  • Flest online idag: 20
Gæster: 15
I alt: 15
Forfatter Emne: Klart/gennemsigtigt plasticrør, Ø30 cm, L110 cm  (Læst 34549 gange)
Sv: Klart/gennemsigtigt plasticrør, Ø30 cm, L110 cm
« Svar #15 Dato: 25, Marts 2022 - 19:33 »
Citat fra: Mads Aggerholm
Tak for tippet, men desværre.
Interglas er oppe i flere tusinde, og de kinesiske er så vidt jeg kan se nogenlunde overkommelige i stykpris, men til gengæld er der krav om et eller andet minimumsantal i en størrelsesorden som får prisen op i det røde felt alligevel.
Når jeg kun har brug for et enkelt eksemplar, sender jeg en email til Harald Nyborg med et spørgsmål om de tilfældigvis har noget til salg der ligne det på vedhæftet billede?
I bekræftende fald vil jeg gerne have oplyst prisen.
Både Harald Nyborg og jem&fix sælger masse af værktøj til haveEjere.
Måske kan de købe tusinde hos Interglas eller Alibaba og sælge dem stykvis til interesserede kunde med en rimelig pris?
Skal det være noget Ø300x1100 i acryl eller lignende?
Elller Kunne det være noget i glas som 300x300x1100 samlet med silicone af samme type som bruges til akvarier?
« Svar #16 Dato: 25, Marts 2022 - 20:32 »
Efter at have snuset lidt rundt lader det til at problemet er, at du søger ø300 mm.
Alt op til ø200 mm er standard og ikke dyrt.
Kunne du evt. ændre dine specifikationer?
« Svar #17 Dato: 28, Marts 2022 - 20:42 »
Er det der rør opgivet, eller hvad ?   ???
« Svar #18 Dato: 29, Marts 2022 - 09:18 »
Nej, ikke helt. Desværre er der vist generel enighed blandt forhandlere om, at sådan en genstand er en kostbar affære.
Kinøjserne kunne være konkurrencedygtige, men desværre skal man så aftage et eller andet større kvantum, som på den måde får prisen til at skyde i vejret.
« Svar #19 Dato: 29, Marts 2022 - 11:53 »
Et alternativ til rør.
Firkantet montre lavet efter mål.
Pris ???
https://www.podierogmontrer.dk/140-podie-af-glas--plexiglas
Den lokale glarmester kan sikkert også lave den  ;)
« Svar #20 Dato: 29, Marts 2022 - 12:09 »
Pris ???
Ja, nu jeg tænker over det, så kunne jeg godt bruge et firkantet 'rør'.
Desværre er prisen her også på den forkerte side af 1.000 DKK.
« Svar #21 Dato: 30, Marts 2022 - 12:03 »
Et firkantet rør/montre kan formentlig laves ret let af acrylplader der limes sammen med cyanoacrylat. (har lavet låg til grammofon på den måde for maange år siden..)
« Svar #22 Dato: 31, Marts 2022 - 14:19 »
Den løsning tænker jeg også på. Men jeg ville helst have tilskårne plader, så jeg ikke skal stå og hakke i det med en sav, og så bliver det igen dyrt...
« Svar #23 Dato: 31, Marts 2022 - 16:18 »
Akryl/plast-plader skåret på mål.
I nedenstående link skal du vælge tykkelse/Beregn.
Prisen bliver vist pr. stk. (jeg ser ikke om der bliver pålagt moms).
Du må nok forhøre dig om de også kan skære pladerne i smig.
Samling af pladerne, samt polering af kanter kræver plads, akkuratesse og håndværks-snilde.
- God fornøjelse  ;)
Ved en hurtig søgning er firmaet det billigste. - Søg selv videre på "plexiglas skåret på mål"
https://plastgrossisten.dk/plastplader/akrylplader/klar-akryl
« Svar #24 Dato: 04, April 2022 - 12:17 »
Mener at byggemarkeder der sælger plader skåret på dine mål, også kan skære plexiglas på mål..
Kære venner,
Her er så et par billeder af resultatet.
Det endte med at jeg tog nogle plasticark jeg havde i forvejen (70x100 cm) og lavede to rør, hver på ~55 cm's højde og diameter på hhv. 300 og 304 mm så de kunne være inde i hinanden, med en rund skive limet fast i toppen. Det smalleste rør står i en slags 'tagrende' limet fast på indersiden af det større rør:
Samlingerne ser ikke for kønne ud:
og
Men det får være.
På afstand er resultatet ikke helt tosset.
Og så kostede det ikke mere end en patron med siliconegummi  :)
EDIT: Af en eller anden grund vises billederne ikke i forum'et. Hvad er der galt?!?
EDIT 2: Okay, jeg fik det dér ibb.co-noget til at fungere! Enjoy.
« Senest Redigeret: 04, Maj 2022 - 19:54 af Mads Aggerholm »
