  • Total antal indlæg: 16013
  • Total antal emner: 1405
  • Flest online idag: 156
Gæster: 132
I alt: 132
Forfatter Emne: Pumpe til bildæk, trykangivelse.  (Læst 17300 gange)
« Dato: 04, April 2017 - 16:56 »
Hej venner,
Nu har jeg indkøbt sådan en kompressor til at pumpe mine bildæk op med. Men den har kun to skalaer, én som hedder 'Kg/cm²' og en som hedder 'lb/in²'.
På nettet finder jeg at dækkene skal have et tryk 2.3 bar.
Så vidt jeg ved er 'bar' = kg/cm², så måleren burde vise i omegnen af 2. Det gør den bare ikke, den viser 6 (!!)
Hvad går der galt? Tager jeg fejl?
Eller er meteret på kompressoren måske bare defekt??
Grunden til at jeg bliver lidt forvirret er også, at den går helt op til 16 bar. Det virker lidt voldsomt for en pumpe til bildæk, der for de flestes tilfælde ligger på 2-3 bar (går jeg ud fra...).
« Senest Redigeret: 04, April 2017 - 17:02 af Mads Aggerholm »
Sv: Pumpe til bildæk, trykangivelse.
« Svar #1 Dato: 04, April 2017 - 18:38 »
Kan denne hjælpe?
http://www.kaih.dk/psibar.htm
« Svar #2 Dato: 04, April 2017 - 19:23 »
Kan denne hjælpe?
Hm. Den hjælper kun på den måde, at den omregner de 85 PSI til 5.860533 bar.
Min vogns dæktryk kan umuligt være næsten seks bar, når det burde være 2,3!
« Svar #3 Dato: 04, April 2017 - 20:41 »
kg/cm2  viser blot hvilket underlødigt stykke isenkram du har fået fat i.
Det er principielt ikke nogen trykenhed.
hvis måleren viser i nærheden af 6 Bar i dine bildæk, har du enten en meget speciel bil, alt for højt tryk i dækkene. eller måleren viser forkert.
Der er selvfølgelig også den mulighed at du bruger den forkert, og måler det tryk pumpen giver op mod en lukket ventil.
« Svar #4 Dato: 04, April 2017 - 21:20 »
Det er en top-kvalitets kompressor fra tHansen, den var absurd dyr: 179,-
 ;D
Da den står til at kunne mønstre 16 bar, så skulle den vel vise '16 bar' op mod en lukket ventil...?
« Svar #5 Dato: 05, April 2017 - 16:00 »
Heraf kan man måske konkludere at data på T-hansens kosbare kineserprodukter indebærer en betydelig grad af fantasi.,
« Svar #6 Dato: 05, April 2017 - 16:35 »
Ak ja, jeg husker fra gamle dages eventyr at 'kinesisk porcelain' var noget af det fineste man kunne opdrive!
Men det ser ud for mig som om denne måler simpelthen måler forkert. Jeg tror jeg sender den tilbage hvor den kommer fra!
« Svar #7 Dato: 05, April 2017 - 18:54 »
Har du ikke en URL til mystiske thansen punpe til 179kr?
« Svar #8 Dato: 05, April 2017 - 19:00 »
Jo da. Det er den her: http://www.thansen.dk/product.asp?n=-982854819&pn=-982854816
« Svar #9 Dato: 05, April 2017 - 19:27 »
På nettet fandt jeg en anbefalet dæk tryk på ca. 32 PSI  [lb/in²]
https://www.kaltire.com/the-right-tire-pressure-why-the-maximum-isnt-the-best/
« Svar #10 Dato: 05, April 2017 - 20:48 »
Okay. Så når meteret på min kompressor måler mit dæktryk til 85, så er det jo helt ud i røret...!
« Svar #11 Dato: 06, April 2017 - 00:00 »
Jeg købte denne her for et par år siden
https://www.amazon.co.uk/Portable-Compressor-Piston-Superfast-DYNATEC/dp/B01L4QDYB0/ref=sr_1_19?s=automotive&ie=UTF8&qid=1491429176&sr=1-19&keywords=12v+compressor
og er godt tilfreds med både kvalitet og manometer.
Men jeg har også sådan en her https://www.amazon.co.uk/REDLINE-DRAPER-COMPRESSOR-CIGARETTE-INFLATE/dp/B00B5E67JS/ref=sr_1_29?s=automotive&ie=UTF8&qid=1491429206&sr=1-29&keywords=12v+compressor
som jeg aldrig var rigtig tilfreds med. Det var dog kun indtil jeg købte nogle ordentlige luftkoblinger der forbedrede kontakten til ventiler. Så fungere begge kompressorer faktisk ret godt og stabilt.
Den dyre er dog betydeligt bedre til "langtidsdrift" end den billige.
Min pointe er at oplevelsen af dårlig kvalitet hænger sammen med den billige udgave af ventiladapter.
- og ingen af dem kan sammenlignes med en rigtig 230V/400V kompressor med tank, men det burde ikke overraske. Pt. bruger jeg den "dyre" model til at pumpe cykler og rense computere og det går nogenlunde.
« Svar #12 Dato: 06, April 2017 - 18:28 »
Citat fra: Mads Aggerholm
Det kan jeg hverken bekræfte eller afvise???
Hvis trykket virkelig er på 85PSI? -Så mister du antagelig ikke meget kraft på rullemodstand :)
Hvis du har fået et mandagsPropdukt med en beviselig defekt trykmåler?
-Kan du så ikke få den byttet ved thansen?
Styr på dæktryk _ FDM.
http://www.fdm.dk/biler/biludstyr/daek/styr-paa-daektryk
