Vedligeholdelse af Teaktræsmøbler og lignende.
Total antal emner: 1414
Flest online idag: 19
Gæster: 9
I alt: 9
Emne: Vedligeholdelse af Teaktræsmøbler og lignende. (Læst 13097 gange)
18, Marts 2019 - 09:36 »
Efter længere tids brug trænger teaktræsmøbler ofte til at blive frisket op.
Opgaven er relativt nem.
Man køber en mindre flaske (250 ml.) Teak Olie og begynder arbejdet med ståluld og teakolie - og mange klude.
Flasken med olie er ikke mærket med nogen særlig form for advarsel - kun at dampene ikke bør indåndes - med meget små bogstaver.
Efter et par timers arbejde med ståluld og olie lokkede nogle TV nogle timer senere med en interessant udsendelse. Efter yderligere et par timer måtte jeg konstatere, at jeg ikke huskede hvad jeg havde set på TV - og det var ikke whiskyens skyld.
Næste gang vil jeg være mere forsigtig! F.eks. anvende handsker og en lille maske.
Forsigtig hilsen HP
Sv: Vedligeholdelse af Teaktræsmøbler og lignende.
18, Marts 2019 - 18:10 »
Den slags bør man gøre i det fri.
18, Marts 2019 - 20:17 »
Der er ingen olie, som hedder teakolie.
Så det du har brugt må være en blanding, som fabrikanten sælger som egnet til at behandle teaktræ med.
Det kan jo være hvasd som helst. Mit bedste gæt er at det er en blanding af mineralk terpentin og linolie. Men der kan jo være brugt noget billigere, som øger avancen.
Udendørs tattræ bliver med tiden pænest ved overhovedet ikke at få anden olie.
Linolie og lignende gror skimmel jo godt i, så træet bliver sort og kedeligt at se på.
Uden olietilførsel få det en flot og sølvskinnende overflade efter et par år. .
18, Marts 2019 - 22:40 »
https://www.google.de/search?q=teak+olie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwic2cux04zhAhVq_SoKHXPnC8kQ_AUIDigB&biw=1366&bih=627
19, Marts 2019 - 10:08 »
Vær også opmærksom på, at klude med linolie (evt. den linolie der er tilbage efter terpentinen er fordampet), ret let selvantænder! De skal derfor opbevares i lukket metalbeholder.. (Har oplevet en del brande af den slags på en tidligere arbejdsplads - en malingfabrik. Oftest var det netop klude med linolie der var smidt i affaldsbeholdere. Disse var af samme grund metaltønder, så brandslukningen kunne som regel klares ved at lægge låg på)
carstenl
19, Marts 2019 - 11:39 »
Træ og ståluld er en dårlig kombination. Jernet giver sort misfarvning. Jeg har dårlige erfaringer med både ege- og teaktræ.
Carsten
21, Marts 2019 - 16:09 »
Klik her for et sikkerhedsdatablad på
Sterling Teakolie
(bemærk hvad producenten mener, at produktet "hedder") til indendørs brug.
Jeg bemærker, at der er organiske opløsningsmidler (råoliefraktioner) og nogle organiske tilsætningsstoffer.
Der er adskillige millioner kendte organiske stoffer - og de to her angivne indgår ikke i min paratviden.
Men det ser ud til, at de er "lettere" giftige. Nok til, at der kræves en arbejdspldsbrugsanvisning, men ikke nok til at begrænse salget eller sætte grove advarsler på.
HP har åbenbart været i gang i for lang tid med for lidt udluftning - og har måske glemt de påkrævede plasthandsker?
Jeg har mest mistanke til det sidste - altså optagelse af de giftige stoffer gennem huden.
Forøvrigt kan jeg tilslutte mig carstenl's advarsel mod kombinationen olie, træ og ståluld. Det er dog værst ved egetræ, som indeholder store mængder garvesyre, der danner et sort farvestof ved reaktion med jern. Det var faktisk sådan man i gamle dage lavede sort blæk!. Så brug ikke ståluld, men en form for finkornet slibepapir.
Pakistan melder 29 dræbt i angreb på militante i Afghanistan
Ingen penge tilbage for delvist aflyst Tinderbox
22-årig efterlyst kvinde fundet i god behold
14 døde i helikopterstyrt i Saudi-Arabien
11 døde i flystyrt med faldskærmsudspringere i Frankrig
Flere kvæstet efter lynnedslag i svensk forlystelsespark
Cirkus Summarum: Ingen henvendelser om forgiftning endnu
Politi: Ser du udslip af olie ved Aarhus Ø, så bad ikke
1.000 flere dødsfald i Frankrig end forventet
Mand sigtet for voldtægt i Odense
Iran melder igen om løftebrud efter USA's angreb
Fra i dag er tre busruter på Frederiksberg gratis
Ung mand død efter togpåkørsel ved Roskilde Festival
USA angriber igen Iran, som Trump beskylder for brud på våbenhvilen
Trump udnævner ny direktør for ICE
Yngre mand svært tilskadekommen efter knivstikkeri i Valby
Serbiens præsident vil trække sig og udskrive valg
Politiet var talstærkt til stede ved Islands Brygge: Ledte efter to personer
1.600 redningsarbejdere er ankommet til Venezuela
Letbane holdt stille i Odense - midt i Tinderbox
Pille fordobler levetiden for en af de mest dødelige kræftformer: »Man har ramt cellernes akilleshæl«
Blogindlæg: Vaaarmt!
Urimeligt løngab: Ingeniørers første lønforhandling kan være 1.000.000 kroner værd
Efter fængselsdom for grov vanrøgt: Ny naturminister vil have flere vilde dyr
Elselskab forudså presset på elnettet: Tykke kabler giver nu stort forspring
TDC vinder over staten: Forbud mod Huawei-udstyr var ekspropriation
Regeringen vil sende »dronekapacitet« til Hormuzstrædet: »Ikke en ufarlig mission«
Vild tur på 10 minutter fanget på video: Førerløs elbil drøner på rekordtid gennem berømt bane
Washington frygter ny cybertrussel: AI bryder ind i topsikrede it-systemer
Bilindustrien advarer: Europa taber med forbud mod amerikansk teknologi
Amerikanske datacentre ryger bagerst i elkøen: Men deres danske kunder er glade
Forskere fylder elbiler med gamle dæk for at slippe for hylelyde
Datatilsynet går ind i sag om Kertemindes brug af AI
Hedebølge skaber kaos: Bøjede togskinner, brande og presset atomkraft
Helårsdæk hitter hos danskerne - men ny test dumper dem på stribe
Efter Trumps blokade: Professor har ét spørgsmål til danske virksomheders AI-strategi
Undrer du dig over noget? Stil dine spørgsmål til Ingeniørens Spørg Fagfolket-brevkasse
Redning til elnettet fra uventet front: AI skal forudsige sol og skyer
Millionbesparelse efter USA-farvel: Dansk myndighed dropper techgiganterne
Hedebølge udløser kæmpe udsving i elprisen: Det kan blive »unødigt dyrt« at lade elbilen
DSV, Mærsk og dansk politi ramt af globalt datalæk: FE advarer danske virksomheder
Kunstige gletsjere skal redde bjerglandsbyer i akut vandmangel
Langt bag frontlinjen: Ukrainsk hybridvåben bringer droner otte kilometer op i luften
