  • Total antal indlæg: 16020
  • Total antal emner: 1412
  • Flest online idag: 44
Gæster: 17
I alt: 17
Forfatter Emne: Er acceleration ækvivalent med gravitation?  (Læst 25975 gange)
Lars Kristensen
« Dato: 06, Juli 2023 - 17:14 »
Jeg selv vil mene, at de ikke er ækvivalente, for står jeg med to kugler der rør hinanden og gør det sådan, at nå deres centre og berøringspunktet befinder sig i en linje der vender i samme retning som kuglerne vil bevæge sig, når de slippes løs, så vil kuglerne bevæge sig forskelligt i de to systemer.
I et accelerende system vil de to kugler fortsætte med at røre hinanden i deres fald mod bundet, mens kuglerne i en gravitationssystem vil bevæge sig væk fra hinanden og derfor ramme bunden på den måde at den nederste kugle vil springe op og ramme den anden kugle, netop fordi der er opstået et mellemrum mellem kuglerne i det gravitaionele system.
Det sker, fordi de to kugler i et gravitationssystem ikke får den samme tyngdeacceleration, hvor lille den end er.. Dermed vil de to kugler bevæge sig væk fra hinanden i et gravitationssystem, men ikke i en accelerationssystem.
De to kugler, i et accelerationssystem, vil hele tiden befinde sig i samme position - i berøring af hinanden - indtil den nederste kugle ramme bunden.
I et accelerations system er det systemet der bevæger sig, mens det i et gravitationssystem er kuglerne der bevæger sig.
Derfor har Einstein ikke ret, når han påstår, at disse to systemer er ækvivalente.
Sv: Er acceleration ækvivalent med gravitation?
« Svar #1 Dato: 07, Juli 2023 - 14:33 »
Hvis de to kugler befinder sig i et homogent eksternt tyngdefeldt, kan jeg ikke forstå påstanden om at de skulle bevæge sig bort fra hinanden. Tværtimod er de begge påvirket af en gensidig massetiltrækning som vil holde dem sammen.
Jordens tyngdefelt omkring jorden er ikke homogent ,da det falder med kvadratet på afstanden til jordens centrum. Mon ikke det er dette forhold som du blander forkert sammen med ækvivalensbegrebet.
« Svar #2 Dato: 08, Juli 2023 - 19:26 »
Citat fra: Lars Kristensen
Acceleration = m/s²
gravitation  = kg*m/s²
Ækvivalens begrebet omhandler bestemmelse af masse f.eks. ved hjælp af en vægt, som egentlig blot måler, F=M*g [kg*m/s²] og M=F/g [kg]
Men masse kunne også bestemmes i en centrifuge F=M*ε²*r [kg*m/s²] , M=F/(ε²*r)
Søg evt med:
The Einstein equivalens consept
« Svar #3 Dato: 08, Juli 2023 - 23:49 »
Næh, lige den formulering får nok påstanden til at falde til jorden....   Einstein havde nok ret alligevel!
