  • Total antal emner: 1421
  • Flest online idag: 110
Gæster: 21
I alt: 21
Forfatter Emne: Ældre Laptop - at vække den til live igen  (Læst 66288 gange)
« Dato: 22, Juni 2019 - 23:28 »
Jeg har en ældre laptop, som har modstået alle forsøg på at få Windows installeret igen (HP 6910p, ca. 10 år gammel). Oprindelig leveret med Vista (suk!), derefter downgradet til XP Deraf problemet: Vista findes ikke længere, og XP kan ikke installeres.
Nu har jeg endelig fundet en løsning:
Lubuntu 19.04
Download .ISO, brænd en DVD, installér og færdig. Jeg er begejstret, min gamle laptop er pludselig blevet til min favorit-computer. Desktop, Office-programmer, grafik, alt fungerer out-of-the-box.
Kan anbefales (i kender mig, dette er ingen reklame, men egen erfaring). En ren succes-oplevelse.
Sv: Ældre Laptop - at vække den til live igen
« Svar #1 Dato: 23, Juni 2019 - 16:38 »
En almindelig ubuntu installation på en memorystick kan også gøre det.
Man skal blot huske at registrere USB drevet som sted at søge efter opstart.
« Svar #2 Dato: 23, Juni 2019 - 18:57 »
Mine forsøg med Ubuntu crashede alle. Den nye Lubuntu er nem og rigtig hurtig. Min gamle laptop er væsentligt hurtigere end da den kørte med XP.
« Svar #3 Dato: 23, Juni 2019 - 22:31 »
Det næste du skal gøre er at udskifte harddisken med et SSD (120 GB for ca 130 kr og 240GB for 250 kr), og installer ubuntu eller anden linux. Og så skal du se løjer:
  • batteritiden forlænges,
  • indlæsningshastigheden mellem SSD og CPU forøges - maskinen virker endnu hurtigere, og
  • maskinen bliver lydløs på grund af mindre varmeudvikling -  ingen ventilator- og ingen motorstøj fra harddisken.
og så kan man lege.
« Svar #4 Dato: 23, Juni 2019 - 22:46 »
Tak for rådene, men ellers tak.
Jeg har nu en maskine der kører fremragende, alt fungerer, selv de forskellige "touch keys" som den har.
Ventilatoren hører man kun lidt i perioder, og harddisken er praktisk taget lydløs. På batteri kører den fint flere timer (når "Power Management" er indstillet rigtigt).
Som sagt, det er en ældre top-maskine, målet var at få den op at køre, og det lykkedes. At den nu kører så godt som den gør, var den store positive og glædelige overraskelse.
Søren Basbøll
« Svar #5 Dato: 26, Juni 2019 - 17:03 »
Hej Bent,
du har uden at vide det svaret på et spørgsmål, nemlig om en god og nem ubuntu som jeg savner. Derfor:
Hvor tog du den ned?
Hvor meget fylder den? (jeg betaler pr MB men kan også få den på anden vis)
På forhond tak og hilsen
Søren Basbøll
« Svar #6 Dato: 26, Juni 2019 - 18:12 »
Du spurgte ganske vist Bent, men jeg tillader at svare.
Lubuntu kan hentes på: https://lubuntu.net/lubuntu-19-04-disco-dingo-released/
Selve iso-filen fylder ca 1,5 GB (64-bit) og 1.0 GB (32-bit)
Du kan se her, hvad program-pakken indeholder: https://docs.lubuntu.net/lubuntu_applications
Hvis du henter den originale Ubuntu fylder Iso-filen ca 2.0 GB (kun til 64-bit). Til gengæld er der flere programmer med i pakken, for eksempel LibreOffice.
mvh
Mikael
Søren Basbøll
« Svar #7 Dato: 26, Juni 2019 - 18:56 »
Tak for svaret,
jeg tygger lige lidt på det, jeg betaler vist 43øre/MB så jeg vil lige se om jeg ikke kan hente den på anden vis. Ellers ser det udmærket ud.
Søren Basbøll
« Svar #8 Dato: 26, Juni 2019 - 19:49 »
så er det lige før at et prøve-abonnement på 3 * Linux Magazine er en god ide.
6£ + shipping og der følger en dvd med linux i forskellige udgaver med i hvert blad. Blad 224 har nyeste Ubuntu og Fedora.
så får du også lidt læsestof med.
« Svar #9 Dato: 26, Juni 2019 - 22:32 »
Hej Søren:
desværre er Mikaels svar næsten alle forkerte, hans links ligeså.
Lubuntu 19.04 understøtter kun 64-bit processorer, forgængeren 18.10 også i386. Begge bruger et nyt grafisk interface i forhold til tidligere (LXQt)
Installationspakken (DVD/USB) fylder ca. 1,6 GB, men det er kun den halve sandhed. Installationen kræver internettilgang, og der bliver hentet endnu mere fra Lubuntu-serveren. Hvor meget ved jeg ikke.
LibreOffice er inkluderet og helt fin at arbejde med. Derudover er der masser af andre nyttige programmer.
Du skal have 1 GB RAM (standard Ubuntu slæber sig afsted med 2 GB, med 4 GB går det nogenlunde), men mere er naturligvis bedre.
Download af .iso pakken foregår direkte fra hjemmesiden https://lubuntu.net/
Som sagt, min maskine er hurtig og pålidelig. Fuld tilfredshed :)
« Svar #10 Dato: 26, Juni 2019 - 22:38 »
@Søren: 43 øre/MB? Dvs. 430 kr/GB?
Løber din internetforbindelse over en satellittelefon eller hvad? For mig lyder det fuldstændig uhyrligt.
EDIT: har netop set at du er på Østgrønland og kommunikerer over satellit. My Bad :(
PM mig din adresse, så sender jeg dig en DVD.
« Senest Redigeret: 26, Juni 2019 - 22:43 af Bent Andersen »
« Svar #11 Dato: 27, Juni 2019 - 00:03 »
Hej Søren:
Bent! Har du prøvet linkene jeg giver?
Det er samme hjemmeside som dit, blot et led tættere på download linket.
Størrelsen på filerne jeg angiver er målt efter jeg hentede dem.
På download-siden for Lubuntu er der to downloadlink et for 64 bit og et for 32 bit. (som udgangspunkt er 32 bit kun til pc'er der er mere end 10 år gamle. Så -måske- ikke interessant)
Det er rigtigt at installation af Ubuntu undervejs henter opdateringer - hvis den får lov - men det er opdateringer. Den hentede standard installation virker uden problemer.
Iso-filen for Ubuntu, som bruges til at lave en  installations-DVD/ memorystick, fylder 2.0 GB.
Det er rigtigt at Ubuntu operationssystemet skal bruge 4 GB RAM-lager for at køre godt og 25GB på harddisken men det er jo ikke noget som skal hentes ned via internettet.
Det er jo udelukkende et spørgsmål om hvad den pc du har er udstyret med.
Jeg mener at, hvis der er plads Ubuntu installation på pc'en, så skal man køre fuld installation og ikke nøjes med mindre.
En af de vilde ting man kan med Ubuntu er at man kan installere det på en memorystick og derefter bruge den som ens eget uafhængige operationssystem, hvor man blot låner "motorkraft", tastatur og skærm, men kører i sin egen verden uden risiko for overførsel af virus, mv. Smart, hvis man vil vise billeder, afspille playlister, eller skrive på egne dokumenter på en låne-pc.
Og med de størrelser der er på USB-sticks er det slet ikke noget problem at have en fuld Ubuntu installation.
Sidst jeg købte en USB-stick i Kvickly fik jeg 64 GB for 80 kr.
« Svar #12 Dato: 27, Juni 2019 - 01:00 »
@Mikael, ja jeg har prøvet dine links.
Desværre er Lubuntu siden ikke godt opdateret og redigeret, så den pærer rundt mellem gamle og nye versioner.
Derfor mit link direkte til hjemmesiden, alt andet er "asking for trouble".
Fra 32-bit link kan man hente 18.10, præcis som jeg skrev.
Fra 64-bit link er det 19.04, også som jeg skrev.
LibreOffice er inkluderet, behøver jeg virkelig at gentage det?
Ubuntu har jeg prøvet at installere de sidste par uger uden held.
Lubuntu derimod kørte lige igennem, og med LXQt har det en virkelig velfungerende, pæn og hurtig brugerflade.
Og du må ikke glemme: vi taler om gamle laptops her, ikke om moderne super-PCer. En fuld Ubuntu-installation er helt overdrevet på den slags hardware.
Søren Basbøll
« Svar #13 Dato: 28, Juni 2019 - 19:11 »
Hej Bent,
jeg har lige sendt en PM.
Søren Basbøll
« Svar #14 Dato: 01, Juli 2019 - 20:21 »
Hej Søren,
der er en lille pakke på vej til dig:
Lubuntu 19.04 64-bit og Lubuntu 18.10 32-bit.
Hilsen,
