  • Total antal medlemmer: 662
  • Sidste: KSSLorie4
  • Total antal indlæg: 16007
  • Total antal emner: 1394
  • Flest online idag: 94
  • Flest på samme tid: 479
Gæster: 94
I alt: 94
Forfatter Emne: Mit gasfyr tuder!  (Læst 14335 gange)
Claus Wøbbe
Mit gasfyr tuder!
« Dato: 08, Oktober 2019 - 17:41 »
Fyret er begyndt at tude en gang imellem - typisk flere gange om dagen. Når jeg slukker for det, stopper tuderiet, så én eller anden aktiv komponent er givet vis involveret.
Jeg har sikret mig at der er fyldt vand på.
Har I et bud - eller endnu bedre viden om - hvorfor det tuder, og hvordan jeg kan stoppe det?
Claus Wøbbe
Sv: Mit gasfyr tuder!
« Svar #1 Dato: 14, Oktober 2019 - 20:43 »
Et meget forsigtigt gæt kan være at flammen brænder lidt blafrende så den kan sætte svingninger i gang i røgaftrækket, som virker som en orgelpipe.
Hvis det er korrekt skulle tonen høre op hvis du slukker for flammen( lukker for gassen) og lader pumpe og andet køre.
Man skal ikke hælde vand på et gasfyr. Det må være radiatorsystemet du mener.
« Senest Redigeret: 15, Oktober 2019 - 00:09 af harbst »
« Svar #2 Dato: 20, Oktober 2019 - 01:30 »
At dømme ud fra de lyde min egen billige lille ukrudtsbrænder og de lyde den kan lave når man slukker for flammen, så er forslaget fra Harbst et rigtig godt bud.
Lidt hurtig googleri viser også at mange gasfyr har problemer med luftindtag eller blæser til samme, samt at det er noget der bør ordnes ret hurtigt af hensyn til sikkerhed og evt. CO forgiftningsfare.
Om det er sandt eller ej vil jeg ikke dømme, men jeg tror en erfaren VVS'er burde kunne fixe det ret hurtigt.
« Svar #3 Dato: 22, Oktober 2019 - 12:52 »
Hvem har opsat fyret i sin tid. De må da være de første at spørge. Gasfyr må man ikke selv rode med, så alle råd der gives kan nævne mulige årsager. Men det råd som Harbst kommer med er dog værd at forsøge, så længe du ikke skruer på andet end betjenings knapper.  :)
John1
    • Flexi Riste
« Svar #4 Dato: 25, Oktober 2019 - 12:49 »
Enig - hiv fat i vedkommende der har opsat det
MVH John
