Ingeniørdebat => Hus og have, køkken og bad, varme og ventilation => Emne startet af: Uffe Kaagaard efter 16, Februar 2008 - 02:53
Jeg har adskilt og rengjort en 25-30 år gammel afretter/tykkelseshøvl (Emco-Rex B20) som jeg nu er ved at samle.
Der bliver sat to nye kuglelejer i ved valsen med knivene.
De to valser som trækker træet frem ved tykkelseshøvling kører i bronzelejer. På trods af at olien i disse var udtørret, ser både lejer og aksler pæne ud.
Der sidder tre plasttandhjul (på stålaksler). Det hurtigstkørende hjul kører med ca. 570 omdr./min.
-Hvilken fedt/olie skal jeg smøre disse (stålaksler) plasthjul med?
-Og skal plasthjulenes tænder også smøres?
-Det sidste plasthjul (ca. 135 omdr./min) er med en (cykel)kæde forbundet med de to fremtræksvalser. –Er det godt nok med almindeligt cykelkædeolie, eller skal den også have specialsmørelse p.g.a. indgreb i plasthjulet?
Hilsen Uffe
Jeg har en Emco drejebænk hvor jeg smører plasttandhjulene med almindelig vaseline.
Dine omtalte "broncelejer" er nok af den samme type som der er anvendt på min bænk, nemlig sintrede broncelejer der er istand til at optage olie da de er porøse. Derfor har dine aksler antageligt ikke lidt skade.
Der anvender jeg vaselineolie(symaskineolie) der kan købes i gønne kemi halvliterflaske stort set alle steder. Køber man olie som "symaskine olie" i små metaldunke koster det omkring 5-7 gange så meget.
Men har du noget motorolie eller cykelkædeolie stående, så brug dog det til dine leje og kædeforbindelser.
Tak til B. Mønnike.
Jeg har noget Lithium-fedt, som ifølge producenten også er velegnet til kunststof (tåler temperaturer op til 180 grader C). Det vil jeg prøve at bruge til plasthjulene.
Bronzelejerne har jeg renset i et stærkt fedtopløsende bad. Jeg forventer derfor ikke, at de er selvsmørende mere.
Ved at "Google" på bronzelejer kan jeg se at de skal lægges i et oliebad. Jeg har endnu ikke fundet ud af hvilken special-olie der skal bruges. Nogen forslag?
Hilsen Uffe
Broncelejerne lægger du i en lille gryde eller metalæske med "symaskineolie", "universalolie" eller "cykelolie". Stort set det samme. varm den op på kogepladen til omkring 100°, for at drive luft ud og fremme indtrængen ved afkøling. Varm ikke mere op for ikke at nedbryde olien. Den må heller ikke koge.
Gentag et par gange op og ned i temperatur.
Det er fremgangsmåden for at retablere broncelejerne som Harbst foreslår.
Jeg har altid brugt grafitpulver til plast lejer / hjul.
Hvad mener I om det ?
grafitpulver er godt til låse, skuffer og lignende langsomtgående . Til lejer duer det ikke , og slet ikke til sintrede bronzelejer.
