  • Flest online idag: 76
Gæster: 18
I alt: 18
Forfatter Emne: P&U-CH4 klimagas  (Læst 16708 gange)
P&U-CH4 klimagas
« Dato: 14, Oktober 2023 - 19:54 »
Citat fra: Euan Nisbet
Professor of Earth Sciences, Royal Holloway University of London
Methane in the atmosphere is at an all-time high – here’s what it means for climate change
CH4 en ganske almindelig nyttig gas 😊
Citat fra: DR-Nyheder
Kobøvser forurener mere end koprutter
Global Monitoring Laboratory
CH4 June 2023:  1917,11 ppb = 1,91711 ppm = 0,001354g/m3STP
Er det korrekt❓❓❓❓
2023-10-19 20;26;32'56 Redigeret
Nitrous Oxide Levels: Current & Historic Atmospheric N2O.
Lattergas 😊
June 2023, N₂O 336,64ppb = 0,33664 ppm = 0,0006523g/m³ STP
2023-10-22 20;05;30,38 Redigeret
CO₂ Methan & Lattergas kan tilsyneladende ikke bruges i termoglas❓❓❓
Istedet bruges muligvis:
Argon    Ar  9340ppm = 0,01643 g/m³ STP
Krypton Kr  4,21ppm = 0,0000155 g/m³ STP
2023-10-27 20;07;07,87 Redigeret
The Danish parliament has recently approved a new corporate carbon tax which is reported to become the highest in Europe.
Målt på areal er Danmarks størrelse nede på nummer 130, hvor Rusland er nr. 1 og størst.
Målt på befolknings tæthed er Danmark nr. 68, hvor Kina(Macao) er nr. 1 og størst.
Mon Rusland og Kina vil indføre CO₂ skatter som vil overgå Danmarks❓
Hvis klimagas er skyld i global opvarmning❓
Ville det så ikke være bedre at deponere det på månen istedet for at at punpe det ned i jorden, hvor trykket og varmen formodentlig er meget høj❓
I tilfælde af jordskælv siver det vel bare op til overfladen igen❓
2023-12-12 19;46;47,10 Redigeret
Søg evt. med:
GWPF
THE TRUTH ABOUT GREENHOUSE GASES
2023-12-17  5;49;22,27-Redigeret
Så nu vil nogle klimaeksperter muligvis give køerne Bovaer = 3-nitrooxypropanol = HOCH2CH2CH2ONO2 = C3H7NO4 så de bøvser/Prutter mindre Methan❓
Hvad så med andre vilde dyr i naturen, som måske også Bøveser/Prutter Methan❓
Hvad med tykker mennesker, som muligvis spiser og prutter mere end tynde mennesker❓
Citat fra: LiveScience: Are Fat People Destroying Earth❓
"Because food production is a major contributor to global warming, a lean population, such as that seen in Vietnam, will consume almost 20 percent less food and produce fewer greenhouse gases than a population in which 40 percent of people are obese (close to that seen in the USA today). ... Transport-related emissions will also be lower because it takes less energy to transport slim people. The researchers estimate that a lean population of 1 billion people would emit 1.0 GT (1,000 million tons) less carbon dioxide equivalents per year compared with a fat one."
« Senest Redigeret: 17, December 2023 - 05:50 af jj- »
