  • Flest online idag: 73
Gæster: 66
I alt: 66
Forfatter Emne: Tilbud: Monitors, 4"", AV-indgang.  (Læst 7737 gange)
« Dato: 18, September 2019 - 16:08 »
Hej venner,
Jeg er ved at rydde op, og er i den forbindelse faldet over et parti monitors, 10 stk., 4" og med AV-indgang.
Der er en antenne på toppen, så de har også skullet kunne fungere som fjernsyn, men jeg kan ikke modtage nogen stationer på dem (jeg tror det er fordi det er et japansk produkt - japan kører vist med et andet signal).
De blev indkøbt til et eller andet projekt som aldrig blev til noget, for mange år siden.
Jeg kan køre dem op på pladsen, men jeg tænkte at hvis der er nogen herinde som kunne bruge en (eller ti  ;D ) så ville det være synd at hælde dem ud.
Og hvis nogen endda ville give noget for dem, skal de da også være velkomne  ;)
De ser sådan her ud (Højreklik og vælg 'View image', jeg ved ikke hvorfor det skal være så omstændeligt):
« Senest Redigeret: 18, September 2019 - 16:19 af Mads Aggerholm »
Sv: Tilbud: Monitors, 4"", AV-indgang.
« Svar #1 Dato: 19, September 2019 - 08:56 »
Der er ikke noget vedhæftet billede
« Svar #2 Dato: 19, September 2019 - 10:45 »
Det kunne også være fordi monitorerne er for gamle og beregnet til analogt TV-signal. Det har ikke været udsendt i Danmark siden 2009!
Jeg er desværre ikke aftager.
« Svar #3 Dato: 20, September 2019 - 09:08 »
Korrekt, men som jeg burde have skrevet: "Jeg har aldrig kunnet modtage noget på dem", heller ikke dengang jeg fik dem, hvilket er tilbage fra før 2005.
« Svar #4 Dato: 20, September 2019 - 09:17 »
Nej, nu kan jeg også se at jeg ikke kan få lov til at se det.
Prøv det her: https://flic.kr/p/2hi2ctJ
« Senest Redigeret: 20, September 2019 - 09:23 af Mads Aggerholm »
