  • Total antal indlæg: 15975
  • Total antal emner: 1409
  • Flest online idag: 151
  • Flest på samme tid: 449
  • (30, Marts 2020 - 19:46)
Besøgende: 1
Gæster: 141
I alt: 142
Forfatter Emne: Schuko kontakter - igen  (Læst 22300 gange)
« Dato: 11, November 2017 - 19:28 »
I mange år har man diskuteret omkring stikkontakter på i vores huse og på elektriske varer. Een ting er dog sikkert: alle almindelige husholdningsvarer er forsynet med Schuko-prop på ledningen.
Da jeg fornylig ville opgradere min elektriske "installation" i min udestue ville jeg derfor have et par Schuko kontakter så min varmeovn blev jordet. Da der ikke findes en egentlig installation må det ske med multi-stikdåser med forlængerkabel.
Det har imidlertid vist sig, at ingen danske fysiske butikker har sådanne (kun net-butikker). Det der nu undrer mig er, er det forbudt at sælge dem i Danmark (men gerne i danske net-butikker), og hvorfor, når de nu er blevet tilladt i husets vægge?
Ja, man kan købe adapterstik fra DK til DE, men de koster og fylder for meget.
Mit gæt er at det skyldes jordledningen som "vi" ikke selv må rode med. Men har man alligevel Scukostik i huset kan jeg ikke se logikken i at man (altså vi stakkels danskere) så ikke må forlænge med en multi-stikdåse.
Nu lykkedes det mig at få jordforbindelse på min ovn, men kun fordi jeg havde en af disse sjældne stikdåser liggende, som jeg forsynede med dansk stikprop (Uha - det måtte jeg måske ikke?), men hvorfor skal det være så svært at være lovlig dansker?
Sv: Schuko kontakter - igen
« Svar #1 Dato: 12, November 2017 - 12:02 »
Man må godt bruge schuko stikkontakter i Danmark.
Men ikke alle ved det. I praksis kan det være svært at finde dem i handelen på grund af mange års tradition for den fjollede LK stikkontakt beregnet for de specielle danske trebenede stik
Man må også have stikkontakter beregnet for det fransk/ belgiske sysstem med et jordben på selve stikkontakten og et tilsvarende hul i stiproppen .
En grund til at det kan være svært at finde en schuko kontakt i handelen er at vi i Danmark har krav om at de skal være "pillesikre" for børn. Det er de alflesre produkter fra udlandet ikke.
Den stikprop som mange apparater bliver leveret med er strengt tage ikke en ægte schuko stikprop,  men en universal europæisk som passer både til schuko og til det franske system.
Den har bådejordterminaler sidefløjene og et hul til et jordben.
« Svar #2 Dato: 12, November 2017 - 12:18 »
Harbst,
Alt det du siger ved jeg (og vel også de fleste herinde) godt.
Mit spørgsmål gik på forlængerkablerne, f.eks:
Biltema: må ikke sælges i Danmark
ALDI, hvis danske reklamer netop havde et billede af Schuko stik. Men i butikken var de i stedet skiftet ud med danske stik.
Jeg har checket alle øvrige butikker: ingen Schuko stikdåser til løs brug.
ALLE mennesker har husholdningsmaskiner med Schuko-prop. Hvorfor råber vi ikke op?
« Svar #3 Dato: 12, November 2017 - 12:46 »
« Svar #4 Dato: 12, November 2017 - 13:25 »
"må kun installeres af en autoriseret el-installatør"
-det er nok her hunden er begravet!
« Svar #5 Dato: 12, November 2017 - 16:19 »
Jeg gætter på at danskerne er opvokset med LK kontakterne og derfor har svært ved at blive venner med de større Schuko typer.
Dermed er der ikke nået "kritisk masse" i detailhandelen.
Det er rigtigt at stikkontakter kun må installeres af en autoriseret installatør, men det gælder nyinstallation eller ændring af installation.
Udskiftning af en eksisterende kontakt må man gerne selv, men som sagt, der er nok for få der har eksisterende Schuko kontakter til at der er et marked for gør-det-selv folk.
« Svar #6 Dato: 12, November 2017 - 20:16 »
Man må kun skifte noget selv når der ikke er en chance for at man kan vende noget forkert! Det gælder også stikkontakter. På den måde er man altid begrænset til ledninger eller installationer uden jord.
Det er dog ikke det samme om at det er forbudt at sælge stik og dåser med jord eller flere faser.
« Svar #7 Dato: 12, November 2017 - 21:46 »
Lad os få ryddet et par myter af vejen:
https://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/OEvrige-artikler/2011/Schuko-myter-og-fakta
Se afsnittet "Må enhver selv sætte de nye stikkontakter op?"
« Svar #8 Dato: 12, November 2017 - 23:32 »
Bent:
Der var jeg lidt for hurtig eller ikke opdateret på reglerne. 230V installationer med jord må man så gerne udskifte selv, dog kræver det HFI eller HPFI installeret hvilket langt de fleste har nu om dage. Så jeg må trække min skrivelse om at udskifte noget når der ikke er er en chance for at vende noget forkert tilbage.
Godt at se at nogle regler går den vej.
Det betyder også at Sophiante faktisk må lave de ændringer som beskrives i det indledende indlæg.
« Svar #9 Dato: 13, November 2017 - 21:12 »
... på grund af mange års tradition for den fjollede LK stikkontakt beregnet for de specielle danske trebenede stik
Man må også have stikkontakter beregnet for det fransk/ belgiske system med et jordben på selve stikkontakten og et tilsvarende hul i stiproppen.
Jeg forstår ikke, hvorfor den danske model skal kaldes "fjollet"
Den er udviklet i DK, men stort er ikke altid bedst ... vi slipper ikke af med Schuko, fordi de profiterer af et stort hjemmemarked - men det danske stik er både mindre og fiksere - og LKs stikkontakt er så pillesikker, at vi roligt kan lade vores småbørn udforske deres naturlige nysgerrighed i kravlehøjde, selv om der er stikkontakter i nærheden!
En dansk stikprop med jordben forhandles i ethvert byggemarked, og har de sidste mange år gerne måttet monteres af privatmennesker (de folk, der havde lidt håndelag og en polsøger, der kunne finde faseledningen, har gjort det i mere end et halvt århundrede, uanset hvad der var lovligt!).
Det fransk/belgiske system finder jeg direkte tåbeligt - og usikkert i forhold til klodsede og/eller berusede voksne, som kan løbe ind i de strittende jordben! Men det slipper vi naturligvis heller ikke af med, for Frankrig er også et stort land ...
Og det skal lige tilføjes, at der midt i halvfemserne var meget nær enighed om en fælles europæisk standard - som lå nær den schweiziske. Hvem blokerede for denne enighed? Ikke Danmark, men naturligvis UK, hvis standard er endnu mere tåbelig!
Jeg har forøvrigt for nogle år siden boet på et engelsk hotel, der selvfølgelig havde britiske stik i væggen - men hver eneste lampe var forsynet med et af de små svejsede universalstik, som vi kender overalt - undtagen ellers i UK.
Men en polsøger stukket ind i det tredje hul gør det ganske let at montere stikket i de to øverste - og det virker fint!
Det havde hotelpersonalet forlængst opdaget ...
« Svar #10 Dato: 14, November 2017 - 11:11 »
Alle ny monterede stikkontakter( med enkelte undtagelse) beregnet for private hjem skal i Danmark være pillesikre.
Det siges at være fordi vi -imodsætning til mange andre lande- tillader stikkontakter i gulvhøjde.
De findes også pillesikre stikkontakter til de andre systemer.
Jordbenet i det franske system , er ikke noget man kan løbe ind i.
Fordelen ved det franske system er at man ikke kan sætte en almindelig rund stikprop uden jord i en stikontakt,som er med jordforbindelse. Det går jo fint idet fjollede danske system.
« Svar #11 Dato: 14, November 2017 - 12:46 »
Efter at have læst linket ovenfor vender jeg tilbage til det der var mit egentlige "problem".
Jeg forholder mig ikke til personlige meninger om den ene eller den anden stiktype, men udelukkende til det som jeg (og alle andre?) ser i dagligdagen: husets stikkontakter er danske men de fleste apparater er Schuko (tyske).
Jeg gjorde så det at jeg fandt en alm. "tysk" forlængerledning med 3-stikdåse og sidejord samt Schuko stikprop. Stikproppen udskiftede jeg med en dansk med jord, og vupti - mine apparater har nu jordforbindelse!
(stikdåsen må jeg nok ikke skrue fast i væggen, men det gjorde jeg nu alligevel)
Jeg konkluderer to ting:
1)  Den operation er åbenbart tilladt nu, selvom den skal ligge og rode rundt på gulvet.
2)  Hvorfor findes de så ikke i handlen??
« Svar #12 Dato: 14, November 2017 - 13:08 »
Harbst, jeg kan konstatere, at vi er principielt meget uenige om det danske systems fortræffeligheder. Det franske har jeg kun mødt sporadisk (et par hotelværelser), og du har utvivlsomt ret mht. det praktiske. Derimod er det ubetinget GRIMT!!!
At man kan sætte runde stik uden jord i danske stikkontakter, betragter jeg derimod som en klar fordel. Som bekendt har man i mange år kun opsat stikkontakter med jord i danske installationer, men vi har mange apparater, som leveres med runde stikpropper uden at kræve jord (fx strygejern, strømforsyninger til bærbare computere). Alligevel kan vi altså nøjes med 1 kontakttype i private hjem - smart!  ;)
(og hermed har jeg vist klart udtrykt min mening om udseende og funktionalitet; gentagelse er næppe nødvendig, men jeg følte det relevant at reagere på det usaglige argument "fjollet")
Svar hertil:
1: JA!
2: Det bliver et gæt - men sandsynligvis fordi der ingen efterspørgsel er i Danmark. Du kan sikkert få det i en tysk netbutik.
« Svar #13 Dato: 14, November 2017 - 19:20 »
Sophiante:
Jeg mangler stadig helt at forstår hvad det er du ikke man finde i den danske detailhandel?
« Svar #14 Dato: 14, November 2017 - 21:06 »
"Jeg mangler stadig helt at forstår hvad det er du ikke man finde i den danske detailhandel?"
Det kan jeg ikke forstå at du ikke kan forstå, for det har jeg da nævnt flere gange:
Stikdåser med 3, 5 eller flere stik monteret med kabel og stikprop - med jord. Alle butikker har den slags til næsten ingen penge og alle har brug for dem. Jeg har selv ca 10 i brug under mit skrivebord. Bevares, de fleste behøver ikke jord, men nogle gør, og i mit allerførste indlæg forklarede jeg hvor og hvorfor.
Jeg har også et værksted hvor der udelukkende er brug for Schuko-stik.
- bare ikke med sidejord......
« Senest Redigeret: 14, November 2017 - 21:12 af Sophiante »
