  • Total antal emner: 1413
  • Flest online idag: 19
Gæster: 10
I alt: 10
Forfatter Emne: Vaskemaskine - reparation  (Læst 20262 gange)
« Dato: 01, Oktober 2018 - 13:24 »
For nogle uger siden begyndte min (i øvrigt fortræffelige) vaskemaskine at larme og hoppe betydeligt under centrifugering. For at dæmpe urolighederne skruede jeg gradvist centrifugeringen ned omkring 400 til 600 o/min.
Det var ikke holdbart fordi vasketøjet var temmelig vådt når vasken var færdig.
Der måtte en specialist (montør) til. For god betaling blev undersøgelsen efterfulgt af en skrotnings-meddelelse! Surt. Tromlen var skæv. Hvorfor mon?
Den tilkaldte specialist kunne ikke udtale sig om årsagen til den kraftige larm og bevægelse.
Han nævnte i forbifarten, at anvendelse af et "skvæt" eddike generelt var godt for at undgå tilkalkning af maskinens indre dele.
Det har jeg ikke tidligere gjort - og jeg er lidt skeptisk overfor brug af eddike. Indeholder almindelig godt vaskepulver ikke ingredienser, som har til opgave at undgå kalkaflejringer?
Blødgøringsmiddel bruger jeg ikke fordi jeg anser det for unødvendigt.
Behandler jeg vaskemaskine og vasketøj på en forkert måde?
Hilsen    HP
Sv: Vaskemaskine - reparation
« Svar #1 Dato: 01, Oktober 2018 - 15:45 »
Vakepulver alene kan ikke modvirke tilkalkning. Så skulle der bruges urimeligt meget.
Men der findes på markedet forskellige "kalkbindere" som det betaler sig at tilsætte ved hver varm vask. et af midlerne går under handelsnavnet Calfort.
Med det kan man bruge mindre sæbe og undgå sæbelus i tøjet og også tilkalkning af varmelegemet mv.
Det lyder underligt at tromlen  skulle være blevet skæv. Hvis den rusker meget under centrifugering, er det ofte på grund af slidte støddæmpere , især i kombination med at man vasker enkelte store ting så fordelingen i maskinen bliver skæv.
Et slidt løst leje er mere sjældent. Det kan være ret besværligt at skifte.
« Svar #2 Dato: 09, Oktober 2018 - 01:21 »
Eddike er ikke en god ide i vaskemaskinen.
Eddikesyre kan opløse kalk, fordi syren er stærkere end kulsyre, der da spaltes til CO2 og vand - hvorpå calciumionerne efterlades i opløselig form.
Det fungerer fint i kaffemaskiner m.v., men er uforeneligt med det stærkt basiske vaskemiddel.
D.v.s. skal man afkalke med eddike skal det ske i et separat vaskeprogram efter at alt vaskemiddel er skyllet ud. Og der går mere end "et skvæt" til.
Der ER kalkbindere i almindelige maskinvaskemidler, men de virker anderledes, nemlig ved at kompleksbinde calciumioner, så de ikke kan bindes til carbonat.
Calfort og lignende midler er typisk baseret på phosphat, og de er effektive.
Har man hårdt vand, er det billigere at supplere vaskemidlet med en kalkbinder end at tilsætte ekstra vaskepulver, hvad der ellers ofte er angivet i doseringsvejledningen.
« Svar #3 Dato: 09, Oktober 2018 - 13:41 »
Min hustru er Matas Materialist, og har altid insisteret på, at vi anvender Hexaphosfat i vaskemaskinen. De gange jeg har haft lejlighed til at skille husstandens vaskemaskiner ad, har de været fuldstændigt fri for kalk på varmelegemerne. Den nuværende vaskemaskine er fra 2003, og er helt kalkfri (men træt i lejer m.v...)
« Svar #4 Dato: 10, Oktober 2018 - 14:24 »
Hvis lejet er dårligt , kan det være på grund af en utæt pakning, så der er løbet vand ud i lejet.
Men du kan være heldig så det er et konisk lej hvor du  kan stramme det op til mindre spillerum så det kan virke en tid endnu.
Jeg har adskillige gange repareret både vores vaskemaskiner og opvaskemaskiner.
Reservedele kan være ret dyre , så det betaler sig at reparere så meget som muligt uden nye dele. Det kan man  med en vis fantasi.
Men der kommer et tidspunkt hvor større reparationer ikke betaler sig fordi der er for mange dele som svigter hurtigt efter hinanden. Når først lejer gummislanger , pakninger og gummibælge bliver dårlige, kan det være en god idet at udskifte maskinen.
 Siden 2003 er der også sket en væsentlig udvikling i maskinerne i retning af mindre el og vandforbrug. Så det alene kan tale for udskiftning.
« Svar #5 Dato: 10, Oktober 2018 - 18:43 »
Mindre vandforbrug = sæberester i det vaskede tøj.
Lavere elforbrug = Den faktiske vasketemperatur er langt under den angivne.
Ingenting kommer af ingenting.
Dog er det en befrielse hvor meget mindre vor nye LG med direkte drev larmer end den 23 år gamle Miele med slidte lejer.
« Svar #6 Dato: 12, November 2018 - 11:05 »
Piktogrammer for vaskemaskiner er for mig et svært emne.
Vedhæftede billede angiver så mange piktogrammer, som jeg ikke kender, at det er svært at vælge vaskemåden og de mange varianter.
Hvem kan hjælpe - vaskemaskinens manual røber ikke det nødvendige.
Hilsen    HP
« Senest Redigeret: 12, November 2018 - 11:09 af HP »
« Svar #7 Dato: 12, November 2018 - 17:07 »
"Designeren" af det betjeningspanel fortjener en fyreseddel.
« Svar #8 Dato: 12, November 2018 - 17:53 »
Ja, det er da en værre rodebutik!
Og kun et enkelt af de mange symboler (uldvask, næstnederst i højre side) er bredt anvendt.
Mit råd er, at du læser i brugsanvisningen (er den bortkommet, kan den downloades fra flere hjemmesider), bruger en halv times tid til at sætte dig ind i, hvilke 3-4 programmer du vil bruge til daglig, og så sætter selvklæbende etiketter med din egen tekstforklaring på ud for disse.
Men brugervenlig er den ikke!
« Svar #9 Dato: 12, November 2018 - 18:21 »
Det bedste er symbolet øverst til venstre. Hjernevask?
« Svar #10 Dato: 13, November 2018 - 14:50 »
Det er en udbredt uskik at brugsforvirringer i større og større omfang baseres på tegneserier uden tekst.
Der gives ikke så meget som én ledetråd på hvad det er man skal udlede af tegninger/billeder, og først når man har samlet genstanden forkert, ser man at tegningen viser at beslaget skal vende således at hullet, der er 4 mm fra kanten, vender nedad, mens hullet, der er 6mm fra kanten, vender opad. På et beslag der er 120x120mm.
Havde jeg selv begået instruktionen ville denne vigtige detalje have været fremhævet
« Svar #11 Dato: 13, November 2018 - 15:21 »
Var der ikke engang for længe siden noget om, at "man", i forbindelse med salg af "fremmede" (udenlandske) produkter, indførte en (lov?)regel om, at apparaterne skulle være ledsaget af en brugsvejledning på DANSK?
Reglen stammer formentlig fra en tid, da kun meget primitive / letlæselige piktogrammer, blev anvendt.
Siden mener jeg, at piktogrammer til bl.a. vaskemaskiner har udviklet sig til rendyrket volapyk.
SUK!
Hilsen    HP
« Svar #12 Dato: 13, November 2018 - 18:08 »
Apropos piktogrammer: jeg er stadig imponeret over dem der blev designet til olympiaden i München i 1972.
Dér kunne mange (vaskemaskine) designere lære noget.
« Svar #13 Dato: 22, November 2018 - 13:45 »
En anden tiltagende uskik er. at skriften ofte kræver et mikroskop for at kunne læses, eller er skrevet med hvid tekst på gul baggrund.
Så er der en anden detalje ved instruktioner og instruktionsbøger er at mindst 50% af teksten er advarsler og sikkerheds oplysninger som er der af angst for de bizarre amerikanske rets og erstatningsregler.
På mine høreapparatbatteriers indpakning står der som det første "Undgå at sluge"  ;D
« Svar #14 Dato: 25, December 2018 - 15:08 »
Når  det nu er vaskemaskiner der er på tapetet, er der en detalje som ofte lammer brugerne og det et tilkalket slangefilter.
Det er placeret i indløbet, der hvor vandslangen er tilkoblet vaskemaskinen.
Hvis maskinen ikke vil starte og man kan fornemme at den ikke tager vand ind, er det en god ide at lukke for vandtilførslen og demontere slangen fra maskinen og lirke filtret ud( Med en skruetrækker eller tang) og lægge det i eddikesyre i en halv times tid.
Hvis man kan bevæge filtret i eddikesyren hjælper det givet, for hullerne i det er ret små( Hvorfor ved jeg ikke, for der er et "grovfilter" i den anden ende af slangen).
Man tester filtret ved at holde det mod en hane, for at se om der er gennemgang. Er der det, genmonterer man det og med 99% sikkerhed starter maskinen igen
