  • Flest online idag: 20
Forfatter Emne: Klart/gennemsigtigt plasticrør, Ø30 cm, L110 cm  (Læst 34552 gange)
« Dato: 18, Marts 2022 - 09:54 »
Hello,
Jeg står og skal bruge et klart plasticrør med diameter ca. 30 cm, længde 110 cm.
Hvor kan man få det, eller hvordan laver man det selv?
Det er ikke fordi jeg ikke kan finde noget, men priserne er uhørte: Rask væk +5.000 for et akrylrør, og det er en lille smule uden for min økonomiske formåen.
Det skal ikke være vanvittigt solidt, tynd plasticplade rullet til et rør kan sagtens bruges, men der skal bruges et tyndt ark på 110 x 94 cm for at det kan lade sig gøre, og min google-fu kommer til kort.
Det oprindelige formål for røret er ikke vigtigt, hvis nogen nu er bekendt med en planteskole som sælger orkideer hvor beskyttelsen af planten er sådan et rør er det udmærket.
Er der nogen ideer?
Morten Johansen
Sv: Klart/gennemsigtigt plasticrør, Ø30 cm, L110 cm
« Svar #1 Dato: 18, Marts 2022 - 12:28 »
mvh
Morten Johansen
« Svar #2 Dato: 18, Marts 2022 - 13:34 »
link=topic=3382.msg30596#msg30596 date=1647602927]
Hvad med en akryl/plexiglas-plade som denne:
https://www.jemogfix.dk/plexiglas-3-mm-1500-x-1000-mm/4139/9012303/
[/quote]
Tak for forslaget, men den opfylder ikke rigtig den ønskede egenskab af at være et rør - og ser heller ikke ud til at kunne formes til et (3 mm tykkelse).
« Svar #3 Dato: 18, Marts 2022 - 13:45 »
« Svar #4 Dato: 18, Marts 2022 - 13:54 »
Mads Aggerholm.
Jeg kender ikke firmaet, "Plastsnedkeriet", men mon ikke det kunne være en mulighed.
https://plastsnedkeriet.dk/?gclid=Cj0KCQjw29CRBhCUARIsAOboZbL0LtWqXXxukIKQROkQnYEHIPQo-XGmtKl3YK-HXkqbQ6MkF2KqVIcaAhr1EALw_wcB
Under "Produkter" kan jeg se at de også laver plastrør.
Tilføjelse:
OBS! Jeg ser nu at de ikke sælger til private. - Man kan vel kun få et "Nej", hvis man taler med dem  :o
« Senest Redigeret: 18, Marts 2022 - 14:24 af Uffe Kaagaard »
Morten Johansen
« Svar #5 Dato: 18, Marts 2022 - 13:59 »
Det er selvfølgelig rigtigt at en 3mm akrylplade ikke er et rør, men da du selv efterspurgte en tynd plastikplade, tænkte jeg at akryl kunne være en mulighed da det forholdsvist nemt kan formes når det varmes op - f.eks. med en varmepistol. Kan så limes til et rør med akryllim.
mvh
Morten Johansen
« Svar #7 Dato: 18, Marts 2022 - 14:52 »
Hvis det må være bølget, er denne her 0,70 mm.
https://www.jemogfix.dk/tagplade-glasklar-90-x-200-cm-sunlux-sinus/4200/9024254/
Ah, det dutter nok ikke, det er til en udstillingsgenstand, så det kommer nok ikke til at give et ordentligt resultat. Men tak for forslaget.
« Svar #8 Dato: 18, Marts 2022 - 14:53 »
Rigtigt. Nu tog jeg afsæt i nogle plasticplader jeg selv har, som er meget tynde og kan rulles/formes efter behag. De er bare ikke store nok, og jeg ved ikke hvilken plastictype de er, og dermed ikke hvad jeg skal lede efter.
« Svar #9 Dato: 18, Marts 2022 - 14:55 »
Eller denne pvc;
https://www.jemogfix.dk/plastplade-pvc-folie-0-5-mm-1000-x-700-mm/4139/9040063/
Den ser interessant ud, og tykkelsen gør det nok nemmere hvis jeg virkelig springer ud i det og vil prøve at forme den med varme.
« Svar #10 Dato: 18, Marts 2022 - 14:57 »
Det ser spændende ud. Jeg kontakter dem og spørger.
Tilføjelse:
Det er ingen sag. Jeg har et CVR-nummer af netop denne årsag :-)
« Svar #11 Dato: 21, Marts 2022 - 19:12 »
Desværre, 2.200 DKK, det er en anelse over mit budget...!
« Svar #13 Dato: 24, Marts 2022 - 08:18 »
Er der nogen her som kan bruges?
Tak for tippet, men desværre.
Interglas er oppe i flere tusinde, og de kinesiske er så vidt jeg kan se nogenlunde overkommelige i stykpris, men til gengæld er der krav om et eller andet minimumsantal i en størrelsesorden som får prisen op i det røde felt alligevel.
« Svar #14 Dato: 25, Marts 2022 - 10:19 »
Jeg er selv bleved forsigtig med og gætte hvad er bedst.
Men her er 1mm klar plade af Polycarbonat.
https://interglas.dk/shop/polycarbonat-1-mm-918p.html?gclid=EAIaIQobChMIrKukhfTg9gIVPACiAx19Pg42EAQYCCABEgKx7PD_BwE
Det minder meget om det plast der bliver brugt til flasker. Næsten umulig og smadre, flækker ikke, bøjelig.
På billedet stump 1mm. af det i ca. 10 cm. Ø.
« Senest Redigeret: 25, Marts 2022 - 10:33 af chrismark »
