Gæster: 300
I alt: 300
Forfatter Emne: Mirakel salt ?  (Læst 58348 gange)
Sv: Mirakel salt ?
« Svar #30 Dato: 09, Februar 2010 - 16:27 »
Præcis Bjarke.
Det er nok det jeg husker, som du linker til. Hvis du ved mere; kan du beskrive konstruktionen fra den tekniske/kemiske side,?. Salt er som bekendt meget giftigt for alt levende. De grene og træ konstruktion skal den udskiftes, eller er saltet en "evig" form for konservering?
Nyt træbeskyttelsesmiddel?
Sv: Mirakel salt ?
« Svar #31 Dato: 09, Februar 2010 - 16:59 »
Nej, der er adskillige arter af både planter og dyr , som er tilpasset til at leve i pænt høje koncentrationer af salt.
Sv: Mirakel salt ?
« Svar #32 Dato: 09, Februar 2010 - 20:13 »
Grenene bliver udskiftet når tid er. Deres opgave er bare at danne overflade, så der kan ske en fordampning, når saltbrinen drypper fra gren til gren. Om den bærende konstruktion profiterer af saltpåvirkningen skal jeg lade være usagt...for jeg ved det ikke.
 Men ligesom skibe kan tåle et antal år i havet, så tror jeg at hvis  man vælger det rette tømmer, så er holdbarheden acceptabel.
Ved min morfars præstegård, var der en vandmølle i Holsted Å.
Den var forfalden sidste gang jeg var der. På google kan jeg se at den stadig er der, men endnu mere forfalden. Betydeligt mere end den gang jeg for 50 år siden så den sidste gang. Så godt tømmer kan være holdbart.
