  • Total antal emner: 1409
  • Flest online idag: 102
Gæster: 64
I alt: 64
Forfatter Emne: Indhold i LiFePo4 celler  (Læst 13669 gange)
hans-henning@terp-hansen.
« Dato: 23, Maj 2022 - 16:07 »
Hej alle.
Mine googeling skills rækker ikke til at hitte ud af hvad en LiFePo4 prismatic cell egentlig består af.
Jeg har ikke brug for den eksakte opskrift, men en cirka procent fordeling ala
21% Nikkel
8 % Litium
2 % aluminium
1 % x-y-z-
0,2% whatever
Er der nogen der har et godt link til det?
Eller kan fortælle noget om det?
På forhånd tak
Mvh Hans-Henning
Sv: Indhold i LiFePo4 celler
« Svar #2 Dato: 24, Maj 2022 - 20:00 »
Jeg har heller ikke fundet nogen opskrift endnu?
Måske kan du få bedre oplysninger ved at skrive til:
Mailto: support@rebelbatteries.com
[Lithium iron phosphate battery - Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_iron_phosphate_battery
LiFePO4+C Licensing AG.
https://www.lifepo4ag.com/
How Are Lithium Iron Phosphate Batteries made.
https://rebelbatteries.com/blogs/lithium-iron-phosphate/how-are-lithium-iron-phosphate-batteries-made
Måske kan man i en fjern fremtid købe køleskabe og vaskemaskiner med LiFePO4 batterier, så de kan bruges når det er vindstille og solen er dækket af skyer?
« Svar #3 Dato: 28, Maj 2022 - 21:11 »
Det er opfundet af Camper-folk lang tid siden. Der er solceller på taget, 12-220 inverter samt accuer nu mest LiFePo4.
Har det selv i min Camperingsvogn. 260 W sol, over 200Ah Litium, inverter og ganske normal 220V køleskab.
« Svar #4 Dato: 13, Juni 2022 - 20:12 »
Citat fra: chrismark
Har du også en løsning til vaskemaskinen?
« Svar #5 Dato: 14, Juni 2022 - 22:22 »
Set stikket i, tilslut vand, afløb ......... Hvad er problemet ?
« Svar #6 Dato: 15, Juni 2022 - 22:02 »
Du har næppe wattimer nok til en kogevask?
« Svar #7 Dato: 16, Juni 2022 - 21:29 »
Det har jeg nok af, men det er meningsløst og bruge dyr el til formålet mens man har gas på flaske ca. 140 Kwh. pr. 10 Kg. Overvejede en gang og lave en KISS vaskemaskine der bliver varmet op af gas/bål. Lifepo4 og andet litium er nu på vej til aflive bly.
Teknologien ændrer sig konstant, men og bruge el til opvarmning af noget vand mens man har gas er ikke smart.
Nu er Lifepo4 ikke det samme som Lifepo4.
1 Kwh er ikke det samme som 1Kwh.
Og for og gøre det mere underligt; 1Liter vand er ikke det samme som 1Liter vand selv om begge er sandt.
 Den ene flaske har stor hul og kan hælde meget fra sig.
Den anden har lille bete hul som kun afgiver små dråber fra sig/ pr. tid.
Begge indeholder 1 L. vand.
Samme er med lifepo4 og andre accuer .
Altså 2x2 er ikke = 4.
« Svar #8 Dato: 16, Juni 2022 - 22:08 »
Du burde vel kunne varme vand direkte med solfangere?
« Svar #9 Dato: 21, Juni 2022 - 21:00 »
Hvad med at starte med at at lave kulgas igen
