  • Flest online idag: 40
Gæster: 21
I alt: 21
Forfatter Emne: Tørretumbler - kondenserende elelr med luftafgang?  (Læst 49569 gange)
Sv: Tørretumbler - kondenserende elelr med luftafgang?
« Svar #15 Dato: 24, September 2007 - 00:36 »
evp, jeg kan godt forstå dine tre principper, og ideelt set har du også ret.
Men kun nr. 1 og 3 har jeg set i praksis.
Nr. 1 naturligvis fordi det er enkelt og giver en hurtig tørring, da der hele tiden føres frisk rumluft forbi tøjet.
Til gengæld kræver systemet, at der etableres et aftræk, og for mig at se er det den eneste grund til, at tumblerfabrikanterne overhovedet er begyndt at tænke i recirkulation.
Min datter boede for nogle år siden i en lejlighed, hvor aftræk ikke var muligt og købte en kondenserende tumbler. Den påvirkede decideret indeklimaet i vaskerummet negativt, og den var ikke særligt effektiv, fordi der blev høj luftfugtighed i rummet under tørringen. Så spørgsmålet er, hvor stor energigevinsten er, når den skal køre i længere tid og opvarmningen dermed skiftes fra fjernvarme til elvarme?
Min egen gamle tumbler har aftræk, og jeg renser jævnligt røret - efter filteret - for de små partikler, harbst nævner.
Jeg startede tråden for at høre om der var nye udviklinger siden de erfaringer jeg kender til - og blev altså ikke overbevist.
Formentlig er ingen i tvivl om, at tørring på udendørs snor er det mest økonomiske ...
Sv: Tørretumbler - kondenserende eller med luftafgang?
« Svar #16 Dato: 24, September 2007 - 06:21 »
Jeg har lige besøgt www.forbrug.dk for at se om der ikke var noget om tørretumblere og fandt denne pdf: http://www.forbrug.dk/fileadmin/testmetodikker/toerretumblere_2003_12.pdf
hvori man kan læse meget detaljeret om en test af tørretumblere.
Selve testen viser at aftræk-tumblere er mere energi effektive end kondenserende-tumblere. og at ingen tumbler kan opnå mere end energiklasse C.
Men det som fangede mit øje var at EU-direktiv for mærkning af tørrertumblere:
typeMærkningEnergiforbrug kWh/kg
Aftræks
C
0,59 < C ? 0,67
kondens
C
0,64 < C ? 0,73
Jeg troede at man skulle kunne bruge energimærkningen til at vælge energirigtigt indenfor en varegruppe, men du kan åbenbart ikke bruge energimærket til at vælge mellem aftræk- eller kondens-tumbler.
PS. jeg har ikke selv tænkt at købe en tørretumbler, da jeg har masser af plads i haven og i kælderen, med overvejer at købe en luftaffugter til kælderen.
« Senest Redigeret: 24, September 2007 - 06:26 af Mikael Boldt »
Rasmus Møller
« Svar #17 Dato: 24, September 2007 - 14:32 »
Nej de fleste kondenserende tørretumblere er uden reel varmegenindvinding,
dog er der et par klasse A modeller med varmepumpe;  jeg googlede lige på
kondens tørretumbler varmegenindvinding
og fandt f.eks http://www.kelkoo.dk/ps_14313292/145401.html:
Detaljer for AEG-Electrolux T59800
AEG-Electrolux T59800 er en Fritstående energiklasse A Tørretumbler med en 6 kg tørrekapacitet, som bruger Kondenstørretumbler tørring med varmepumpe.
Type    Tørretumbler    Mærke    AEG-Electrolux
Kapacitet    6 kg    Tørresystem    Kondenstørretumbler
Design    Fritstående    Design    Front-indlæsende
Energimærke    A    Energiforbrug    0,4kWh
Effekt    Elektrisk    Støjniveau    64 dB
Systemtype    Elektronisk luftfugtighedskontrol    Trumlerotation    Modsat (venstre og højre)
Omdrejningshastighed    1400rpm    Programmer    Letstryg , Uldnænsom
Beskrivelse    Hvid    Højde    60 cm
Bredde    85 cm    Dybde    60 cm
- jeg skulle mene at Miele også har en klasse A model...
« Senest Redigeret: 24, September 2007 - 14:34 af Rasmus Møller »
Ærbødigst Rasmus Møller
