Konstruktioner
Elmotor og transistorer (BD 681)
Total antal emner: 1418
Flest online idag: 64
Gæster: 57
I alt: 57
Sider:
2
Emne: Elmotor og transistorer (BD 681) (Læst 31645 gange)
JMA
Sv: Elmotor og transistorer (BD 681)
Svar #15 Dato:
04, Juni 2008 - 00:46 »
"Kusco har ret. Diagrammet er ikke godt, hvis man ønsker mest mulig af forsyningsspændingen til motoren og mindst mulig til transistorerne."
Det er korrekt. Emitterfølgerne giver stort spændingsfald, og er ikke godt her. Transistorerne bliver samtidigt varme, og ved 1A kræves køling. Bruges darlington transistorer i mætning, er tab på 0.9V - 1V og dermed afsættes 1W. For begge transistorer (NPN og PNP) er tabet totalt ca. 2V. Desvære kan transistorene dog ikke direkte udskiftes med PNP transistorer, da diagrammet ikke er lavet for det. Optokobleren, kan sættes imellem basis på transistorerne, og så skulle det fungere.
"Jeg ville nok have brugt relæer i stedet for transistorer i udgangen.
Relæer kan også styres af optokoblere. De der absolut vil med elektronik hele vejen (på nær motoren) vil nok stå sig ved at bruge den foreslåede IC men FET."
Enig - FET IC'er lyder som god idé. Relæer er lidt dyre, hvis de ikke fås billigt på tilbud.
Beklager, at jeg fik det til at lyde negativt omkring den fælles emitterkobling. Steder som her, hvor det ønskes så lavt tab som muligt, er det den bedste kobling. Min "dejlige" emitterfølger, kan dog også bruges i mætning, hvis man har eksempelvis både +12V, 24V og -12V til rådighed.
Svar #16 Dato:
04, Juni 2008 - 10:57 »
Hej!
Jeg vil gerne takke for den store interesse i mit spørgsmål.
FET'er lyder umiddelbart som den rigtige løsning, men jeg har ikke meget viden om dem.
Hvis jeg skal gætte (ret mig venligst hvis jeg tager fejl), virker sådan en ligesom de transistorer jeg allerede bruger, blot har den andre specifikationer.
Er der en behjertet sjæl som kan komme med et forslag til en FET?
JMA
Svar #17 Dato:
04, Juni 2008 - 13:55 »
Det nemmeste (og billigste) er at bruge en driver chip.
Den viste chip er en mulighed - men her skal huskes, at den kun bruger N-FET's til at lede med. Derfor laver den en større spænding, med lytter fra udgangen, og til driverens forsyning som driver N-FET'ene. Da du kører ved DC, bliver du nød til at have lytter, der kan holde spændingen høj i længere tid. Efterhånden aflades lytten og spændingen på gate - så du må ikke have motoren tændt for altid.
For at skifte aktiv, skal du først have motoren passiv. Lytterne oplades, når motoren er slukket. Du kan ikke tænde motoren, før den har været slukket (og med strøm på). Nok ikke et problem.
Nogle MOS driver kredse, indeholder en charge-pump, der ikke drives af udgangen, men af selvstændig oscillator, og disse fungerer også ved DC.
Driver IC'er findes også som Bipolær, f.eks. L298, der har to drivere, som kan parallelkobles. Spændingsfaldet er her større - ca. 1.2V - 1.3V, hvilket betyder motoren mister typisk 2.5V i forhold til forsyningsspændingen. Det antages, at de to kobles parallelt. Kredsen er lidt billigere end mange MOS drivere.
Svar #18 Dato:
05, Juni 2008 - 07:08 »
Hej JMA
Motoren skal højst være tændt i to sekunder ad gangen, og omkring 10 gange i løbet af dagen.
Hver gang vil den blive "bedt om" at køre først frem og bagefter tilbage med et par sekunders mellemrum.
Er det for meget at bede om et lille diagram til at illustrere dit forslag?
Sider:
2
Konstruktioner
En dansk techmillionær vi...
[30, Juli 2026 - 20:01]
Kan man begrænse lyn med ...
[29, Juli 2026 - 19:45]
Brandsikring i Frankrig o...
[25, Juli 2026 - 20:15]
Lader 'Europa 26.000 menn...
[29, Juni 2026 - 20:10]
Undskyldning for og imod
[21, Juni 2026 - 20:00]
To døgn efter jordskælvet i Colombia er næsten 500 stadig savnet
Trump: Karoline Leavitt fratræder som pressetalsperson
Naturstyrelsen får udvidet mulighederne for at skyde problemulv
Dødstallet stiger til 239 efter jordskælv
Israel har gennemført det første luftangreb på Gaza i ni dage
Mandler fra Netto tilbagekaldes på grund af møl-risiko
Kommune skal betale 350.000 kroner for at få fjernet blågult hærværk
Efterlyst 10-årig fundet i god behold
Eurovision-arrangøren stiller nu strengere krav til værtslande
64-årig løsladt efter trusler mod Barbara Berthelsen
Lille fald i den amerikanske inflation
Tjærevirksomhed må ikke længere udlede miljøfarlige stoffer i Nyborg Fjord
21-årig mand er varetægtsfængslet efter knivstik i Ebeltoft
Brandfolk beskylder Israel for med vilje at starte skovbrande i Libanon
Domstolen afviser Marius Borg Høibys anke af varetægtsfængsling
To personer ramt af knivstik på Vesterbro
Politiet i Flensborg efterlyser vidner efter fund af mennesketorso
Britisk premierminister leder sit første Cobra-møde
Asiatiske aktier giver norsk oliefond kæmpe afkast
Politiet: Bandekonflikt i Herning og omegn er stoppet
Hvorfor bygger Musk et anlæg på over ni millioner kvadratmeter?
Blogindlæg: Basiskortet, foreløbig anmeldelse
Naturbrande hærger Europa: 1000 kg tungt pattedyr kan blive det nye forsvar
Tidligere drabschef kræver svar om it-fejl: Hvor mange sager har man misset?
Rapport: Datacentre skaber mindre lokal værdiskabelse end energikrævende industri
Skal du også se solformørkelsen? Send dine billeder til os
Plaget af problemer: Stockholms flyvebåds-elfærge taget ud af drift
Kina øger kontrol med europæisk bilindustri
Forsvarets hovsa-pistol klarer frisag i vådeskudsulykker: Sikringen sidder »i pegefingeren og mellem ørerne på skytten«
Spørg Fagfolket: Kan man ikke bare støvsuge egeprocessionslarverne?
Klippesprængning har ikke virket i Rumænien: Lukning af atomreaktor er »uundgåelig«
Blogindlæg: Flere regionale tog kan optimere anvendelsen af vejafgifter.
Efter afsløring af it-fejl hos politiet: Stikprøve gav match i 35 straffesager
Europa klar til solformørkelse: Rammer elnettet - også Energinet har regnet på effekt
Vandet forsvinder i Rhinen: Det laveste niveau nogensinde er registreret
Omfattende fejl i politiets fingeraftryksregister - gerningsmænd kan være gået fri
Liste: Her er de 12 elbiler, der kører længst på kilowatt-timen i 2026
Om to uger er forhadt larve væk: Droner sværmer nu om danske træer
Københavns Kommune på open source-eventyr: Tester nyt alternativ til Microsoft
Gener fra grise og køer indsat i salat: Skal give planter smag af kød
Se solformørkelsens bane: Unikt fænomen kan først ses igen om 22 år
Analyse: »AI erstatter ikke job – den understøtter dem«
Minister vil have Kina-fri vindenergi til 1,8 millioner danskere: Derfor er det nærmest umuligt
Statens havbeskyttelse i Aarhus Bugt møder hård kritik: »Det har ingen gang på jorden«
Kendt dansk sikkerhedsprofil i problemer igen: Dømt for massiv skattefusk
