • Total antal indlæg: 16020
  • Total antal emner: 1412
  • Flest online idag: 108
Forfatter Emne: Stråling  (Læst 30777 gange)
Flyrider
Stråling
« Dato: 18, Marts 2017 - 11:20 »
Hej
Håber mit spørgsmål passer ind her.
For det første, jeg tror ikke på noget som helst der ikke kan måles eller registreres, derfor heller ikke på såkaldte jordstråler og lign.
Da min kone sover meget uroligt om natten og ofte har kramper og smerter fik jeg den måske tåbelige ide at lægge alufolie under hele madrassen. Jeg satte et stykke ledning fast til folien. Derefter satte jeg et RVM meter mellem ledningen og husets jordforbindelser. Huset er kun 10 år gammelt og der er ført jord til alle stik og installationer. Nu skete der noget mærkeligt. Når vi stod stille kunne jeg måle både en svag jævnspænding men også en svag vekselspænding. Ca. 0,05v . Men når blot en af os rørte på os eller bevægede os rundt om sengen tog fanden ved metret der slog   ud med mere end 0,5 vdc blot ved at vi gik rundt om sengen. Når jeg lagde mig på madrassen var der et meget lille udsving, men hvis jeg vente mig om gav det omgående udslag.Viseren drøner op og ned så snart der er bevægelse op til en meter væk. Hvordan i alverden kan det lade sig gøre. Mystikken breder sig, nogen der har en god forklaring?
HVH
Sv: Stråling
« Svar #1 Dato: 18, Marts 2017 - 14:37 »
Du kan også måle en svag strøm i radiatorer
Sv: Stråling
« Svar #2 Dato: 18, Marts 2017 - 15:09 »
Søger du på google med:
hjælp til søvnproblemer
Kan du muligvis finde oplysninger, der kan løse problemerne?
Folk er forskellige.
Jeg sover selv bedst ved ikke at indtage forskellige fødevarer ca. 3->4 timer før søvn-start f.eks.:
Æbler, appelsiner, chokolade, juice og kaffe.
Et par stykke rugbrød med mild ost og et glas kold mælk virker nærmest som et svagt sovemiddel på mig.
Desuden lytter jeg til bestemte udvalgte musik stykker via hovedtelefoner tilslutte mp3-player og jeg vågner normalt ca 5min før væggeuret ringer :)
Evt. kramper om morgnen klare jeg med varme omslag og lavt belastet motion.
Jeg har aldrig selv fundet nogen sammenhæng mellem normale eletriske felter og søvnforstyrelser?
Emnet bliver til tider behandlet i diverse TV-udsendelser.
Min mobiltelefon måler ca. 15µT lodret på gulvet.
Tesla - Wikipedia, den frie encyklopædi.
https://da.wikipedia.org/wiki/Tesla
https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit)
Sv: Stråling
« Svar #3 Dato: 18, Marts 2017 - 17:15 »
Tja. Folk er tossede,; Jeg har infralyd i huset. Det er også udenfor. Det er ikke kun vindmøller men måske færger der afgiver den.
Jeg oplever det som vibrationer som påvirker min hud. Jeg oplever kuldegysninger selv om der er 25C i huset. Det hjælper meget med en konstant ca. 200 Hz tone-lyd 24/7 . Har tit 25 cm grundvand. Vand dæmper ikke lyd. Hellere ikke sølvfolie. Akustik er noget vanskeligt noget.
« Senest Redigeret: 18, Marts 2017 - 17:22 af chrismark »
Flyrider
Sv: Stråling
« Svar #4 Dato: 18, Marts 2017 - 18:13 »
Jo,men det der undrer mig er at viseren på mit rørvoltmeter drøner op og ned blot jeg bevæger mig rundt om sengen. Fakta bliver der genereret noget spænding imellem foliebunden og jord. Uden at nogen berører noget.  Det finder jeg meget besyndlerligt.
Sv: Stråling
« Svar #5 Dato: 18, Marts 2017 - 19:10 »
Jeg gætter på, at du måler noget statisk el. Og med en bro-rør kan du måle hvad som helst. Prøv udendørs. I huset vil bare kobber og eks. jern altid give spændingforskelde , derfor jordforbindelser laves altid 1 sted. Også i elektroikens verden. Kun 1 sted.
Sv: Stråling
« Svar #6 Dato: 19, Marts 2017 - 08:28 »
Jeg tror du er ovre i kapacitans, altså samme fænomen som udnyttes i diverse berøringsfølsomme teknikker.
For nogle år siden var det moderne at købe bordlamper med lidt elektronik i foden, som får lampen til at tænde, blot man med hånden berører metal i toppen af lampen. Typisk har disse lamper glasskærm sat fast i en metaltop, og ligeledes typisk har de tre lysstyrker. Jeg har ikke set dem i handlen længe, men vi har stadig en der virker.
En ældgammel enhed for kapacitans er faktisk "cm", der (så vidt jeg husker) gik på den ladning en metalkugle i vakuum med en vis diameter kunne rumme ved en spændingsforskel til jord på 1 V (1 cm = 1,1 pF).
Pointen her er ikke den tossede enhed, som jeg ikke længere kan huske den præcise definition af.
Derimod er det vigtigt at se begrebet lidt bredere end små elektronikkomponenter med TO ledninger til. Det giver mening for enhver fysisk genstand, der i et eller andet omfang er elektrisk ledende - fx en menneskekrop. Når vi flytter os fysisk, flytter vi også ladning og ændrer potentialet i ledere i nærheden.
Dermed kan du se, at jeg er meget på linje med Chrismark.
Flyrider
Sv: Stråling
« Svar #7 Dato: 19, Marts 2017 - 10:05 »
Ja, jeg hælder nok også mest til noget statisk elektricitet, men nu lader jeg folien være jordforbundet et stykke tid, også selvom det formentlig hverken hjælper på det ene eller andet. Tak for jeres svar.
Sv: Stråling
« Svar #8 Dato: 19, Marts 2017 - 10:54 »
Sv: Stråling
« Svar #9 Dato: 19, Marts 2017 - 11:48 »
Og før du måler dig ihjel som jeg gør, prøv; http://www.vildmarkscamping.se/
Der er kun natur. intet el intet 5* luksus. Kun natur.
Prop kælingen i bil og aflevere hende der i telt eller campingvogn.
Det ligger ca. 170 km. fra Kbh. Ingen hytter eller kultur, kun natur.
Se hvad der sker.
I værste fald vil i have skøn naturoplevelse.
Prøv.
Sv: Stråling
« Svar #10 Dato: 19, Marts 2017 - 21:28 »
http://www.jv.dk/regionalt/Laenge-ventet-vindmoelleundersoegelse-vil-maaske-skuffe/artikel/2489070
KAN IKKE SOVE;
"Resultaterne vil dog være hemmelige, indtil artiklerne er blevet kvalificeret af eksterne forskere og er blevet offentliggjort i tidsskrifter. Ikke engang de ministerier, der har været med til at sætte arbejdet med undersøgelsen i gang, vil få indsigt i resultaterne før det. "
Rend mig i  :o
Sv: Stråling
« Svar #11 Dato: 20, Marts 2017 - 08:55 »
Mit tidligere indlæg om emnet er forsvundet.
Der er ikke megen tvivl om at Flyrider måler kapacitiv strøm med et voltmeter. Da stømmene er i mikroampere området eller mindre kommer der et måltal ud af det, men det er ikke n spænding. Strømmene opstår når diverse ledere i nærheden flyttes, så den gensidige kapacitet ændres.
Det har intet med stråling at gøre.
Det kan være farligt at forbinde en leder fra en stikkontakt med metalfolie i sengen. Selv den såkaldte jordleder kan i visse fejltilfælde antage farlig spænding. Dertil kommer at folk i almindelighed roder mellem begreber som jord, neutral,og- nulleder.
Sv: Stråling
« Svar #12 Dato: 20, Marts 2017 - 09:24 »
cm er ikke en ældgammel enhed, ihvertfalf ikke ældre en calorien og grader Celsius .
Det er alle gode brugbare enheder i cgs systemet.  De elektiske cgs enheder  har dog kun været i almindelig brug  i kortere tid. Man møder dog undertidenstadig  Ørsted som magnetiskt enhed. Den hører sammen med cm som enhed for gensidig  capacitans.
Sv: Stråling
« Svar #13 Dato: 20, Marts 2017 - 09:37 »
Nu er "ældgammel" jo ikke noget præcist begreb, men det er mange år siden vi under mit Ph.D.-studium grinede af de nørder, der stadig brugte cgs-enheder i kemisk kinetik.
I elektronik læste jeg om enheden cm i de bøger, der introducerede mig til emnet i min drengetid, men da jeg omkring 1960 begyndte at købe komponenter, måtte jeg konstatere, at en kondensator ikke købtes i cm, men i pF.
°C er forøvrigt også en tilladt enhed at bruge sammen med SI, som ju nu om dage er den helt universelle standard, alle andre enheder må holdes op imod.
Sv: Stråling
« Svar #14 Dato: 20, Marts 2017 - 10:24 »
Man støder stadig på cgs enheder. Det er nok mest i salgsmaterialer hvor bl. a. magnetfeltsyrker kan blive nogle drabelige store tal nåer oe er enheden.
Det kuriøse er at de elektrike cgs enheder principielt ikke kan omregnes SI enheder. Det hænger sammen med at man definitionsmæsssigt i cgs-systemet har sat coulompkonstanten til 1 dimensionsløs . Som grundlag for SI enheder er den jo ikke dimensionsløs.
En kapacitans på 1cm har derfor en anden dimension end en kapicitans på 1pF . Derfor er der ikke en omsætningsfaktor.
1cm skulle regningsmæssigt svare til kapacitansen af en  1cm radius kugle som svæver i tomrum langt væk fra alt andet.
Den er ikke tilat realisere, og slet ikke hvis man vil måle dens spænding.
Sådan noget kan vi i dag slet ikke tillægge en selvstændig kapacitans. kapacitans er altid gensidigt overfor andre ledende legemer.
