  • Flest online idag: 143
Gæster: 46
I alt: 47
Forfatter Emne: Hvad kan man forvente når noget er billigt?  (Læst 9606 gange)
« Dato: 12, August 2018 - 12:13 »
Min nye flagline er smuldret væk😡
Jeg skulle blot løse en knude op på vimplen efter stormen.
Inden jeg fik løsnet linen fra stangen havde jeg hånden fuld af fnuller og lidt senere havde jeg 5 m vimpel og 20 m flagline i hovedet.
Jeg ved godt at det var en billig line fra supermarkedet, men havde forventet at den kunne holde lidt længere end 3½ måned.
Sv: Hvad kan man forvente når noget er billigt?
« Svar #1 Dato: 12, August 2018 - 13:08 »
SURT!
Nu ved jeg ikke hvilket forhold du har til dit supermarked, men principielt har du en 100% berettiget klage! De første 6 måneder er det jo producenten, der har bevisbyrden.
Det kræver selvfølgelig, at du enten har bonen (det kunne godt være svigtet for mig) - eller er "kendt kunde", som de vil gøre lidt ekstra for.
I Aalborg har jeg hørt om et tilfælde, hvor de fandt en gammel kassestrimmel og udpegede det pågældende køb på forretningens eksemplar - hvorpå klagen blev taget for gode varer. Men det må vist kaldes særbehandling ...
P.S. For princippets skyld ville jeg nok vise dem flaglinen - for forretningen bør af hensyn til sit renommé ophøre med at købe den type line hos grossisten eller producenten!
« Svar #2 Dato: 12, August 2018 - 14:37 »
Det med bonen er et problem.
omkring 50-60 kr for 25m flagline er jo ikke meget.
Byggemarkedets produkt fra Danomast:
"5 mm Flagline hvid krydsflettet smudsafvisende  polypropylen line, uden hjerte.
Brudstyrke: 390 kg."
Harald Nyborg har også flagliner beskrevet som: "5 mm flettet nylon flagline der ikke rådner."
Min flagline er heller ikke rådnet - den er bare blevet nedbrudt af sollys og temperatur.
Polypropylen eller nylon?
Jeg ved godt min flagstang har udsigt til Østersøen, men skal jeg virkelig købe en line hos Dahls flagfabrik?
Flagline - ekstra slidstærk - 15,00 kr
Hvis du bor ved kysten eller et andet udsat sted kan det være en god ide at invistere i en ekstra stærk flagline.
Ekstra stærk flagline, 6 mm hvid krydsflettet Brudstyrke: 815 kg.
Prisen er per meter...
« Svar #3 Dato: 12, August 2018 - 16:37 »
Selvfølgelig har du ikke bonen!
Det ville jeg heller ikke have haft.
Polypropylenline ville jeg have købt til formålet uden betænkeligheder.
Der må simpelthen være tale om en fejlproduktion - (af dårligt sorteret genbrugsplast?) - og det synes jeg så egentlig forhandleren burde have at vide, det var mit hovedformål med overhovedet at reagere.
Men den "ekstra stærke" line er måske 3 gange så dyr ... holder den så mere end 3 gange 3½ måned, er det alligevel en god forretning?  ;)
« Svar #4 Dato: 12, August 2018 - 20:42 »
Jeg har ikke rigtig forstand på flagliner (eller andet som har med flagning at gøre), men hvorfor egentlig en snor?
Kan man ikke bruge stålwire?
Jeg bruger f.eks. plasticbeskyttede stålwirer som tørresnor. Og jeg har hørt om andre steder, hvor man har udskiftet diverse snore med stålwirer, fordi snorene blev for hurtigt slidt/beskidte.
« Svar #5 Dato: 13, August 2018 - 03:05 »
Din flagline har formentlig været af polypropylen.  Det nedbrydes ret hurtigt af solens UV stråling, og den har vi jo masser af i denne sommer.
Polypropylen er fint til reb, bare det ikke skal hænge i længere tid i solskin.
Nylon holder bedre, men ikke i årevis.
Polyester reb er det rigtige til en holdbar flagline.
