  • Flest online idag: 47
Gæster: 43
I alt: 43
Forfatter Emne: Batterie Skift på Asus 170Z -A  (Læst 10121 gange)
Stone
« Dato: 16, Oktober 2020 - 07:02 »
Er mit ellers gode bundkort i stykker har skiftet batteriet  efter det blev ved med at komme Tryk F1  inden start af bios  Og det gør det stadig selv efet udskift af batteriet  nu uret i bios   00: 00  hver gang  men kun når strømmen har været afbrudt  ikke hvis der størm på pc    Hælp  mig er det en opdatering har den nyeste   Vs. 3808
Sv: Batterie Skift på Asus 170Z -A
« Svar #1 Dato: 16, Oktober 2020 - 11:05 »
Du kan have sat et gammelt dårligt element i, eller vendt det forkert.
« Svar #2 Dato: 16, Oktober 2020 - 18:38 »
Stone - præcis det samme er sket på min PC som er en Dell. Efter batteriskift skal der trykkes F1 hver gang, det er møg irriterende.
Har været i BIOS flere gange men uden held.
Så nu er vi to der søger et ekspertråd.
« Svar #3 Dato: 16, Oktober 2020 - 19:39 »
Citat fra: Stone
Jeg har ingen computer der ligner, men F1-problemet er muligvis ret almindeligt ifølge google?
Måske skal bios-batteriet udskiftes?
Eller måske bare loader bios default settings efter batteri-skift?
How to Reset PC BIOS_CMOS.
https://neosmart.net/wiki/reset-bios-cmos/
boot - I always need to press F1 to go to bios whenever I turning on my computer, how to fix it  - Super User.
https://superuser.com/questions/1356350/i-always-need-to-press-f1-to-go-to-bios-whenever-i-turning-on-my-computer-how-t
How to Disable Press F1 to Continue When Booting
https://www.shawkytech.com/disable-f1-boot/
« Svar #4 Dato: 17, Oktober 2020 - 20:30 »
Batteriet har nok ikke meget med BIOS at gøre, her har man brugt Flash i mange år.
Problemet er uret alias RTC.
Måske skal det slet ikke stilles fra BIOS, men fra OS? Eller begge steder?
Det sk*de batteri har været en kilde til irritation lige siden den første IBM PC. Derfor husker jeg Amstrad PCen fra midten af 1980erne som havde en genial løsning: under en klap sad to AA celler, som kunne skiftes når som helst.
Ikke noget med indbyggede eller påloddede knapceller. Super :)
« Senest Redigeret: 17, Oktober 2020 - 20:42 af Bent Andersen »
« Svar #5 Dato: 18, Oktober 2020 - 18:51 »
Jeg har en 7 år gammel bærbar, hvor bios indstilling for harddisk mv. kun kunne holde efter at elementet på kredsløbspladen blev skiftet.
Så det er ikke  i flash memory i alle computere.
« Svar #6 Dato: 18, Oktober 2020 - 19:34 »
Nu lykkes det at finde nogle bedre informationer.
https://www.asus.com/Motherboards/Z170-A/
https://www.asus.com/Motherboards/Z170-A/HelpDesk/
https://www.asus.com/Motherboards/Z170-A/HelpDesk_Manual/
https://www.asus.com/Motherboards/Z170-A/specifications/
Jeg har ikke læst dem endnu, men jeg gætte på, at der sidder et CR2032 batteri til at gemme bios- og ur-indstilling når computeren er slukket?
« Senest Redigeret: 18, Oktober 2020 - 19:52 af jj- »
