  • Total antal medlemmer: 662
  • Sidste: KSSLorie4
  • Total antal indlæg: 16008
  • Total antal emner: 1394
  • Flest online idag: 123
  • Flest på samme tid: 479
Gæster: 41
I alt: 41
Forfatter Emne: P&U-Problemstillinger & Udfordringer  (Læst 25011 gange)
« Dato: 22, Marts 2023 - 20:05 »
Sv: JordSkælvsSikreBygninger 🏛
Citat fra: Mikael Boldt
i stedet for at diskutere hvad man ikke vil diskutere, så beskriv nogle andre problemstillinger eller udfordringer
Jeg har nu lukket denne debattråd.
MidtID
https://dk.trustpilot.com/review/mitid.dk
Tilsyneladende et problem med mange udfordringer for nogle bruger❓
Er det kun dem der har valgt løsninger med mobilApp, som har problemer med MidtID❓
Sv: P&U-Problemstillinger & Udfordringer
« Svar #1 Dato: 24, Marts 2023 - 14:25 »
Jeg er en af dem, der bruger en app på telefonen (Android)  til mitID.
Den blev i sin tid installeret uden nogen problemer og har indtil nu fungeret upåklageligt.
Det, der kommenteres på TrustPilot er åbenbart hovedsageligt applikationen ikke virker, men det har jeg ikke oplevet.
Sikkerheden i den valgte løsning er jeg mere forbeholden overfor. Såvidt jeg kan se det så kan en person, der måtte kende mit brugernavn, blokere mig fra at anvende mitID ved med jævne mellemrum at kalde mitID med mit brugernavn og indtaste seks tilfældige cifre som PIN-kode.
« Svar #2 Dato: 24, Marts 2023 - 19:54 »
Nu har jeg installeret og aktiveret MidtID på min mobilTelefon.
Hvis noget går galt på grund af Murphys Lov❓❓❓ 🙁
Så har jeg altid stadig min kodeviser & PC, som tilsyneladende stadig virker udmærket 😊
« Svar #3 Dato: 27, Marts 2023 - 19:52 »
Første forsøg på at tømme eboks-indbakke ved hjælp af MidtID valgte jeg at afbryde fordi eboks kræver, at jeg skulle oprette en ekstra adgangskode - for angiveligt hurtiger adgang - før jeg kunne få adgang til min eboks-indbakke❓
Det var jeg ikke interesseret ❗
DigitaliseringsStyrelsens MitID app virkede og så burde jeg havde adgang til min eboks-indbakke med det samme❗
Oprettelse af evt. ekstra valgfri adgangskode burde være placeret under et RulleGardinMenuPunkt kaldet indstilling❓
Desværre kunne jeg ikke tage skærmkopier som dokumentation på grund af blokering❓
Jeg prøver igen om ca. 30 dage. 😊
Heldigvis har jeg kodeviser og den giver direkte adgang til eboks-indbakke overklistet med de sædvanlige menupunkter som burde være anbragt under RGM-Indstilling❗ 😊
« Svar #4 Dato: 01, April 2023 - 05:45 »
Citat fra: efry
Det kan jeg hverken bekræfte - eller afvise?
Som digital slave er jeg vel tvunget til tro på, at jeg stadig kan undgå de store tabsgivne fælder?
Anmeldelser af e-Boks Læs kundernes anmeldelser af www.e-boks.dk
https://dk.trustpilot.com/review/www.e-boks.dk
Virksomheden e-Boks.
https://corporate.e-boks.com/da/om-e-boks/
« Svar #5 Dato: 26, April 2023 - 19:47 »
Det lykkes desværre ikke at tømme eboks indbakke ved hjælp af Android eboks-app og MidtID-app 🙁
Eboks kræver stadig, at jeg oprette ekstra set adgangsKoder for angiveligt hurtige adgang til eboks og det er jeg stadig ikke interesseret i 🙁
Men denne gang lykkes det at tage en direkte skærmKopi af kravet 😊
Jeg kunne ikke tage direkte skærmkopi af MidtID app klar til DigitalPost & Netbank 🙁
Heldigvis kunne jeg igen tømme eboks ved hjælp af PC + Firefox + Kodeviser 😊
Så det haster ikke med at få Android-eboks-app til at fungere 😊
« Svar #6 Dato: 27, Maj 2023 - 19:29 »
Sådan logger du på e-Boks app – e-Boks brugersupport.
https://brugersupport.e-boks.dk/hc/da/articles/360010428020-S%C3%A5dan-logger-du-p%C3%A5-e-Boks-app
Det er ligne noget Cracked-UP brugersupport 🙁🛠
Heldigvis er jeg kun tvunget til at modtage Bank-meddeleser via eboks 😊
Og det virker fint med browser og kodeviser 😊
« Svar #7 Dato: 02, Juni 2023 - 19:26 »
Test af MidtID - & Digital Post Android app gennemført OK❗ 😊
Også her blev jeg præsenteret for en opfordring til at oprette ekstra sæt koder til angiveligt hurtiger adgang❓❓❓❓
Forskellen var en ekstra Spring over knap som jeg valgte at anvende 😊
Måske har jeg overset en lignende mulig Spring over knap på Android Eboks APP❓❓❓
MitID-appen får stor opdatering i kampen mod svindel — ITWatch.
https://itwatch.dk/ITNyt/Brancher/offentlig_it/article15928081.ece
« Svar #8 Dato: 02, Juni 2023 - 22:24 »
Jeg bruger ALDRIG E-boks på mobil, fordi det kræver en adgangskode, som jeg har glemt næste gang jeg skal logge på.
Hvorfor pokker kan den ikke bare bruge MitID direkte?
« Svar #9 Dato: 03, Juni 2023 - 20:32 »
Citat fra: E. Tranberg
Det går ikke❗❗❗ -Hvis den kunne bruge MidtID direkte risikere man, at den bliver kaldt NemID og den er blevet afskaffet 😊
Men Eboks kunne bare indføre en knap med:
Spring over eller
Senere eller
Ikke nu or
Not now 😊
Vil du med rette kaldes lærd❓
Søg det lette og gør det rigtig svært❗❗❗
« Svar #10 Dato: 05, Juni 2023 - 22:09 »
Man kunne også
Vende tilbage til rudekuverter med de meddelelser det ofentlige  ønskede at meddele borgerne her i landet.... ;)
Det kunne blive enden på Postnords "strålende" og ihærdige indsats med genere borgere her i landet hvis man tilbød pesionister jobbet som røde gammeldags postbude med skattefri løn så breve kom ud nogenlunde rettidigt.
« Svar #11 Dato: 06, Juni 2023 - 20:14 »
Citat fra: B Mønnike
Man kunne også
Stævninger og SessionsIndkaldeser burde måske stadig sendes som anbefalet papirBreve, hvor modtagerne skal kvitter for modtagelsen før meddelsen kan regristres som modtaget❓
På den anden side tjerner staten vist nok 3000kr. i bødeindtægter, hvis en modtagere af sessionsindkaldelse udebliver❓
Jeg kender ikke bødetakster ved evt. at udeblive fra en stævning❓
246.000 danskere tjekker ikke den digitale post - Indland.
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7529787/246.000-danskere-tjekker-ikke-den-digitale-post/
Henrik glemte at tjekke e-boks  Nu bliver nordjysk familie splittet _ BT Danmark - www.bt.dk
https://www.bt.dk/danmark/henrik-glemte-at-tjekke-e-boks-nu-bliver-nordjysk-familie-splittet
Kommune sendte forkerte mails til 6.500 borgeres e-Boks _ TV SYD
https://www.tvsyd.dk/artikel/kommune-sendte-forkerte-mails-til-6500-borgeres-e-boks
Det offentlige vil nappe borgernes telefonnumre gennem e-Boks - Politik.
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10911667/det-offentlige-vil-nappe-borgernes-telefonnumre-gennem-eboks/
