Forfatter Emne: R/C helikopter som ikke kan flyve!  (Læst 34018 gange)
Sv: R/C helikopter som ikke kan flyve!
« Svar #15 Dato: 10, Juli 2012 - 11:06 »
Der findes masser af Lithium lade-ICer (analoge).
« Svar #16 Dato: 10, Juli 2012 - 11:43 »
Som lader cellerne enkeltvis?
« Svar #17 Dato: 10, Juli 2012 - 12:08 »
Et eksempel:
http://www.atmel.com/devices/ATA6870.aspx?tab=documents
Derudover kan nogle lade-ICer serieforbindes.
knudr
« Svar #18 Dato: 13, Juli 2012 - 17:47 »
Jeg sad her til morgen og drak morgenkaffe på terrassen under sejlet. I blæsten, forstås. Der kom vindstød, der var turbulens, luften blæste sejlet opad og luften blæste sejlet nedad med ret kraftige brag, -altså rigtig uroligt vejr. Det var også kun mig, der ville sidde udenfor.
Så kom en svirreflue, en af disse små sort/gule insekter, som kan stå stille i luften som en helikopter. Og den stod virkelig stille i den meget urolige luft !! Så fløj den lidt til siden, og så fløj den lidt opad, stod stille, og landede så helt præsist på bordet og uden at hoppe bare lidt. Stadig mens sejlet over mig blafrede.
Hvordan fa….. bærer den sig ad med at navigere så præsist i den urolighed.
Jeg har også købt sådan en legetøjshelikopter som dig John Larsson, (selv om jeg for længst er blevet pensionist:) og derfor kom jeg til at tænke på tråden.
Når jeg flyver med helikopteren skal det være absolut vindstille, ellers kan jeg overhovedet ikke styre den.
Nå, jeg forventer ikke et præcist svar, jeg kom bare til at sidde og tænke lidt. Og det har heller ikke så meget med batterier at gøre, men dog lidt med helikoptere.
Knudr
Mikker
« Svar #19 Dato: 13, Juli 2012 - 18:29 »
"Hvordan fa….. bærer den sig ad med at navigere så præsist i den urolighed.
Nå, jeg forventer ikke et præcist svar, jeg kom bare til at sidde og tænke lidt"
Du skulle spørge ham som har fremstillet den........................
« Svar #20 Dato: 13, Juli 2012 - 20:44 »
Ja, man kan blive meget fascineret af hvordan naturen er indrettet! Jeg kan sidde ret længe og nyde humlebiernes navigeren mellem de forskellige blomster på vores gule løvemund; de bruger jo ikke ressourcer på blomster der ikke har nektar nok! Nu er jeg på ingen måde en sød gammel mand der elsker alt levende; jeg rigtig nyder at fange spyfluer med den elektriske "ketcher"! Dog kan jeg også der fascineres af fluens evne til at undgå den grumme skæbne, ved formidabel sansning og flugt. Fluer er åbenbart sådan indrettet at de flyver i en bestemt retning i nogle få millisekunder, hvorefter de skifter retning på en ret uforudsigelig måde. Jeg ved at konstruktørerne af SAAB Gripen lod sig inspirere af insekters evne til at undgå angribere. De var virkelig "first movers" og der var i al stilhed en del "videnspredning" fra Linköping til den amerikanske flyindustri fra midt i 1980'erne og nogle år frem!
Jeg har ikke afleveret helikopteren, og det er måske også for sent nu. jeg har set at der findes andre, ikke ret meget dyrere, mindre end en tusser, hvor der er et indbygget videokamera!  ;-)
