Gæster: 145
I alt: 145
Forfatter Emne: Guigg-timer bruger 6 watt i standby off mode.  (Læst 58297 gange)
Sv: Guigg-timer bruger 6 watt i standby off mode.
« Svar #30 Dato: 10, November 2007 - 14:06 »
Tak for lærdommens højnelse
mvh
Harbst.
« Svar #31 Dato: 10, November 2007 - 14:26 »
Voltcraft støtter jeres teorier/påstande om blindeffekt :)
Voltcraft Energycheck 3000 viser ca. 0,3 Watt efter at Quigg-timer har været tilsluttet i kort tid med indstilling off-mode.
-Det er åbenbart en' sådan måler jeg skal have anskaffet :)
-Den kræver ingen batterier, men til gengæld bruger den så 1,5Watt i standby-mode ifgl. typeskiltet.
mvh jj
« Svar #32 Dato: 10, November 2007 - 16:44 »
ST2300A energimåler viser også W/kW.
-Kan nogen forklare, hvordan det skal fortolkes?
mvh jj
« Svar #33 Dato: 12, November 2007 - 11:22 »
Er det ikke bare et spørgsmål om hvor decimalkommaet står? Ved lave effekter viser meteret W, ved høje kW.
« Svar #34 Dato: 12, November 2007 - 11:50 »
Jeg tror jj spørger om noget andet:
Han sidder med en ENERGImåler, men den er tilsyneladende kalibreret i EFFEKT?
Hvis der faktisk menes energi, er det da lidt interessant at vide, om opgørelsen er i Ws = J eller (mere sandsynligt) Wh, som elforbrug normalt opgøres i.
k eller ikke k er selvfølgelig et spørgsmål om forbrugets størrelse.
Måske er sagen simpelthen den, at måleren viser øjeblikkelig effekt, men kan indstilles til at integrere og vise energiforbrug over et tidsrum?
« Svar #35 Dato: 12, November 2007 - 13:23 »
Nåh sådan!
Jeg kender ikke ST2300A, men en søgning viser at det åbenbart er et apparat man kan låne på biblioteket.
De energimålere jeg kender kan indstilles til forskellige visninger, f.eks.
kWh
kW (øjeblikseffekt)
V
A
cos(phi) (effektfaktor)
Nogle kan også vise "crest factor" (kan ikke lige huske den danske betegnelse).
Normalt integrerer de effekten kontinuert til kWh, det er vel bare et spørgsmål om at vælge den rette displayvisning, eller?
« Svar #36 Dato: 12, November 2007 - 18:14 »
Citat fra: Bent Andersen
-Desværre kunne min langsomme hjerne først komme med denne mulighed ca. 3 timer efter, at jeg havde skrevet spørgsmålet :(
-Jeg kan selvfølgelig afprøve det ved at tilslutte en effekt-belastning større end 299watt :)
-Her følge en kopi af det officielle svar på spørgsmålet:
Når energimåleren viser W/kW er det en effektmåling - f. eks en 40 W pære bruger 40 W konstant eller 0,04 kW - eller pr døgn har den brugt energi der måles i kWh svarende til 24 x 0,04 = 0,96 kWh
-Voltcraft Energycheck 3000 viser iøvrigt at lader til min 3510i bruger 0.0Watt :)
Citat fra: Morten Jødal
-Nej! -Ernergimåleren viser W/kw, kwh, h, & v på samme display med 3 cifre og de forskellige værdier vælges med en tast, som om det var en rullestak :)
-Jeg har andre energimåler, der viser kwh/day ...kwh/Year :)
Bendt's svar er antagelig korrekt :)
mvh jj
BCC
  • Jaeh .. eller .. øeh ..
« Svar #37 Dato: 29, Januar 2008 - 22:19 »
-Jeg har hørt rygter om fejl i den gamle elektronik ståbi :(
Jep. I mit eksemplar var jeg nødt til at beregne samtlige opgivne tonefrekvenser, da flere var forkerte.
Jeg blev ikke blot overrasket - men RASENDE!
Med venlig hilsen, BCC.
