Bly-gel batteri til el-cykel
Flest online idag: 79
Gæster: 19
I alt: 19
Emne: Bly-gel batteri til el-cykel (Læst 14062 gange)
18, Februar 2018 - 13:36 »
På min lidt ældre el-cykel bruger jeg bly-gel batterier. Dvs. en batteriholder (plastik-hus) med 2 stk. 12V - 7Ah forbundet i serie - så hver batteriholder giver 24V per holder (som der er to af).
Af balancegrunde (vægt) er der anbragt en holder på hver side af bagagebæreren. Og når det ene batteri-sæt er tømt kan jeg skifte til det andet sæt. Det giver ret lang aktionsradius.
MEN - batterierne har været brugt meget lidt i et årstid og det giver vanskeligheder med opladningen / kapaciteten.
I en tidligere beskæftigelse havde jeg en del at gøre med rørcelle-blybatterier i elektriske gaffeltrucks.
Her kunne man opleve det samme fænomen som mine bly-gel batterier med faldende kapacitet ved "skævt" køremønster. Det kunne delvis afhjælpes ved at "efterlade" batterierne med en mindre ladestrøm gennem lang tid - et døgn (?).
Kan jeg mon forvente en vis regenerering af bly-gel batteriernes kapacitet ved at lade dem stå i længere tid (et døgn?) tilsluttet laderen, som er på 24V og 4A.?
Jeg håber på råd fra kyndige på området.
Sv: Bly-gel batteri til el-cykel
19, Februar 2018 - 22:09 »
Jeg kan ikke svare på spørgsmålet, men anbefaler at du skifter til Lithium-ion baterier.
Det gav en klar forbedring af motorydelsen og en 75% vægtreduktion på den jeg gjorde det på.
Opladning på 1 time i stedet for 12 timer er også værd at tage med.
19, Februar 2018 - 22:57 »
Uden at være ekspert i regenerering af bly-gel akkuer, så ved jeg at der findes specielle opladere der kan vedligeholde og regenerere et sulfateret batteri. Det virker også fint hvis batteriet er slemt sulfateret (ved ikke om det er korrekt oversat til dansk), men i de størrelser og til det forbrug du har, vil jeg tilråde at købe nye batterier i stedet og gerne skifte til lithium som Tranberg foreslår. Husk også at skifte oplader i den omgang!
Du kan evt. prøve at måle de 4 enkelte batterier og se om kun halvdelen af dem er beskadiget. Det sker nogle gange at kun det ene batteri i en seriekobling bliver dårligt. Det kan du måle ved om der er stor spændingsforskel på de 2 batterier i serie.
Jeg har en gang oplevet at nye gel-batterier skulle oplades og aflades et par gange før de havde fuld kapacitet, men kan ikke forklare hvorfor da det ikke er typisk for gel-batterier.
Du kan også prøve et par fulde opladninger og afladninger hvis du har en passende last til afladning og gerne på 12V niveau i stedet for 24V pga. overstående. Det kan nogle gange give lidt bedre kapacitet, men slet ikke i nærheden af et nyt batteri og dybe afladninger er aldrig godt i længden for blybatterier.
19, Februar 2018 - 23:56 »
mål spændingen på opladeren. Hvis den kun er 24 V i tomgang er den for lille . for at oplade et blybatteri helt skal man have en hvilespænding på omkring 27 V, når akkuen har været tilsluttet længe.
FN-chef ser allerede konsekvenser af El Niño i Indien
Politi beslaglægger 250 kobbergenstande stjålet fra gravsteder
17-årig varetægtsfængslet efter delvist have tilstået at antænde hjemmelavet bombe
Institution skærper sikkerheden efter to drenges flugt
Danish Crown sænker igen prisen på grisekød til det laveste niveau i 20 år
VM-ekspert nominerer spillere til turneringens hold
Uge 29 i Skagen: 17-årig forsøgte at stikke af fra politiet i Porsche
Ny premierminister udpeget i Ukraine
Sticks'n'Sushi åbner i Sverige
60.000 nordmænd var på toilettet samtidig under VM-kvartfinale
Kollision med husmur og en hæk nedlagt: To sigtet for spirituskørsel i det fynske
Efter næsten 40 år - Jacob Haugaard tager hul på allersidste Grøn-turné
USA vil måle soldaters testosteron
To drenge på fangeflugt anholdt
Ukrainsk forsvarsminister træder tilbage
Tysk mand sigtet for at bedøve, voldtage og filme kvinder
Novo Nordisk får grønt lys til vægttabspille i EU
Henrik Qvortrup opereret for kødædende bakterie
Politiet efterlyser to drenge på fangeflugt i Nykøbing Sjælland
Zelenskyj peger på energichef som ny premierminister
