Gæster: 186
I alt: 186
Forfatter Emne: Redigere/gemme PDF-filer  (Læst 34425 gange)
Sv: Redigere/gemme PDF-filer
« Svar #15 Dato: 04, September 2010 - 09:52 »
Hvis jeg har noget der er tosidet skal det scannes hver for sig og derefter samles hhv. forfra og bagfra for at blive til et dokument der er samlet i den rigtige rækkefølge.
Her kom en ny undren:
Så vidt jeg kan se, vil et 6-sidet dokument, trykt på begge sider, blive samlet som side 1-3-5-6-4-2, hvis man gør som du siger, Tommy?
Men bortset fra det lyder det da som et spændende program, som jeg bestemt vil prøve - og glæde mig, hvis jeg derefter kan kassere PDF995-suiten, som jeg efterhånden er ret træt af.
« Svar #16 Dato: 04, September 2010 - 11:05 »
Jeg uddyber lige lidt. Min scanner kan kun scanne alle forsider og derefter alle bagsider. Dvs. at når alle forsider er scannet vender jeg stakken rundt og scanner bagsider derefter.
Dvs. de scannes 1-3-5 og derefter 6-4-2. Dokumenter samles så med hver anden side fra hver dokument og det ene bagfra. Det ender så med resultatet 1-2-3-4-5-6.
« Svar #17 Dato: 04, September 2010 - 21:40 »
Jeg bruger Foxit PDFeditor i stor stil til at redigere PDF'er, typisk datablade og brochurer hor jeg sletter de irrelevante afsnit og fremhæver andre.
Det har en funktionalitet der ikke viger meget tilbage fra lette DTP-programmer som Publisher.
« Svar #18 Dato: 17, September 2010 - 17:40 »
Da jeg er en nærig person og tilmed ikke så ofte har brug for de avancerede funktioner, vil jeg ikke betale for FOXIT, selv om det er langt billigere end Acrobat.
Men der er heldigvis også ægte freeware på markedet.
Den 995-suite, jeg er træt af, kan 3 ting, jeg har brug for:
1. Den kan klippe enkeltsider ud af et PDF-dokument
2. Den kan samle flere PDF-filer til 1 stor
3. Den kan (med ringe resultat) konvertere en PDF-fil til et redigerbart format, som kaldes Word, men i virkeligheden er HTML.
Jeg har nu fundet ud af at erstatte suiten med 2 gratisprogrammer:
Programmet PDFill klarer opgave 1 og 2 - samt en hel del mere, som jeg ikke ahr afprøvet.
Det lille program PDF to Word gør præcis hvad navnet siger!
Det gør det ikke perfekt, men alt efter om man sætter diverse flueben eller ej kan fejlene blive af forskellig art. Jeg har prøvet det på et dokument i to spalter og med et billede i sidehovedet, og det blev overraskende godt (billedet blev lidt for stort, for det var originalbilledet åbenbart).
Men til at løse Gerdas oprindelige problem er konverteringsprogrammer ikke egnet. Til sådanne formål bruger jeg fortsat CutePDF.
« Svar #19 Dato: 20, September 2010 - 14:03 »
Jeg har lige opdaget, at PDFill også installerer en PDF-printer og lægger et ekstra punkt "PDF" ind i værktøjslinien på min gamle Word, så den kan lave direkte PDF-udskrift.
Programmet løser dermed alle opgaver undtagen konvertering af PDF til Word. Denne opgave tilbydes forøvrigt også flere steder løst online.
