  • Total antal emner: 1417
  • Flest online idag: 59
Gæster: 16
I alt: 16
Forfatter Emne: Passer dette grafikkort til denne PC?  (Læst 19036 gange)
« Dato: 30, November 2021 - 15:58 »
God dag til alle!
Sagen er den, at min søn fik en PC, som var lige på kanten af ​​at kunne køre et Oculus Rift-headset. For at få det til at virke, købte jeg et grafikkort med den rigtige port kaldet en 'Display Port'.
Problemet er, at det nogle gange stadig lagger, og min søn er overbevist om, at et nyt grafikkort han har fundet (cirka lige så dyrt som pc'en!!) vil løse dette.
Min egen erfaring med hardware er begrænset, og jeg er ikke overbevist om, at problemet løses med et kraftigere grafikkort alene. For eksempel, hvis pc'en ikke er i stand til at bruge grafikkortets fulde kapacitet. Og prisen opfordrer ikke ligefrem til 'buy-and-try'.
Kan nogen herinde hjælpe mig med at finde ud af det?
PC'en er denne:
Acer Aspire TC-995
Enhedsnavn            DESKTOP-SCV52TF
Processor            Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2,90 GHz 2,90 GHz
Installeret RAM         16,0 GB
Enheds-id            C0F73C85-A4CF-4DE8-83F6-7F5491561421
Produkt-id            00325-81998-71938-AAOEM
Systemtype            64-bit operativsystem, x64-baseret processor
Edition               Windows 11 Home
Version               21H2
Installeret den         ‎29/‎10/‎2021
OS build               22000.318
Og grafikkortet er dette:
ASUS GeForce RTX 3060 12GB GDDR6 TUF OC GAMING V2 (LHR)
Producent (GPU)         NVIDIA
Grafikkort (serie)         GeForce RTX 30 Series
Hukommelsestype         GDDR6
Busbredde            192-bit
Antal skærmporte         3
Nødvendig strømforsyning   650W
Slotsbredde            2,7-slot
På forhånd tak for al hjælp.
Leeberg
Sv: Passer dette grafikkort til denne PC?
« Svar #1 Dato: 01, December 2021 - 23:18 »
Ved grafikkort er det gerne computeres strømforsyning der er dem begrænsende faktor. I dette tilfælde min. 650W(Asus selv anbefaler dog 750W) https://www.asus.com/Motherboards-Components/Graphics-Cards/TUF-Gaming/TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING/techspec/.
Størrelsen på strømforsyningen kan du enten se på bagsiden eller også må du åbne kabinettet of aflæse det.
Derudover kræver grafikkortet også en 8-pin PCI connector (fra strømforsyningen) - strømforsyningen har det (sandsynligvis) er den nok enten sluttet til det nuværende grafikkort eller ligger løst i kabinettet.
https://allpinouts.org/pinouts/connectors/power_supply/pci-express-pcie-8pin-power/
Man kan normalt slippe afsted med at bruge en strømforsyning der er lidt mindre end den anbefalet så længe den har de nødvendige strømudtag (det ekstra stik skyldes at PCI slottet (indstikket???) ikke kan levere nok strøm til at forsyne grafikkortet).
Du skal også se efter om der er plads til kortet - det fylde 2,7X et standard indstikskort i bredde. Den ekstra plads skal (næsten altid) være på højre side af slottet set bagfra.
« Senest Redigeret: 01, December 2021 - 23:22 af Leeberg »
Casper Leeberg
« Svar #2 Dato: 02, December 2021 - 14:53 »
Mange tak for dette indspark.
Jeg må indrømme at jeg ikke havde skænket strømforsyningen en tanke, jeg tænkte mere på bussen, båndbredde, udnyttelse af GPU og tilhørende RAM og den slags.
Må jeg konkludere ud fra hvad du skriver, at hvis bare strømforsyningen og pladsen (herunder PCI-connectore) er tilstrækkelig, så vil det fungere?
Leeberg
« Svar #3 Dato: 02, December 2021 - 21:43 »
Det ser ud til jeres Acer kun understøtter PCIe 3.0 hvor grafikkortet bruger PCIe 4.0 men forskellen skulle næsten ikke være til at mærke. Den lavere båndbredde er så vidt jeg ved mest relevant hvis grafikkortet løber tør for VRAM og skal bruge system-RAM men det sker næppe ved alm spilbrug.
I de fleste tilfælde med nyere computere er det mest relevante strømforsyningens størrelse og om der er fysisk plads til grafikkortet i kabinettet, da de fylder en del mere end PCIe slottet - det kan være et problem med visse fabriksbygget PC'er.
Det er ikke det bedste tidspunkt at købe highend grafikkort - priserne er meget ramt af "silicon mangel", cryptominere og også "scalpere" (folk der køber hele udbuddet for at videresælge dem til ågerpriser).
Casper Leeberg
MortenW
« Svar #4 Dato: 09, December 2022 - 21:44 »
Hejsa
Jeg håber i kan hjælpe mig.
Jeg sidder og arbejder med rafik på www.zency.dk. Min computer hakker meget i det og kan ikke rigtig klare det. Jeg tror det er grafikkortet.
Hvilket grafikkort vil i anbefale mig til fornuftige penge?
Jeg arbejder primært i Photoshop.
/ Morten
« Svar #5 Dato: 11, December 2022 - 14:31 »
Citat fra: MortenW
Hvorfor tror du det er grafikKortet❓
Citat fra: MortenW
Jeg kan ikke anbefale noget uden at vide, hvilken computer og grafikKort du bruger nu❓
Kan du vise en kopi af de fejl du ser på skærmen❓
« Svar #6 Dato: 15, December 2022 - 13:21 »
Og hvad er fornuftige penge?..
« Svar #7 Dato: 16, December 2022 - 19:56 »
Måske kunne du tænke dig et grafikKort som:
