  • Flest online idag: 121
Gæster: 20
I alt: 20
Forfatter Emne: Koldt om vinteren, varmt om sommeren  (Læst 11703 gange)
« Dato: 17, September 2020 - 08:26 »
Denne ret indlysende overskrift dækker over et lille mysterium som jeg har gået og spekuleret over:
Mine termostater står konsekvent på 24 grader, og jeg bruger hverken natsænkning eller slår noget fra om sommeren. Jeg har den opfattelse, at huset skal squ være varmt om så det er august måned, for bare et par regnvejrsdage med 15 grader udenfor gør det hele iskoldt indeni.
Nå, men det som undrer mig er, at om vinteren føles det stadigvæk koldt indendørs, selv om termometeret (indendørs) viser 24º.
Om sommeren føles det alt for varmt indendørs, selv om termometeret stadigvæk viser 24º.
Hvorfor dét??
Mit eget gæt er, at det drejer sig om varmestråling udefra. Der er trods alt rigtig mange vinduer over det hele, og det er min erfaring at varme objekter udstråler meget mere varme end man normalt går og forestiller sig. Grunden til at alting ikke køler ned med afsindig hastighed er, at alle objekter også modtager en masse varmestråling fra omgivelserne.
Om vinteren udstråler vi en masse varme blandt andet gennem vinduerne, uden at modtage noget retur.
Og om sommeren modtager vi til gengæld en masse varmestråling udefra gennem samme vinduer.
Kan det være den rigtige forklaring?
Sv: Koldt om vinteren, varmt om sommeren
« Svar #1 Dato: 17, September 2020 - 19:10 »
Citat fra: Mads Aggerholm
Muligvis???
Du kan selv måle varmestråling indirekte med en infrarød termometer.
Afkøling om natten kan du måle ved at rette din IR-termometer først mod himlen og dernæst mod jorden.
Forskellen på de to målinger giver temperaturfaldet fra jorden mod himlen.
På en stjeneklar nat med tør luft kan temperaturfaldet være helt ned på ca. -35°C ?
Med tæt skylag og fugtig luft vil temperaturfaldet måske kun være på ca. -1°C ?
Kost og påklædning kan formodentlig også påvirke kroppens temperatur.
Visiting the coldest town in the world - Chilling Out | 60 Minutes Australia
https://www.youtube.com/watch?v=l1noUh2NrLI
« Svar #2 Dato: 18, September 2020 - 13:33 »
Træk/fodkolde rum vil opleves som kolde, selvom rumtemperaturen egentlig er høj nok, så jeg ville forvente, at det er den vej du skal se...
« Svar #3 Dato: 18, September 2020 - 17:58 »
Jeg har gulvvarme, så lige her er dét vist hus forbi...  :)
