  • Flest online idag: 143
Gæster: 53
I alt: 53
Forfatter Emne: EL-(ind)viklede forbindelser  (Læst 7313 gange)
« Dato: 16, September 2018 - 15:42 »
Efter jeg har set el-forbindelser som udføres i udlandet, kom jeg til og købe dette aparatus.
Har set, at i Rusland bliver ender svejset dvs. ingen skrueforbindelser i fast installation. Har selv som ung i stedet for og lodde svejset nogle ledninger. Det foregik med 12VAC og noget kul fra batteri.
Har læst, at den slags var must i ældre elektronik og el.
Duer denne metode ikke mere og hvorfor?
https://youtu.be/KgOKhfVON4Y
« Senest Redigeret: 16, September 2018 - 16:22 af chrismark »
Sv: EL-(ind)viklede forbindelser
« Svar #1 Dato: 16, September 2018 - 20:02 »
Kiggede på videoen i dit link.
Forfærdeligt klamp. Jeg kan forestille mig, at teknikken stammer fra Soviettiden, hvor samlemuffer åbenbart var en mangelvare.
« Svar #2 Dato: 16, September 2018 - 20:26 »
Sådan teknisk set; Hvad er KLAMP ved denne metode?
Det giver kæmpe berøringsflade modsat skruesamlinger. Det rasler ikke fra hinanden, ingen ulemper som koldflydning ved lodning og hellere ikke galvanisk korrosion som diverse (alle) skrue/klem forbindelser giver o.s.v..
Jeg kom til og kigge på min camperingsvogn's stik. Ehh..? Det tog 5 sekunder; nu var der bare manglende et stik ;D. Her er der en herlig blanding af kobber, jern, messing, zinc i fugtige (+salt) omgivelser. Se; Det er Klamp.!!!
På ny stik (Yess!!!) :( 3,5 mm gevind!  ::)
Det blev i stedet til 4mm rustfrie pinolskruer wire-end-crimp  samlinger og masser af noget el-klister-fugt-beskyttelse.
Roder nu selv med denne løsning; https://www.amazon.co.uk/GOCHANGE-0-25-6-0mm%C2%B2-Self-adjustable-Insulated-Connector/dp/B01K756DVC
Historisk set er der meget mere "KLAMP"; her incl. Z80 ;)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wire_wrap#/media/File:Wire_Wrapping.jpg
Ingen skruer eller lodninger. ;D
Det skulle være det bedste, men er lidt i tvivl. Nok er der ved flere leder ikke nogen løse tråde, men selve kontaktfladen er lille og ret tilfældig.
« Senest Redigeret: 23, September 2018 - 20:40 af chrismark »
« Svar #3 Dato: 18, September 2018 - 21:52 »
 Indlæg redigeret :)
« Senest Redigeret: 18, September 2018 - 21:54 af chrismark »
