  • Total antal emner: 1418
  • Flest online idag: 86
Gæster: 28
I alt: 28
Forfatter Emne: Håndsprit  (Læst 39416 gange)
Håndsprit
« Dato: 17, Marts 2020 - 21:37 »
Siden der er udsolgt, må vi gør det selv.!
Kan sprinklervæske bruges?
Kogesprit?
Sv: Håndsprit
« Svar #1 Dato: 17, Marts 2020 - 22:22 »
Sv: Håndsprit
« Svar #2 Dato: 18, Marts 2020 - 09:14 »
Jeg ved ikke hvor koncentreet spritteen skal være for at kunne inaktiverre vitrusen, men jegtror at almindelig sprinklervæske ,har for lav koncentration.
du kan opkoncentrere den ved at hælde på plastflaske, lægge i fryseren og derefter si isen fra.
sprinklervæske er begyndt også at indeholde glykol. Det er vist ikke så sundt.
Sv: Håndsprit
« Svar #3 Dato: 18, Marts 2020 - 16:21 »
Min kone har købt 230 mlliliter af apotekets uparfymeret "alcogel" med glycerin for den nette sum af 54 kroner.
Der er 728g/kg ethanol og Propan-2-Ol  44g/kg. Godkendt  i henhold til EN 1500 og EN14476
Almindelig kogesprit
er 93% ethanol og butanon(hvad det så er?)
Så jo! jeg mener at kogesprit er disinficerende, men uden glycerinen nok lidt hårdere ved huden da spritprocenten er noget højere  ;)
Sv: Håndsprit
« Svar #4 Dato: 18, Marts 2020 - 16:38 »
Samvirke.dk bringer to opskrifter på håndsprit:
Husk: Brug handsker, når du laver din egen håndsprit. Og sørg for at måle korrekt af. Gå udendørs, når du laver blandingen.
Håndsprit med husholdningssprit 93%:
I et målebæger blander du:
40 ml eller 3 spsk brintoverilte 3%
15 ml eller 1 spsk glycerin
105 ml demineraliseret vand
Rør rundt i blandingen. Hæld den over på en literflaske. Fyld op med husholdningssprit 93% til flasken er fyldt op til 1 liter.
Har du ikke husholdningssprit, kan du bruge isopropylalkohol:
Håndsprit med isopropylalkohol 99%:
I et målebæger eller en anden beholder skal du blande:
185 ml demineraliseret vand
Rør rundt i de 3 ingredienser, og hæld blandingen over på en flaske, der kan indeholde 1 liter. Fyld flasken op med isopropylalkohol 99%.
Som det fremgår af opskrifterne er det ikke ufortyndet sprit.
« Senest Redigeret: 18, Marts 2020 - 16:40 af Mikael Boldt »
Sv: Håndsprit
« Svar #5 Dato: 19, Marts 2020 - 13:17 »
Tak for opskriften :)
Sv: Håndsprit
« Svar #6 Dato: 19, Marts 2020 - 14:45 »
Dagens post lagt i spritdampe;
Om ikke andet blev alle etiketter med adresse usynlige(blanke).
Sv: Håndsprit
« Svar #7 Dato: 19, Marts 2020 - 18:18 »
Håndsprit er for tiden i restordre overalt, men til hjemmebrug kan du let fremstille di ngen:
Den skal bestå af almindelig husholdningssprittilsat ca. 5% glycerol (glycerin).
Den sidste ingrediens er for at modvirke udtørring af huden.
Der er ingen fin dispenser med, og du må også undvære det skummiddel, der er tilsat nogle mærker. Men det virker!
Til desinfektion af en pakke er glycerolen unødvendig.
OBS! SE MIT NYE SVAR FRA 13/4-20
« Senest Redigeret: 13, April 2020 - 09:22 af Morten Jødal »
ahoj
Sv: Håndsprit
« Svar #8 Dato: 19, Marts 2020 - 19:09 »
Det undre mig, at man må bruge sprit på hænderne. Jeg har altid troet, at det er et organisk opløsningsmiddel, og disse skal man beskytte sig imod. Men det gælder så ikke sprit.
Sv: Håndsprit
« Svar #9 Dato: 19, Marts 2020 - 22:01 »
Der anbefales handsker ved hjemmefremstilling, men der er nok 2000 doser i en liter håndsprit  ;)
Sv: Håndsprit
« Svar #10 Dato: 19, Marts 2020 - 22:44 »
Der anbefales handsker ;)
Handsker er udsolgte; ;D
Gør hvad i vil, men jeg har bestilt gær, og her omkring bliver der gang i sukkerroer hos naboer snart. ;)
Sv: Håndsprit
« Svar #11 Dato: 20, Marts 2020 - 11:45 »
"Organiske opløsaningsmidler" er mange ting., og langtfra alle er skadelige for huden.
Sprit er kemisk set ethanol, til daglig også kaldet spiritus, og en opløsning af dette (sommetider ret koncentreret) indtages af de fleste mennesker ved festlige lejligheder - for de flestes vedkommende uden alvorlige skader!  :)
Jeg kan lige tilføje, at inden jeg igår sendte min enkle opskrift på håndsprit (betydeligt simoplere, end hvad andre medier har bragt og lige så effektiv!) tjekkede jeg varedeklarationen på et professionelt produkt:
Ethanol 85%, Aqua, Glycerol
Husholdningssprit er 93%  ethanol, og jeg tilsætter 5% glycerol for at beskytte huden. Aqua er jo vand, men det er ikke nødvendigt, når der anvendes husholdningssprit.
I forhold til det kommercielle produkt er der i hjemmeopskriften lidt ekstra denatureringsmiddel - hvis sammensætning tildels er hemmelig, men lovmæssigt ikke må være alvorligt giftigt - af hensyn til de få personer, der ikke har råd til at købe de toldbelagte produkter, men drikker den denaturerede. Der er ingen risiko! ved berøring
Tilberedningen foregår lettest i en flaske med en tragt.
Tilsæt først glycerol, hæld derpå spritten oveni, gerne direkte fra den flaske du har købt den i, sæt en prop på og ryst godt.
Handsker er helt overflødige.
Sv: Håndsprit
« Svar #12 Dato: 20, Marts 2020 - 14:57 »
Hvad med gel funktion?
Kan man bruge alm. kogt kartoffelmel som fortykningsmiddel?
Har hældt alm. kogesprit på blomsterforstøver, men det er noget griseri.
Noget siger mig kiselsyre? ???
« Senest Redigeret: 20, Marts 2020 - 15:06 af chrismark »
Thomas Berenth
Sv: Håndsprit
« Svar #13 Dato: 20, Marts 2020 - 23:22 »
Jeg prøvede engang at fremstille fortykningsmiddel ved at bage kartoffelmel i ovnen, men kunne ikke styre processen ordentligt. Pektinpulver, som bruges til marmelade kunne være en kandidat, men jeg har en fornemmelse af, at opløselighedsforholdene i 70% sprit (som er den ideelle %-sats for håndsprit) ikke er så gode som i vand. Mon ikke også dette er tilfældet med kiselsyre?
Hvad siger de andre kemikere herinde?
Sv: Håndsprit
« Svar #14 Dato: 21, Marts 2020 - 00:53 »
Jegh har ingne praktisk erfaring med skum- eller fortykningsmidler. Så jeg vil ikke forsøge mig med løse råd baseret på teoretiske overvejelser.
Min opskrift skal hældes på hånden i en lille sjat, hurtigt gnides ind i begge hænde, og fordamper snart efter.
