  • Flest online idag: 60
Gæster: 47
I alt: 47
Forfatter Emne: Kassebjælker  (Læst 16771 gange)
Handy-man
Kassebjælker
« Dato: 26, December 2020 - 04:35 »
Hej
Jeg er i færd med at bygge en dobbelt garage, som er 10m lang og 7,5m bred (udvendige mål), med skråtag med 7° hældning. Taget skal ikke bruges som gulv. Tagpladerne bliver Planja aluminium
Jeg ønsker, at garagen skal være et stort åbent rum uden skillevægge, og ønsker derfor at bjælkerne i taget skal være i et stykke på 6,9 m, med 60cm afstand imellem bjælkerne.
Planen er at bjælkerne produceres af 50x100mm tømmer, hvorefter rammen isoleres, og klædes med 12mm krydsfinerplader på begge sider. Alt bliver samlet med ekspanderende lim, og skruet sammen.
Det er planen at bruge et af vedlagde eksempler for kassebjælker
Midt spørgsmål er som følger.
1)   Hvilken af de tre eksempler for rammer for kassebjælker har den stærkest konstruktion
2)   Hvilken højde skal kassebjælkerne have for at kunne bære tagkonstruktion.
« Senest Redigeret: 26, December 2020 - 04:52 af Handy-man »
Sv: Kassebjælker
« Svar #1 Dato: 26, December 2020 - 17:02 »
Skal dine biler hænge oppe under loftet? For dit forslag lyder  temmeligt bastant. Og tungt!
I dit sted ville jeg kontakte et professionelt  spærfirma (der findes flere end  det medsendte) og indhente et tilbud fra en tømrer. Det er i længden det billigste.
Jeg har selv lavet min garage/værksted på 8x5m for 40 år siden og dermed lavet nogle dumheder, der svider til mig idag.
Jeg har et ståltag(planja) som,  hvor jeg fulgte anvisningen til vægmontage og kom til at skrue skruer i "dalene" det har medført at jeg har måttet skrue skruerne op hvert 5 år og tætne dem med ny silicone. men selve ståltaget er i fin stand, men jeg har dog malet det for 5 år siden.
 Grunden for, at jeg ikke valgte aluminium, er at aluminium udvider sig meget mere end stål  og udvider skruehullerne ved sin længdeudvidelse og så begynder der at knage. En anden detalje er både aluminium og stål (samt plast) kondenserer på undersiden, men kondensen fra aluminiummet er ødelæggende for billak, hvis der ikke er et undertag tiil at opfange dryppene. En erfaring fra den carport garagen erstattede.
Her en brochure og dimensionerings tabel(bemærk beregnings eksemplerne i højre margen)
Bemærk bredden og  bygge højden af bjælkerne og sammenlign det med dit eget forslag......også prismæssigtT
God arbejdslyst👍
file:///C:/Users/Bjarke%20M%C3%B8nnike/Downloads/I-Bjlker-brochure.pdf
file:///C:/Users/Bjarke%20M%C3%B8nnike/Downloads/spaendviddetabel-i-bjaelker%20(2).pdf
De viste link skal kopieres og Pastes på Googles indgangs linie
« Senest Redigeret: 26, December 2020 - 17:05 af B Mønnike »
Sv: Kassebjælker
« Svar #2 Dato: 26, December 2020 - 19:23 »
Citat fra: B Mønnike
Det virker formodentlig kun på din computer?
Personlig lægger jeg filer på dropBoks, hvis jeg vil gøre dem tilgængelig for andre via internet?
Handy-man
Sv: Kassebjælker
« Svar #3 Dato: 26, December 2020 - 19:30 »
B Monnike
Takk for svar, men jeg kan ikke åbne de vedleggene som du har sendt.
Ellers kan opplyses at det er IKKE meningen at henge bilene opp under loftet :)
Du glemte også at svare på hvilken af modellene var stærkest.
Det havde også været godt om du kunne komme med et alternativ forslag, da du synes at det jeg har planlagt er overdimensjonert ?
Sv: Kassebjælker
« Svar #4 Dato: 26, December 2020 - 22:41 »
er disse link læselige
Sv: Kassebjælker
« Svar #5 Dato: 26, December 2020 - 22:50 »
Jeg håber at disse  link virker.
https://profile.dk/images/filer/spaendviddetabel-i-bjaelke.pdf
https://f.nordiskemedier.dk/2evrb0ph8n08x46a.pdf
Hvis du slår/skruer krydsfiner på begge sider af  behøver du ikke diagonal stiverne. Se brochuer
Handy-man
Sv: Kassebjælker
« Svar #6 Dato: 27, December 2020 - 03:16 »
Ja nu fik jeg åbnet vedlæggene. Tusind tak for info.
Men hvad er svaret på midt spørgsmål nr. 1 om hvilken af de tre eksempler for rammer for kassebjælker har den stærkest konstruktion.
Jeg personligt tror eksempel nr 1 er stærkest. Hvad synes I
Sv: Kassebjælker
« Svar #8 Dato: 28, December 2020 - 20:04 »
Citat fra: Handy-man
Jeg ville lige flippe Eksempel 2 lodret.
TrykStænger/Søjler bør være så korte, som muligt, hvorimod længden på træstænger ikke betyde så meget.
Sv: Kassebjælker
« Svar #9 Dato: 29, December 2020 - 18:25 »
JJ principielt enig men byggehøjden er vigtig og den vedligeholdes af de "lodrette tryk stænger". Fineren  på 13 mm der er tænkt limet/skruet på  begge ydersider erstatter trækstængene rigeligt.
Jeg har set de  bjælker i brochurerne  anvendt som gulv i Ollies garage på DTU. Ollie er den autonome bus der køres forsøg med derude. Garagen er en forsøgsbygning der skulle afsløre om hvorledes man kunne kunne anvende  forskellige elemnter til det Mund og Klovsyge laboratorium der alligevel og heldigvis  ikke blev bygget herude
Sv: Kassebjælker
« Svar #10 Dato: 29, December 2020 - 22:33 »
Sv: Kassebjælker
« Svar #11 Dato: 30, December 2020 - 16:07 »
Det er præcis dem jeg tænkte på og viste i min første brochure
men  der også disse som jeg tro mere på
https://www.palsgaardspaer.dk/produkter/hele-tagpakken/
Sv: Kassebjælker
« Svar #12 Dato: 30, December 2020 - 16:09 »
Det er specielt de to nedereste stålgitter spær der også er interessante
