dig. Modtog du ikke en
aktiverings-e-mail?
Alt det andet, diverse
Isdannelser i kummefrysere
Total antal medlemmer: 671
RichardVok
Total antal indlæg: 15975
Total antal emner: 1407
Flest online idag: 64
Flest på samme tid: 449
(30, Marts 2020 - 19:46)
Gæster: 38
I alt: 38
Emne: Isdannelser i kummefrysere (Læst 7743 gange)
17, November 2017 - 10:38 »
Min kummefryser er ikke altid helt fuld - nærmest aldrig helt fuld. Måske derfor dannes der is-aflejringer i fryserens bund og sider.
Alle siger, at man med mellemrum bør afrime fryseren af hensyn til økonomien.
Er det nu rigtigt?
Øger de indvendige is-aflejringer ikke netop isoleringen af fryserens indhold? Når der bortses fra tiden for indfrysning af "nye" varer, er et tykkere lag is vel med til at nedsætte "spildvarmen" til omgivelserne?
Eller er jeg helt gal på den med min isoleringsteori?
Hilsen HP
Sv: Isdannelser i kummefrysere
17, November 2017 - 19:42 »
Isen isolerer i hvert fald kølerørene fra indholdet, hvilket ikke er særlig optimalt. Dermed skal kompressoren arbejde mere for at køle indholdet (eller i det mindste termostaten) ned.
Hvis isen sad på ydersiden af kummen kunne det have en virkning, men det er ikke sandsynligt at det sker.
17, November 2017 - 22:38 »
Bent har ret
En hårtørrer er fantastisk til at fjerne kummefryseris.
Tag varerne ud af fryseren og læg dem i en bunke på et tæppe og læget andet tæppe over bunken.
Tænd for hårtørreren og blæs på isen og brug bilens isskraber til at skrabe den tøende is ned i bunden af fryseren. Isen samles op med et fejeblad og kommes i en spand.
Har man en varmepistol går processen endnu hurtigere
20, November 2017 - 08:17 »
To små tilføjelser til de 100% rigtige råd, der allerede er givet:
1. Du skal selvfølgelig huske at trække stikket til fryseren ud inden du går i gang!
2. En bred metalspartel er bedre end bilens isskraber til at løsne is fra underlaget - og hvis inderforingen i fryseren er af metal, kan du roligt benytte den til formålet.
Og så skal jeg lige supplere med en uddybning af Bent Andersens forklaring på, at is i fryseren ikke hjælper på økonomien:
Fryserens tværsnit er:
- yderkappe mod omgivelserne - ca. +20° varm
- isoleringslag (flamingo el. lign.)
- i visse partier indlagte rør med frostvæske
- inderkappe, højst -18° varm og fryserens koldeste område
- isbelægninger
- madvarer
Varmetabet til omgivelserne foregår ikke mindst gennem fryserens låg (og allermest naturligvis når du åbner det).
Isen kommer især fra den luft du slipper ind, når du afleverer hhv. henter varer i fryseren. Det er kondenseret vanddamp fra luften. Og den sætter sig naturligvis først på de koldeste flader. I begyndelsen, når laget er ganske tyndt, kan du formentlig direkte se forløbet af kølerørene aftegnes som isstriber på inderkappen.
20, November 2017 - 16:50 »
For at forhindre dug på yderkappen er det almindeligt at kondensatoren består af rør som er lagt på indesiden af kappen. Dens temperatur er derfor væsentlig over omgivelsernes. Nærmere 35° end 20°.
21, November 2017 - 16:01 »
En vandstøvsuger er mere effektiv end hårtørreren, da den både fjerner smeltevandet og fjerner det isolerende luftlag fra isens overflade.
Hårtørrer plus vandstøvsuger er mest effektivt
22, November 2017 - 00:10 »
Hårtørrer og varmepistol er effektivt, men pas godt på ikke at smelte fryseren! (taler af erfaring).
Vådstøvsuger har jeg ikke prøvet men kan forestille mig det er godt. Mit eget trick at at være klar der hvor isen kan løsnes i flager og så skovles væk.
22, November 2017 - 00:26 »
Jeg har altid brugt varmepistol plus flad spartel - og når man har et af redskaberne i hver hånd, er det let at stoppe på et tidspunkt, hvor isen ikke smelter helt, men falder af i store flager og kan skovles op med et fejeblad.
Human Development Index
[28, Marts 2024 - 19:50]
Troværdig eller utroværdi...
[11, Marts 2024 - 20:15]
Alkylatbenzin
[10, Marts 2024 - 20:22]
Palæstine mod Israel
[03, Februar 2024 - 20:32]
30 Maj som fridag
[19, Januar 2024 - 20:34]
P&U-KlimaTilpasset - Byg ...
[01, November 2023 - 20:35]
P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m...
[27, Oktober 2023 - 14:24]
P&U-CH4 klimagas
[14, Oktober 2023 - 19:54]
Findes der en font der vi...
[30, September 2023 - 13:28]
Er acceleration ækvivalen...
[08, Juli 2023 - 23:49]
P&U-Eboks-android-logON
[30, Juni 2023 - 19:30]
P&U-Problemstillinger & U...
[06, Juni 2023 - 20:14]
Atomkraft no-go
[30, Maj 2023 - 09:14]
Hvem har lukket for port...
[29, April 2023 - 19:40]
af bovbjerg
[27, April 2023 - 08:37]
Borgmester mister studiepladser: Vi kommer til at mangle kloge hoveder
35-årig mand idømmes 13 års fængsel for drab
Jarlov vender tilbage til Folketinget
Svindel under covid-19 udløser fængsel og millionbøde
Byret har afsat tre dage til 34 år gammel drabssag
Stormagter klar til at bruge indefrosne russiske midler
Rektor er 'utrolig skuffet og ærgerlig' over farvel til hundredvis af studiepladser
Skandaleramt stutteri endte på tvangsauktion. Nu er det solgt
G7-landene opfordrer i en fælles erklæring til deeskalering
Lars Løkke Rasmussen om morgenens udvikling i Iran: 'Meget bekymrende'
Julian Nagelsmann fortsætter som tysk fodboldlandstræner
Finland: EU må gøre noget ved migranter fra Rusland
To personer anholdt i Polen - mistænkes for at stå bag overfald på Navalnyj-allieret
Russisk bombefly er styrtet ned i eget land - Ukraine hævder at stå bag
Sidste år uddelte politiet næsten 4.000 bøder for at køre for stærkt ved vejarbejde
Omstridt stutteri ryger på tvangsauktion: 'Der har gennem længere tid været Det Vilde Vesten-tilstande her'
Minister annullerer besparelser på integration: Millioner har været tilbageholdt i månedsvis
Træværksted brændt ned i Bramming
Iransk stats-tv: Tre droner skudt ned af luftforsvaret
Verdens største parlamentsvalg er skudt i gang
Google fyrer efter protester mod cloud-kontrakt med Israel
Forsvarets Efterretningstjeneste opretter hemmeligt AI-råd med eksterne eksperter
Nasa dropper plan for at få Mars-sten hjem: »Perlerække af ting ku’ gå galt«
Blogindlæg: Goldene - atomtyndt bladguld. Hvordan er det muligt?
Kort efter udrulning: Politiets store medie-system ramt af flere fejl
Akustikingeniør: Sådan laver man den perfekte lyd
Ugens debat: Så luk dog de butikker
Synspunkt: AI kan overdiagnosticere raske mennesker
Monopol-sager og privacy-kritik sender Apple i strid modvind: »Går efter hjertet i deres forretningsmodel«
Ransomware koster danske virksomheder dyrt: Politiet forventer kun, det bliver værre
Efter flere år i skammekrogen: Forsvarsindustrien ser »meget stor« ændring hos ingeniører
Læs papirudgaven af avisen
Derfor investerer japanere 23 milliarder kroner i bioreaktorer i Hillerød
Se videoen: Her er den nye fuldelektriske robot fra Boston Dynamics
Minister åbner for skrappere brandregler til fredede bygninger
Nyt millionprojekt skal mindske spild i hundredvis af danske virksomheder
Nasa bekræfter: Rumskrot fra ISS bragede ned i Florida-villa
It-leverandører lever ikke op til lov om Digital Post: Udskyder deadline til kommuner igen
Eksperter: Stram brandkravene til fredede bygninger, før den næste går op i røg
It-system til en kvart milliard skulle gøre livet lettere for politiet. Efter to års forsinkelse er det modsatte sket
Millionstøtte til CO2-lagring flopper: Kun en tredjedel af forventet klima-effekt
Se de første billeder: Sådan ser der ud inde i Børsen efter historisk brand
LA: Tech-giganterne får amerikansk økonomi til at løbe fra EU
Trods spionagerisiko: Antallet af kinesere på det danske arbejdsmarked er tredoblet
Tre projekter skal indfange 160.000 ton CO2 om året: Her er vinderne af millionstøtten
Irans historiske angreb var den ultimative eksamen for Israels missilforsvar
Rederi bruger milliarder på nye skibspropeller: Skal spare massivt på CO2-udledning
Kommentar: Reportage fra Truth Social: Her råber du af dem, som du er enig med
Hundredvis af uopklarede ransomwaresager rusker op i politiet: »Vi vil gøre livet surt for de it-kriminelle«
Storbrand på Børsen: Her er hvad vi ved – og ikke ved
Trods problem-perroner: Region vil have batteritog
For tredje gang i år: Milliarddyre Viking Link ramt af stort nedbrud
Trods shitstorm mod Chr. Hansen: Novonesis afviser at love offentlig LGBT+-støtte
Beredskabsleder advarer: Børsens ydervægge kan kollapse
Kæmpe EU-studie: Plugin-hybrider udleder 3,5 gange mere CO2 end lovet
Børsen i flammer: »Man vil først og fremmest kigge mod håndværkerne«
Digitalt udsatte svigtes af myndighederne: 71 procent af hjemmesider overholder ikke loven
Energiforbruget til AI eksploderer: Her er tre bud på bekæmpelse af teknologiens skjulte bagside
Video: Dragespir på Børsen kollapser under brand
Overset miljøproblem på renseanlæg: Hvert år bliver ca. 1.100 ton polymerer spredt på marker
Evighedskemikalier kræver ekstreme tiltag: PFAS-affald skal gemmes kilometer under jordens overflade
1879: Langt mellem pissoirerne i Paris
E-Boks dumper SSI's blodprøve-forklaring: Kunne sagtens have informeret borgere
DI kræver åbenhed om udenlandske penge i dansk infrastruktur: Mørklagt proces »skaber massiv usikkerhed«
Techtopia #323: Civile startups omstiller til krig
Forsvar af Israel kostede 9 mia. kr.: Nye våben nedskød ballistiske missiler
Oversvømmelser, kobøvser og lastbiler på biogas: Nu bliver de første grønne milliarder uddelt
Lækket aftale: EU vil satse på sikkerhed i stedet for klima
Datatilsynet vrider armen om på SSI: Millioner af danskere skal have besked om gemte blodprøver
Blogindlæg: Hurtigere, større og mere robust: Hvad kan vi forvente af 3D-print i 2024?
