  • Total antal indlæg: 16015
  • Total antal emner: 1410
  • Flest online idag: 1619
Gæster: 1079
I alt: 1079
Forfatter Emne: WiFi-forstærker/forlænger  (Læst 16710 gange)
« Dato: 17, Februar 2018 - 09:36 »
Hej,
Min mor har en router (med indbygget trådløst accesspoint) stående inde i soveværelset, og det kan desværre ikke række ind i stuen.
Jeg tænker på, om der findes en løsning hvor man kan anbringe en form for relæ (trådløst!) som kan formidle signalet videre?
Jeg har prøvet sådan nogle dingenoter til at sætte i stikkontakten, men det virker ikke.
Åh ja, det skulle også helst være til at betale  ;)
Sv: WiFi-forstærker/forlænger
« Svar #1 Dato: 17, Februar 2018 - 10:33 »
Det findes og virker dårligt de steder man har brug for et stærkere wifi signal.
Man kan lige så godt begynde at planlægge trækning af et ethernetkabel og så sætte et særskilt AP op i stuen.
« Svar #2 Dato: 17, Februar 2018 - 11:45 »
ØV!
Det har jeg også gjort hjemme hos mig selv, men det er &#¤#¤ besværligt, og præcis dét jeg ville undgå!
Mikker
« Svar #4 Dato: 17, Februar 2018 - 15:17 »
Jeg har haft 2 velfungerende forstærkere, lige til at sætte i stikkontakten, de har virket fint. Men det er bedre at købe et AccessPoint med mange antenner og koble den på routeren med kabel. Mange gange kan man lade den stå i samme rum som den anden router er i, og så slukke for det oprindelige wifi. Det er bedst at sætte AP midt i huset, hvis det er ordentlig kvalitet kan det dække hele huset.
Leeberg
« Svar #5 Dato: 18, Februar 2018 - 13:03 »
Jeg havde selv problemer med signal i min datters værelse, hvor forholdene i forhold til routeren var tæt på worst case (fugleflugt er nærmest på langs igennem en væg og så en etage op).
Køb af en ordentlig router (Asus, kan ikke huske model), til erstatning for det billige lo** der kommer med fra internetudbyderne, ændrede situationen fra nærmest intet signal til fuldt signal (og hun brokker sig ikke over hastighed).
Min mor bruger en af de forstærkere til at sætte i stikkontakt, og den virker fint for hende så vidt jeg ved.
Casper Leeberg
« Svar #6 Dato: 19, Februar 2018 - 09:04 »
Vi har også døjet med dårligt signal i dele af huset. Vi har kabel-tv med internet fra YouSee. Har haft brokket os til YouSee flere gange, dog primært over dårligt tv-signal. De har været forbi et par gange, og skiftet skillefiltre m.v. Sidste gang jeg ringede og klagede min nød over dårligt wifi, lød meldingen: "hvorfor har du stadig den gamle Router? Jeg sender dig en ny model". Siden skiftet til en nyere Router, har der ingen problemer været (og den wifi-extender jeg har forsøgt mig med, er røget i brokkassen)
« Svar #7 Dato: 19, Februar 2018 - 16:10 »
Jeg har på et feriested været nød til at bruge en af dem til at sætte i stikkontakten.
En del eksperimentering gav med nogen erfaring.
Den skal sidde hvor der er en rimelig god signalstyrke fra det oprindelige accessspunkt, og så skal den computer ( telefon mv) som skal have gavn af den være så der er en ordentlig signalstyrke fra repeateren.
Man kan på den måde strække rækkevidden, men den bliver ikke fordoblet.
Det betaler sig også at eksperimentere med repeaterens placering . Det er ikke bedst i en stikkontakt ved gulvet. Sæt den på en forlængerledning og prøv dig frem.
« Svar #8 Dato: 02, Marts 2018 - 13:28 »
Så vidt jeg husker hedder den enhed, du efterspørger, en repeater.
Jeg har selv problem med, at min router af tekniske grunde sidder i et kælderrum, men det er selvfølgelig ikke der vi bruger computerne!
Sidst jeg fik  ny router, fulgte der et sæt på to repeatere med. Instruksen var, at de begge skulle sættes til strøm tæt på routeren og derved parres. Derpå kunne man så fjerne den ene og montere den i et andet lokale i huset, hvor signalet fra den første  kunne nå.
Det gjorde vi så i køkkenet - lige over kælderrummet med routeren - og nr. 2 kan række til hele stueetagen.
Uden at være ekspert mener jeg, at der er to systemer:
I det ene hentes signalet bare og sendes forstærket ud; jeg har hørt, at dette af og til kan give problemer med spejlsignaler. I den anden type oprettes der i princippet et helt nyt net - med et andet navn og en anden adgangskode. Det er sådan et sæt jeg har fået med som tilbehør til routeren (fra Waoo). Prisen kender jeg selvfølgelig ikke, men den kan næppe være astronomisk, når de blot smider det i nakken af folk, der egentlig kun har bestilt en router ...
« Svar #9 Dato: 03, Marts 2018 - 18:06 »
De repeaterre, som jeg har brugt, men ikke mere har behov for, var heller ikke ret dyre. de kunne som du skriver, konfiguere sig selv på simpel måde. Den anden mulighed var at til gå dem via en ipadresse og så indstille som man ville. Der er også en lille mekanisk omskifter.
Selv om man i dglig tale kalder dem forstærkere er dog under alle omstændigheder tale om at modtage pakker og videresende dem på en anden kanal. Ved manuel indstilling kan d få et selvstændigt navn, ellers er det bare samme navn og code som routerens wifi.
De kan også bruges som rent accespoint med kablet forbindelse til routeren,
Den løsning er hurtigere.
Det bedste for dig ville vel være at få en kablet forbinfdelse til routeren i kælderen. Waoo er vel  via et lysledernet, som er mange gange hurtigere end nogen wifi kan præstere.
« Svar #10 Dato: 03, Marts 2018 - 18:28 »
Undskyld jeg var upræcis!
Husets to stationære computere er begge kablet til routeren. Men desværre var "fremtidssikringen", da vi byggede hus for ti år siden, ikke helt god nok, og vi har nu knaphed på ethernetkabler i den faste installation.
Wifi til laptops og smartprhones er jo nu om dage uomgængeligt, og det klarer vi altså som beskrevet:
Repeater nr. 1 er kabelforbundet til routeren og står i samme rum som denne.
Repeater nr. 2 står umiddelbart ovenover, så signalet skal passere en enkelt etageadskillelse, og det går fint. Nr. 2 rækker problemfrit i hele stueetagen.
Jeg må dog præcisere, at jeg nu har TO FORSKELLIGE trådløse net. Det oprindelige signal fra routeren, som kan nå ca. halvdelen af huset, har ét netværksnavn og tilhørende adgangskode, de billige repeatere har et andet netværksnavn, som tillige med adgangskoden er påtrykt mærkeskiltet under bunden. Sætter jeg mig i min kones værelse, har jeg signal på begge netværk, på mit eget konto kun på det sekundære.
Du har selvfølgelig fuldstændig ret i, at der ikke er tale om egentlig forstærkning, men om udsendelse af nye datapakker fra en bedre placering, hvorfor signalstyrken ved brugernes positioner bliver gunstigere.
Men løsningen fungerer meget fint hos mig.
Opfølgning: WiFi-forstærker/forlænger
« Svar #11 Dato: 03, Marts 2018 - 19:30 »
Jeg købte den her for at prøve det. D-Link DAP-1365:
http://www.compumail.dk/vare-oversigt.php?varenummer=990795550&type=hardware
Den har virket fint i en uges tid.
En dag sagde min datter godt nok at det 'ikke virkede i går' (iPad i stuen, forstærker ved døren, trådløs router bag to døre i soveværelse).
Jeg har foreslået at hun næste gang åbner en af eller begge dørene, men det er ikke sket igen endnu.
Hvis det bliver ustabilt, prøver jeg med en kraftigt, trådløst accesspoint inde ved siden af routeren, jeg har hørt at mange indbyggede trådløse routere ikke er noget at råbe hurra for.
« Svar #12 Dato: 03, Marts 2018 - 20:55 »
Med hensyn til at fremtidssikre, har næsten alle som gør det, taget fejl. Fremtidens teknologi bliver som hovedregel noget andet,  end man tror i dag.
Det bedste man kan gøre i et nyt hus, er at lægge rigeligt med tomme rør, som der kan trækkes ledninger i efter behov.
« Senest Redigeret: 03, Marts 2018 - 23:57 af harbst »
« Svar #13 Dato: 04, Marts 2018 - 11:02 »
Inden du køber mere hardware, skulle du også prøve at finjustere placering og/eller antenner. hvis problemet opstår igen.
Min repeater sender på to frekvenser - 2,4 GHz og 5 GHz, og der er kontrollamper for begge signaler. Jeg har konstateret, at få cm flytning eller drejning af den enhed, der står på mit køkkenbord, kan betyde forskellen på, om 5 GHz-nettet har stabilt signal eller ej (2,4 GHz er der heldigvis aldrig problemer med).
Til harbst:
Du har selvfølgelig fuldstændig ret. Men det kræver, at man virkelig skal stå fast overfor elektrikeren!
I mit hus fik jeg trukket både coaxkabel til TV og ethernet - men omtrent samtidig med, at huset var færdigt, skete der et teknologhiskift, så TV-signalet ikke længere kom i coax, men udelukkende ethernet. Coaxkablet blev aldrig forbundet til indgangen. Det var en af grundene til den nuværende mangel på ethernetkabler. En anden var, at elektrikeren gik ud fra, at når jeg havde bestilt to kabler til et lokale, var det ene til fastnettelefonen (som jeg har endnu).
Og da jeg to år senere var involveret i renovering af en ældre præstegård, skulle jeg virkelig stå fast (i forhold til samme elfirma) for at få udvidet ethernettet og  til gengæld undgå coax ...
Jeg tror dog ethernet er en så indarbejdet teknologi, at disse kabler vil være en del af løsningen i mange år endnu.
