Forfatter Emne: Outlook Express Kan ikke sende men godt forwarde nye mails  (Læst 37638 gange)
BCC
  • Jaeh .. eller .. øeh ..
Sv: Outlook Express Kan ikke sende men godt forwarde nye mails
« Svar #15 Dato: 04, April 2008 - 21:17 »
Svar til BCC: Det var også sådan, jeg opfattede det. Men det er ikke min egen PC, så de forebyggende foranstaltninger har ikke været foretaget, f.eks. Norton Ghost.
Der er for øvrigt en anden mulighed, som ikke kræver specialprogrammer. Hvis man har en ekstra Windows installation på en anden partition eller på en separat harddisk kan man kopiere hele XP installationen som back-up, dvs både Documents and Setttings, Program Files og Windows. Men jeg har ikke prøvet Norton Ghost, så jeg ved ikke om der er nogen specielle fordele ved det, eksempelvis komprimering
Min pointe var ikke lige at der var tale
om Ghost.
Det var mere princippet i at grundinstallere
maskinen - og tage flere back-up's efterhånden
som installationen skred frem, feks.:
1) Efter den basale WIN-installation
2) Efter installation af Firewall/Antivir
3) Efter opdatering af samme.
2) Efter opdatering af Win.
3) Efter installation af feks. Word.
4) Efter opdatering af samme.
5) osv.
6) osv.
Fordelen er naturligvis at man altid (relativt
let, da hele molevitten jo bare skal hældes ind
på disken) kan komme helt tilbage til en
jomfruelig installation - på cirka ethvert
trin man måtte ønske.
Hvis man så også gemmer sit arbejde på en
separat disk/memstick, skulle det hele være
til at overskue når de uundgåelige ulykker sker.
Med venlig hilsen, BCC.
« Svar #16 Dato: 05, April 2008 - 00:35 »
Hej,
Kom til at tænke på at det også kan være den lokale profil den er gal med.
Prøv at logge ind med et andet navn i windows, sæt outlook op og se om det så virker. Hvis outlook herefter virker er der noget galt med brugerens profil og man skal slette den.
Her er ikke tale om outlook profiler, men selv login profilen til windows.
PS. Inden den slettes skal man lige være opmærksom på at det er her alle dokumenter, favoritter, skrivebord mv. ligges... Alternativt kan man omdøbe profil biblioteketet for brugeren i stedet for at slette det.
« Svar #17 Dato: 05, April 2008 - 09:01 »
Her er ikke tale om outlook profiler, men selv login profilen til windows...
Dette har jeg forsøgt i anden anledning og det kunne ikke lade sig gøre!
jeg havde en pc med windows opsætning med andre brugere end Administrator defineret.
Jeg kunne slette alle andre brugere en administrator og bruger nr 1.
En anden ting hvormange Windows pc ejere ha oprettet andre brugere end sig selv, hvis de ikke bare kører løs som administrator?
Der må være noget simplere at gøre, desværre kan jeg ikke sige hvad.
eigilw
« Svar #18 Dato: 05, April 2008 - 09:12 »
Hej.
Tak for svarene.
Mht at logge på med en anden bruger er det værd at prøve.
Mht back-up: Det må så blive næste gang der skal installeres, men det er et godt råd.
Ved du for øvrigt, hvis man tager en back-up med Ghost eller andet og re-storer, bliver disken så defragmenteret automatisk? Hvis jeg defragmenterer, er der altid nogle filer der ikke bliver defragmenteret, enten fordi de er systemfiler og betegnes som låst, eller fordi der ikke er plads eller helt uden grund? Jeg har prøvet både med Windows defragmentering og Disk Defrag fra Auslogic.
Eigil Winkel
« Svar #19 Dato: 05, April 2008 - 20:26 »
eigilw.
Har du prøvet denne metode; ?
http://linein.org/media/screencleaner.swf
Det tager ca. 30 sek. og hænte den, men giver bedre syn på sager.
Marek.  ;D
eigilw
« Svar #20 Dato: 06, April 2008 - 09:17 »
Hej Marek,
den er da meget sjov  ::)
Eigil Winkel
BCC
« Svar #21 Dato: 07, April 2008 - 21:13 »
Hej.
Tak for svarene.
Det kan så vidt jeg kan se kun lade
sig gøre at lave en harddisk-backup
ved at gen-placere hver eneste sektor
det rigtige sted.
Det irriterer også mig at "unmovable
cluster's" ligger og flyder hvor det passer dem.
I tidligere Win-versioner valgte jeg en "løs"
cache på disken - og geninstallerede den
faste efter Defrag, men der kan jo være
mange andre skrivebeskyttede sager på
disken.
« Svar #22 Dato: 08, April 2008 - 01:28 »
Hørt!
Det samme med de filer man ikke kan slette/flytte fordi de er i brug.
Fint nok de er i brug men så burde Windows spørge:
"Filen er i brug. Vil du tage den ud af brug ?"
Eller i det mindste fortælle hvilket program/process der bruger den så man kan gå i Jobmenu og stoppe den proces.
eigilw
« Svar #23 Dato: 08, April 2008 - 11:19 »
Hej, vi kommer langt omkring, men så bliver vi forhåbentlig alle lidt klogere.
Det kunne måske være en idé, når man defragmenterer, at starte i safe mode og afbryde så mange services det kan lade sig gøre.
Jeg kan for øvrigt anbefale jv16PowerTools2008 hvis man vil styre, hvilke programmer, der starter sammen med Windows.
Eigil Winkel
eigilw
« Svar #24 Dato: 09, April 2008 - 00:05 »
Tilbage til udgangspunktet, Outlook.
Efter oprydning på PC'en, bl. a. fjernelse af IadHide5.dll (der bl.a. lå i en .cab-fil, der blev pakker ud ved hver login og spredt til kørende services) fungerer Outlook normalt, uden at der er ændret i Outlook i øvrigt.
Eigil Winkel
« Svar #25 Dato: 09, April 2008 - 10:15 »
Hvis man gerne vil se lidt mere ind under motoren i Windows kan jeg helt klart anbefale Sysinternals værktøjer.
http://technet.microsoft.com/da-dk/sysinternals/default(en-us).aspx
Særligt Process Explorer der giver mange detaljerede informationer om det kørende system.
