Bly-gel batteri til el-cykel
Total antal medlemmer: 662
Total antal indlæg: 16015
Total antal emner: 1409
Flest online idag: 186
Flest på samme tid: 876
(10, December 2025 - 09:39)
Gæster: 139
I alt: 139
Emne: Bly-gel batteri til el-cykel (Læst 11818 gange)
18, Februar 2018 - 13:36 »
På min lidt ældre el-cykel bruger jeg bly-gel batterier. Dvs. en batteriholder (plastik-hus) med 2 stk. 12V - 7Ah forbundet i serie - så hver batteriholder giver 24V per holder (som der er to af).
Af balancegrunde (vægt) er der anbragt en holder på hver side af bagagebæreren. Og når det ene batteri-sæt er tømt kan jeg skifte til det andet sæt. Det giver ret lang aktionsradius.
MEN - batterierne har været brugt meget lidt i et årstid og det giver vanskeligheder med opladningen / kapaciteten.
I en tidligere beskæftigelse havde jeg en del at gøre med rørcelle-blybatterier i elektriske gaffeltrucks.
Her kunne man opleve det samme fænomen som mine bly-gel batterier med faldende kapacitet ved "skævt" køremønster. Det kunne delvis afhjælpes ved at "efterlade" batterierne med en mindre ladestrøm gennem lang tid - et døgn (?).
Kan jeg mon forvente en vis regenerering af bly-gel batteriernes kapacitet ved at lade dem stå i længere tid (et døgn?) tilsluttet laderen, som er på 24V og 4A.?
Jeg håber på råd fra kyndige på området.
Sv: Bly-gel batteri til el-cykel
19, Februar 2018 - 22:09 »
Jeg kan ikke svare på spørgsmålet, men anbefaler at du skifter til Lithium-ion baterier.
Det gav en klar forbedring af motorydelsen og en 75% vægtreduktion på den jeg gjorde det på.
Opladning på 1 time i stedet for 12 timer er også værd at tage med.
19, Februar 2018 - 22:57 »
Uden at være ekspert i regenerering af bly-gel akkuer, så ved jeg at der findes specielle opladere der kan vedligeholde og regenerere et sulfateret batteri. Det virker også fint hvis batteriet er slemt sulfateret (ved ikke om det er korrekt oversat til dansk), men i de størrelser og til det forbrug du har, vil jeg tilråde at købe nye batterier i stedet og gerne skifte til lithium som Tranberg foreslår. Husk også at skifte oplader i den omgang!
Du kan evt. prøve at måle de 4 enkelte batterier og se om kun halvdelen af dem er beskadiget. Det sker nogle gange at kun det ene batteri i en seriekobling bliver dårligt. Det kan du måle ved om der er stor spændingsforskel på de 2 batterier i serie.
Jeg har en gang oplevet at nye gel-batterier skulle oplades og aflades et par gange før de havde fuld kapacitet, men kan ikke forklare hvorfor da det ikke er typisk for gel-batterier.
Du kan også prøve et par fulde opladninger og afladninger hvis du har en passende last til afladning og gerne på 12V niveau i stedet for 24V pga. overstående. Det kan nogle gange give lidt bedre kapacitet, men slet ikke i nærheden af et nyt batteri og dybe afladninger er aldrig godt i længden for blybatterier.
19, Februar 2018 - 23:56 »
mål spændingen på opladeren. Hvis den kun er 24 V i tomgang er den for lille . for at oplade et blybatteri helt skal man have en hvilespænding på omkring 27 V, når akkuen har været tilsluttet længe.
P&U Tykke & Tynde
[16, August 2025 - 19:22]
Hovedpine.
[28, Juli 2025 - 20:10]
Udenrigsministeriet gentager opfordring til danskere: Forlad Libanon nu
Vivian Motzfeldt forlader sit parti efter regeringsexit
Kronprinsesse Mette-Marit har fået det dårligere og deltager ikke i planlagt statsbesøg
Tendensen har bidt sig fast: Flere kvinder stiller op til Folketinget
Chef for USA's antiterrorcenter siger op på grund af krigen i Iran
Kameraer skal fange bilister, der kører over for rødt ved kryds i Aarhus
Høje brændstofpriser får SAS til at aflyse afgange
Strømmen er tilbage flere steder i Cuba
Politiet undersøger, om kælderrum i Ringsted er blevet brugt som narkolaboratorium
Ny Storstrømsbro åbner for trafik på mandag
Besøg viste mange tilfælde af snyd med strømmen på københavnske spisesteder
Stor vindmøllepark leverer strøm for første gang
Ny fyringsrunde rammer ansatte i AL Sydbank
Nordea vil nedlægge omkring 1.500 stillinger
Flere anmelder personfarlige forbrydelser
Retsmøde med Marius Borg Høiby er aflyst i dag på grund af syg dommer
Otte nye hoteller får nej i København
Mindst 23 dræbt i formodet selvmordsangreb i Nigeria
Krigen i Iran får Trump til at udskyde besøg til Kina
Dommer blokerer kontroversielle vaccineændringer fra Kennedy
Aftagelig rækkeviddeforlænger kan gøre elbiler til hybrider på lange ture
Dansk it-gigant har alternativ til Sundhedsplatformen: Men i kernen spøger big tech
Nordea nedlægger 1.500 stillinger: Skyder skylden på AI
Efter to år fælder forsker dom over AI: Stjæler tid fra læger og patienter
Dunkelflaute truer: Nu installerer danskerne disse tech stacks på livet løs
Skal vi have atomvåben på dansk jord? Flertallet af danskerne er uenige
Ingeniøren afslører: Forurening af vandløb får typisk ingen konsekvenser for de skyldige
Mineprojekt lukkes ned: »Man ved ikke, hvad et problem er, før man har prøvet at drive en mine på Grønland«
Tidligere Palantir-ansat ser stille magtforskydning: Vi bygger værktøjer, vi ikke forstår – til formål, vi ikke har taget stilling til
Snedige iranske miner sprænger ikke første fartøj ... men andet
De gjorde nar og kaldte ham ‘Månemanden’: Her 100 år efter bliver han hyldet
Efterspørgslen på el er gået fuldstændig amok: Energinet peger især på to forklaringer
Blogindlæg: Human Generel Intelligence - og hvorfor nuværende sprogmodeller ikke kan opnå general intelligens.
Blogindlæg: Ny platform til vedligehold er ”Pokemon Go for gademøbler”
Leif har levet uden Microsoft siden 80erne: Her er hans råd til at komme i gang
I over 30 år har vi drøftet beskyttelse af drikkevandet: Derfor er der næsten ikke sket noget
Fire liv med alternativer til Big Tech: »Jeg har stort set aldrig brugt Microsoft Office«
Virksomheder slås om pladsen i elnettet: »Datacentre kommer sidst i køen«
Gudenåen får sit løb tilbage: Ny metode splitter sø i to
Et kraftfuldt batteri og en hjemmelavet chatbot: Sådan hjælper teknologien Khrystyna i krigstid
Uden denne maskine stopper verden – kun ASML kan bygge den
Alle siger, de tager fejl: »Men meningsmålingerne er bedre end deres ry«
Spådom i 1968: Vi skal køre i førerløse taxaer og tale i billedtelefoner
Hypen om fusionsenergi startede med en tysk svindler på en ø
Blogindlæg: Potentialer og udfordringer i EU-regulering af produktlevetid
Værd at vide: Uden matematik intet håb
Valgkampen, der blev en vandkamp
Mennesker væk fra farlige zoner: Robotter med maskingeværer går til angreb i Ukraine
Spiontjenestens Huawei-forbud i Landsretten: TDC kræver million-erstatning
Køen er lang til det danske elnet: Sådan skal Energinet prioritere
Støjberg og Co. vil ikke garantere, at ansigtsgenkendelse begrænses til ghettoområder
Tesla rykker ind på elmarkedet: Vil levere strøm til husstande
Leder: Valgkamp om drikkevand simplificeres: Sprøjteforbud er ikke nok
Mens energikrise truer: Ny kilde kan opvarme hundredtusinder af hjem i hovedstaden
V og S-politikere vil have Microsofts datacentre til Jylland: »Der vil være nogle mennesker, det vil gå ud over«
Donut Lab: Vores batteri er ikke en superkondensator
Kommer med »nødråb« om kollektiv trafik: Bliver endnu værre, hvis der ikke sker noget
Har regeringen købt nyt Palantir-system midt i dansk-amerikansk krise? SMS’er løfter sløret for mystisk forløb
Både røde og blå Ingeniøren-læsere siger ‘ja tak’ til én slags atomkraft
Topsoes PtX-satsning skuffer: Kunderne tør ikke investere i brint
DSB valgte nyt planlægningssystem som bedst og billigst: Alligevel har det udløst kaos
Three grid operators hold their breath and put hundreds of projects on hold
Huge concrete elements pile up: Fehmarn workers are being sent home
Vestas: No longer a poster child for GDPR implementation
Topøkonomer i ny analyse: Råd til store investeringer i grøn omstilling, klima og oprustning
SF-darling snød Facebook med forbudt reklame i sin valgkreds
Har intet lært af Ukraine: USA bruger milliarder på at bekæmpe billige droneangreb
Leder: Ja, Alex Vanopslagh, danskerne skal have mere atomkraft
Meningsmåling: Tre partier er klare favoritter blandt Ingeniøren-læsere
